3911 connectés
  Problème d'affichage
n°7035783
yuck
Posté le 15-07-2009 à 12:46:06  profilanswer
Bonjour, j'ai un "petit" pb d'affichage.
Voici quelques screen shoot...de quoi comprendre l'ampleur du désastre :)
http://ups.imagup.com/04/1247686287_pb1.jpg
http://uploads.imagup.com/10/1247686332_pb2.jpg
J'ai testé mon écran avec mon portable, l'écran fonctionne impec
En mode sans échec, je n'ai apparemment aucun pb d'affichage...
Bref, je ne sais si je dois changer de carte graphique...
C'est une Nvidia 7300 (je crois) et l'écran est un Dell 27'
Je sais que c'est un grand écran par rapport à la puissance de ma carte mais, je ne fais pas de 3D.
Merci de votre aide.
n°7035787
antioch_ar​row
Menace mineure
Posté le 15-07-2009 à 12:47:36  profilanswer
Ta carte supporte sans problèmes la 2D. C'est arrivé comment ? Tu as installé un truc en particulier ? Soudain ou progressif ?
Saremo il fatale prevalere dell'azione. Per sempre, tutto comincia ora.
n°7035878
yuck
Posté le 15-07-2009 à 13:55:18  profilanswer
Tout fonctionnait impeccablement jusqu'à il y a peu.
J'ai juste réinstallé Adobe Illustrator. je ne sais pas si c'est lié.
(je n'ai pas vu de changement juste après l'installation).
n°7035961
antioch_ar​row
Menace mineure
Posté le 15-07-2009 à 14:21:18  profilanswer
Tu as un point de restauration créé pas trop longtemps avant l'apparition du problème à lancer ? Sinon, vérifie bien les branchements, câbles etc. Si rien de ce côté, désinstalles ce que tu as désinstallé depuis l'apparition du problème. Si ça marche toujours pas, désinstallation/réinstallation des pilotes. Si toujours rien, il se peut que ce soit un problème matériel...
n°7035973
yuck
Posté le 15-07-2009 à 14:26:55  profilanswer
Je vais faire une restauration système ce soir (Windows a dû faire un point de restauration avant la réinstallation d'Illustrator)
Au niveau des câbles, j'ai vérifié hier soir. Tout débranché, tout rebranché.
Ce qui m'étonne, c'est que tout fonctionnait impeccablement avant et qu'il n'y a pas de bug en mode sans échec (si la cg était défectueuse, il y aurait des bugs d'affichage, nope ?)
n°7035976
antioch_ar​row
Menace mineure
Posté le 15-07-2009 à 14:29:46  profilanswer
S'il n'y a pas de bug en mode sans échec, ça me fait plutôt penser à un problème de pilote, d'overlay, ou encore avec DirectX. Un truc logiciel quoi. Mais je ne jure de rien, j'ai vu tellement de trucs bizarres et ésotériques avec les cartes graphiques...
n°7037118
yuck
Posté le 16-07-2009 à 09:49:47  profilanswer
J'ai fais une restauration système (avant mise à jour de Windows).
Je n'avais pas de point de restauration plus ancien.
J'ai installé le dernier pillote de ma CG
Tjs pareil des bugs, différents, mais tjs des bugs....
Windows (Vista) plante et me met maintenant des écrans bleus....
n°7038068
yuck
Posté le 16-07-2009 à 19:36:59  profilanswer
J'ai acheté une ATI 4850 (refroidissement passif) et tout est revenu dans l'ordre.
C'était bien la CG qui buggait..
:jap: antioch_arrow
n°7038318
antioch_ar​row
Menace mineure
Posté le 16-07-2009 à 23:08:02  profilanswer
Ouais, quand ça commence à faire des écrans bleus, c'est très mauvais signe au niveau matériel. Content que ton problème soit résolu :)
Problème d'affichage avec mon PC portableHD4850, probleme d'affichage dans certains cas
Probleme affichageProblème affichage GTX 295
probleme d'affichage[Résolu]Aucun affichage sur dual screen après boot WinXP
Problème numéro affichage NVIDIAProblème démarrage : pas de bip, pas d'affichage
Problème d'affichage avec une HD 4850
Plus de sujets relatifs à : Problème d'affichage
