8518 connectés
  Problème d'affichage via Displayport
n°9019536
maboune05
Posté le 18-01-2014 à 11:50:02  profilanswer
Je souhaitais utiliser l'entrée displayport (qui apparemment serait mieux que le DVI) pour me faire une idée mais voilà mon problème :
J'ai relié ma CG à mon écran et je ne peux pas dépasser la résolution de 1280*1024... (Ce que je trouve dommage pour un 27" avec une résolution de 2560*1440) sinon, j'obtiens des espèces de lignes un peu comme des parasites et l'image saute (l'affichage devient noir puis revient et repart....) et là plus aucune utilisation possible, je suis obligé d'utiliser l'option de mon écran qui me permet de diviser l'affichage en 2 et la j'ai une belle image mais que sur la moitié de l'écran... (1280*1440) Quelqu'un aurait-il une explication simple ? Merci
Voici ma config :
Alimentation Mad-x mps-06 (750w)
Carte mère Asus P8Z77-V
Processeur Intel Core I7 3770K 3,5Ghz
RAM 16 Go DDR3
W7 64
Carte graphique Sapphire Radeon R9 270X DUAL-X OC - 4 Go GDDR5
SSD Samsung 840 pro series 250 Go
Ecran Samsung 27" (S27A850D)
n°9022675
maboune05
Posté le 20-01-2014 à 15:16:27  profilanswer
Personne n'a d'idée à ce problème d'affichage ?
n°9022812
kik-
Posté le 20-01-2014 à 16:59:57  profilanswer
Salut, j'ai le même écran que toi et je peux utiliser le DisplayPort. Même dans le Catalyst Center tu ne peux pas monter la résolution plus haut?
Sinon pour moi il n'y a aucune différence de qualité entre le DVI et le DisplayPort...
n°9022825
maboune05
Posté le 20-01-2014 à 17:12:53  profilanswer
Salut, si je monte plus la résolution l'image saute et des lignes parasites apparaissent. Tu utilises quoi comme CG ?
n°9023195
KisSme75
Posté le 20-01-2014 à 20:29:16  profilanswer
salut !
ton ecran peut tourner en 120Hz
néanmoins, cela peut provenir de :
- ton cable DP -> quel version de DP utilises-tu ?
- ton écran -> contact le SAV Samsung
- de ta CG -> incompatibilité avec ton cable ?
mais à mon avis, le problème vient de ton ecran, étant donné la référence de ton écran, il doit toujours etre sous garantie et tu peux demander son remplacement
au pire des cas, on va te le remplacer par un S29A950D :D
Tout ce qui a été fait/dit par l'Homme est le reflet de sa nature, sa personnalité.... Sa personnalité, celui de son vécu...
n°9023297
maboune05
Posté le 20-01-2014 à 21:12:08  profilanswer
J'ai changé 2 fois de câble, mais par contre mon écran fonctionne en 60Hz pas 120 (apparemment 75Hz max) mais je pense que je vais rester en DVI se sera plus simple...
n°9023509
KisSme75
Posté le 20-01-2014 à 23:36:35  profilanswer
ah oui ! autant pour moi !
oui, reste en dvi :)
n°9023723
kik-
Posté le 21-01-2014 à 10:33:33  profilanswer
J'ai une R9 280x. Par contre j'ai aussi l'image qui saute... Environ 1 fois/2h si je fais de la navigation sous Firefow, et plutôt 4 fois/1h quand je regarde un film...
Je ne sais pas si ça vient des drivers AMD ou de la carte graphique.
Probleme de temperature GPUProblème de Riser ! ( Résolu !! )
Probleme d'écran ou de carte graphique ?[Résolu] Le PC ne démarre pas (problème d'alimentation ?)
Problème crash écran bleubesoin d'aide "Le pilot Nvidia Kermel Mode Drive....."
PROBLEME SLI PCI-E Asus Rampage IV ExtremeProblème DD
probleme geforce 630m windows 8.1Call Of Duty Ghost + I7 3770k (Problème)
Plus de sujets relatifs à : Problème d'affichage via Displayport
