4849 connectés
  Problème alimentation PCIe Msi GTX 760
n°9105627
blackskull
Posté le 31-03-2014 à 13:53:30  profilanswer
Salut a tous je viens vers vous car ce matin j'ai reçu mes deux cartes graphiques MSI TWIN FROZR GTX 760 (http://www.ldlc.com/fiche/PB00150822.html).
Sur ldlc ils spécifiaient que pour alimenter la cg il fallait un port PCIe 6 pins et un port 8 pins.
J'ai cette alim (http://www.ldlc.com/fiche/PB00125007.html) qui dispose donc de 2 ports PCIe 6 pins et 2 ports 8 pins. Mais il s’avère que la cg demande en réalité 2 ports 8 pins chacune.
Les cartes sont livrées avec un adaptateur 6pins ---> 8pins mais il est trop bizarre car un pin n'est pas alimenté, il manque une broche qui est normalement relié a un fil noir de masse.
Pensez vous que cela ne risque rien et que cela va fonctionner car sur le 8 pins de l'alim tous sont alimentés.
Pouvez vous m'eclairer?
Message édité par blackskull le 31-03-2014 à 17:01:24
n°9105941
thony94
Posté le 31-03-2014 à 17:54:20  profilanswer
C'est une 760 ou une 770 que tu as commandé ? car ton lien c'est une 770...
Et oui c'est normal que tu as un trou dans le connecteur, regarde cette photo, on voit bien qu'il y a un trou dans le connecteur avec aucun fil :
http://img1.lesnumeriques.com/test [...] oc_box.jpg
Message édité par thony94 le 31-03-2014 à 17:54:37
n°9106035
blackskull
Posté le 31-03-2014 à 18:57:43  profilanswer
effectivement c'est une 760 le lien n'est pas le bon mais je trouvais cela bizarre qu'un pin ne soit pas alimenté contrairement a celui présent sur l'alim
n°9106045
thony94
Posté le 31-03-2014 à 19:03:33  profilanswer
Pourtant toutes les photos et review de la cg ont bien 1 connecteur 8 pins et 1 connecteur 6 pins... bizarre... :??:
n°9106127
blackskull
Posté le 31-03-2014 à 20:14:43  profilanswer
voila le bon lien http://www.ldlc.com/fiche/PB00151360.html
et meme dans la description il est ecrit 6 et 8 pins je crois que je me suis fais refourguer de la m...E
n°9106135
thony94
Posté le 31-03-2014 à 20:20:49  profilanswer
D'après une photo du site de msi : http://www.msi.com/product/vga/N76 [...] cification
il y a bien 2*8 pins sur les modele 4Go OC.
Tu as une backplate sur tes cg ?
Bon mets les adaptateur, ça craint rien de toute manière ;)
SLI Inno3d GTX 780 ichillproblème crossfire 7870
Problème lecture fichier en 1080 sur 2 PCQuelle alimentation pour cette configuration?
SSD sur mon vieux MSI GT735Gros Problème sur config d'appoint
Sortie des GTX 800, baisse des prix de la série 700 ?Qu'elle mémoire pour MSI Z87-G45 GAMING ?
Avis sur un problème gtx 770
Plus de sujets relatifs à : Problème alimentation PCIe Msi GTX 760
