9563 connectés
  Probleme 9500pro a l'aide !!
n°4576457
Alan75020
Posté le 14-01-2006 à 14:29:52  profilanswer
bonjour,
j'ai acheté une 6800 à la place de ma 9500pro pour mon pc. Aucun soucis.
Par contre dans la config de ma fille (XP2000+carte mère Asus A7V600-X) j'ai monté la 9500pro à la place de la 4MX400. Et là quand je lance n'importe quel jeu, l'ecran se fige au bout d'un moment et l'ecran s'eteint. J'ai essayé avec la 6800 mais aucun soucis.
Je voulais savoir s'il s'agissait d'une incompatibilité de la 9500pro et de la A7V600-X ou alors tout simplement que la 9500pro commence à rendre l'ame ? (elle est encore garantie 1 mois 1/2 sur les 3 ans lors de l'achat).
Pourtant elle marchait nickel sur mon A3000 - K8VSEDeluxe.
A l'aide !!!
n°4577918
Alan75020
Posté le 15-01-2006 à 09:54:18  profilanswer
a l'aide
n°4577951
jclaudej
Aidez moi les un's les autres
Posté le 15-01-2006 à 10:12:14  profilanswer
As tu désinstallé les pilotes Nvidia avant de changé de carte ?
Si non démarre en mode sans échec et désinstalles les pilotes nvidia ensuite (après extinction de ton pc) change de carte et installes les pilotes ATI fournit avec ta 9500pro.
n°4578037
fatal_bazo​oka
Aucun rapport avec M.Youn!!!!!
Posté le 15-01-2006 à 11:12:23  profilanswer
Pareil doit y avoir un bug dans les drivers, donc fait ce que jclaudej te conseille.
Sinon je ne pense pas que cette carte soit en train de rendre l'âme:
J'ai la meme sur laquelle j'ai tous changer (ventirad, bios, tensions) et j'ai aucun souci avec!
Elle a tournée sur 4 pc différents...
Penche pour un problème logiciel :hello:
n°4580756
Alan75020
Posté le 16-01-2006 à 09:19:48  profilanswer
j'ai même formaté mon pc (avec delpart) et reinstallé xp et même problème
n°4580884
Alan75020
Posté le 15-01-2006 à 09:55:20  profilanswer
bonjour,
Pourtant elle marchait nickel sur mon A3000 - K8VSEDeluxe. et sur mon ancienne A7V333 (XP2000+)
A l'aide !!!
n°4580885
bertrandbd
Posté le 15-01-2006 à 15:44:58  profilanswer
A priori cela peut venir de coeff agp fixés dans la bios carte mère A vérifier
n°4580886
sapinoo
Posté le 15-01-2006 à 16:24:03  profilanswer
passage GeForce à ATI , ou réciproquement, implique une désinstallation trés soignée des vieux drivers : sinon plein de conflits !...
il existe des désinstalleurs , des cleaners, cherche sur google...
n°4580887
Alan75020
Posté le 16-01-2006 à 09:18:33  profilanswer
J'ai utilisé un cleaner pour supprimer les drivers nvidia.
J'ai également fait un format c et  reinstallé xp mais toujours le même problème
n°4580931
neo7
Posté le 16-01-2006 à 11:26:54  profilanswer
Verifie les paramétres AGP dans le bios .
n°4580941
jclaudej
Posté le 16-01-2006 à 11:34:20  profilanswer
+ 1 j'ai déja rencontré ce problème.
Clic droit sur le bureau => propriétés => onglet paramètres => bouton avancé
La tu dois trouvé un onglet qui permet le passer de AGP x 8 à AGP x 4.
n°4580974
Alan75020
Posté le 16-01-2006 à 11:49:27  profilanswer
OK. Mais pourqoui passer de vitesse 8x à 4x alors que la cg et la cm supportent l'agp 8x ?
n°4580993
neo7
Posté le 16-01-2006 à 11:58:43  profilanswer
ou désactive le fastrwrite ;)
n°4581033
Alan75020
Posté le 16-01-2006 à 12:16:54  profilanswer
faswrite dejà desactivé et même problème.
