4388 connectés
  probleme avec une 9800gtx
n°6365953
venom38
Posté le 04-05-2008 à 13:37:09  profilanswer
bonjour,
je viens de m'offrir une 9800gtx pov pour remplacer ma x1900xt 256mo et là je m'aperçois que les performances ne sont pas là  .j'ai testé crysis et ut 3 il n y a aucun changement que ce soit sous xp ou vista.dans crysis la  detection automatique de parametres optimaux me met tout en qualitée moyenne(tout comme la x1900xt).j ai bien branché les deux connecteurs d alimentation de la carte graphique(6 pins de l'alim et un adaptateur) et j ai instalé les derniers driver pris sur le site nvidia(174.74),j ai aussi essayé ceux qui m'ont été fournis avec la carte.
voici ma config: p5b deluxe
e6300@2.45ghz
2x512 xms2 pc 6400
9800gtx 512mo
forton 400w
peut etre que l un de ces composants est en cause?
je pensais au processeur ou peut etre l alim?peut etre une mise a jour du bios(cela fait maintenant plus d'un an que j ai la p5b deluxe et je n'ai jamais flashé le bios).mon dd est partitionné en deux pour xp et vista.
quelle est votre opinion?
n°6365965
lba_gege
Posté le 04-05-2008 à 13:45:08  profilanswer
3dmark06 ?
n°6366000
venom38
Posté le 04-05-2008 à 14:09:15  profilanswer
je viens tout juste d'effectuer le teste.
 score:  10655
n°6366050
ANViL
yep...definitely ♫
Posté le 04-05-2008 à 14:40:35  profilanswer
Pour UT3 : le CPU prime beaucoup, et un E6300 (2Mo cache...) c'est bof quoi :/
Pour Crysis : la quantité de RAM prime énormément, avec un 1Go t'es loin du compte.
Message édité par ANViL le 04-05-2008 à 14:40:47
Easy Ridin'  ⎝⏠⏝⏠⎠
n°6366053
cube51
Posté le 04-05-2008 à 14:41:30  profilanswer
tu n'as pas suffisamment de mémoire vive, passe à 2giga cela ira mieux
n°6366059
venom38
Posté le 04-05-2008 à 14:43:02  profilanswer
merci pour l 'info,je vais en tenir compte.
ce sera donc 2 giga ddr2 en pc 8500 par contre j'hesite pour le processeur entre un q6600 et e 8400.
Message édité par venom38 le 04-05-2008 à 14:54:34
n°6366118
venom38
Posté le 04-05-2008 à 15:26:51  profilanswer
voila ce que l'on m'a dit sur un autre forum:
      "Sauf erreur de ma part, la p5b deluxe fait du PCI express 1.0.
Or, la 9800 gtx est en 2.0.
Si les performances de la CG tirent effectivement parti du PCI express 2.0 (et je vois pas l'intêret de la faire en 2.0 sinon) alors elle est limitée par le 1.0 "
n°6366341
zit11
Posté le 04-05-2008 à 17:29:15  profilanswer
j"ai une 9800gtx sur un pci express 1.0 et sa fonctionne très bien.
je pencherais aussi pour la quantité de ram
Je suis pas Superman, je suis Super-vagabond, mais toi t’es Super-pomme. Tu es très gouteuse, tu es très... biologique, très naturelle ! Tu es la pomme de ma vie.
n°6366347
hidetoo
J'ai mis un chapeau !
Posté le 04-05-2008 à 17:32:58  profilanswer
Le pb n'est pas du tout là, ma CM p35-ds4 est au SAV, je tourne donc avec la meme carte que toi (pov 9800GTX) sur une p965-ds4 (heureusement que je l'ai gardé celle la) qui n'a pas été flashée depuis + de 1 an et demie, nous avons donc le mm chipset (p965) et la carte tourne trés bien et je tappe dans les 15000 avec mon e66OO a 3.4.
ta carte n'est pas limité par le pci-e, regarde plutot vers un pb software (installation en premier des drivers de pov puis les derniers forcewares)
Pour Crysis ANViL a raison, il bouffe enormement de RAM, je regarderai plutot de ce coté là ;)
Pour ton score 3D06, c'est bas mais comprehensible qd on sait comment il se base surtout sur la vitesse du cpu.
Et sinon, les autres jeux t' as essayé ? ca donne quoi
Message édité par hidetoo le 04-05-2008 à 17:34:25
ACH/VDS Pornographie pour Geek !!! FEED
Probleme compte admin et persoProblème nvidia 8800 gts 320mo
Problème GeForce 9800 GTX + Carte mère Gigabyte MA790FX-DQ6dual screen probleme
[Résolu] Problème de gravure Plextor px-760saProblème clé USB/lecteur MP3 (virus/trojan)
probléme 4GO de Ram sur MSI P6N platimumproblème directx
Probleme Twintech 9800GTXProbleme 9800GTX
Plus de sujets relatifs à : probleme avec une 9800gtx