Pour le moment j'ai reinstallé la vieille Geforce 4MX440.
J'essayerai en mettant dans le bios l'AGP à 4x. Ca changera quelque chose sur la vitesse des jeux le passage de 8x à 4x ?
pourquoi ne peut-on pas utiliser une carte 8x avec une carte mère compatible 8x ?.
n°4581041
neo7
Posté le 16-01-2006 à 12:20:33  profilanswer
On s'est palnté,je me souvenai plus que cette carte est en agp 8X,donc oubli.
As-tu bien connecté le connecteur d'alimentation sur la CG?
Est ce que le rad de la CG est chaud quand çà freeze?
n°4581071
Alan75020
Posté le 16-01-2006 à 12:31:32  profilanswer
connecteur d'alim bien branché.
j'ai testé la carte sur une carte mère K8VSe-deluxe et cela fonctionne correctement
n°4581104
neo7
Posté le 16-01-2006 à 12:48:04  profilanswer
As-tu fais une MAJ du bios?
n°4581278
Alan75020
Posté le 16-01-2006 à 14:05:45  profilanswer
Oui bios mis à jour avec la version 009.
pensez-vous qu'une incompatibilité est possible entre une 9500pro et une cm à chipset via600 ?
car sur du via333 e tdu via 800 la carte fonctionne
n°4581288
neo7
Posté le 16-01-2006 à 14:08:03  profilanswer
Ca serait étonnant :/
As-tu tester avec une autre alim?
le rad est chaud au moment du freeze?
Message édité par neo7 le 16-01-2006 à 14:08:22
n°4581301
Negro
Bleu Blanc Rouge
Posté le 16-01-2006 à 14:14:25  profilanswer
j'ai un collegue qui a la meme config, il a pas de souci...
le probleme viens d'ailleurs. D'ou? je vois pas la... meme le bios est a jour
n°4581616
jclaudej
Posté le 16-01-2006 à 16:32:39  profilanswer
Concernant l'AGP 8 j'ai une CM 7VAXP Gigabyte qui (avec mise à jour du bios) est cencé accepté x 8 mais qui dans la réalité bug des que j'essaye de jouer en 3D.
Le passage en x 4 a résolu mon problème sans perte de ftp avec ma config  :)
Message édité par jclaudej le 16-01-2006 à 16:33:30
n°4581633
Negro
Bleu Blanc Rouge
Posté le 16-01-2006 à 16:40:03  profilanswer
oui, normalement entre le x4 et X8 il se passe pas grand chose... c'est pareil en terme de perf
n°4583212
Alan75020
Posté le 17-01-2006 à 09:26:27  profilanswer
ok merci
j'essayerai en 4x si les perf sont les mêmes
n°4583234
LoDeNo
Tricourge du JeuDuDico
Posté le 17-01-2006 à 09:47:56  profilanswer
Après le Pentium qui accélère internet, voilà la carte graphique qui accelère le FTP ! :lol: (désolé)
Sinon, essaie de desactiver le "side band adressing" dans le bios.
Change de connecteur d'alim si ça t'est possible.
Si ta carte est overclockée, essaie en fréquences de base.
Message édité par LoDeNo le 17-01-2006 à 09:49:26
j'ai remplacé une disque dur de 6 Giga par un de 80 Giga et problemeprobleme carte TV hauppage HVR 1100
Problème de résolution sur Sortie TV ATIProblème Télécommande Leadtek Winfast DTV 1000 T
Probleme A6 tweakerProbleme de dissipateur
Probleme Carte Graphique (nouvelle carte mere en cause?)Probleme de boot sur nouvelle config MSI K8N Neo 3 / AND Sempron 3000+
Probleme Radeon 9500Pro a l'aide!!!!!!
Plus de sujets relatifs à : Probleme 9500pro a l'aide !!
