7388 connectés
  Probleme gtx 670 dcii
n°9267973
Kaidaten
Posté le 14-09-2014 à 00:15:19  profilanswer
Bonjour à tous,
Après avoir passé toute la journée et soirée dessus, j'en appelle à vous (et vous en supplie :'( ) pour m'aider à un problème lié à ma carte graphique.
Il s'agit d'une Asus GTX 670 DCII.
Voici le problème :
Un espèce de nuage de points apparait à l'écran, puis scintillement/écran noir, puis crash pilote, et rebelote jusqu'à ce que le pc plante (après 4 ou 5 crash de pilote, le pc se bloque).
Et en vidéo, ça donne :
https://www.youtube.com/watch?v=4P9 [...] e=youtu.be
Pour info, j'ai essayé :
Diminution du voltage,
Diminution de la fréquence,
Nettoyages des drivers asus/nvidia et réinstallation complète.
Test en SLI, ça plante au moment de l'activation du sli dans le panneau de config nvidia
Bios d'origine.
Voltage et fréquences remis par défaut, j'ai aussi tenté de diminuer en dessous des réglages usine.
Merci par avance à tous ceux qui liront et pourront m'aider !
Bien cordialement.
Message édité par Kaidaten le 14-09-2014 à 08:26:28
n°9268030
Kaidaten
Posté le 14-09-2014 à 08:31:35  profilanswer
Up du matin :
La carte graphique "fonctionne" en mode sans échec.
n°9268502
Kaidaten
Posté le 14-09-2014 à 18:15:08  profilanswer
up
L'affichage n'a pas de problème lorsque :
- Je désinstalle le pilote nvidia,
- ou bien lorsque je suis en mode sans echec (ou les deux)
Une idée ? :/
n°9268960
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 15-09-2014 à 08:15:04  profilanswer
Bonjour
Combien de versions des pilotes Nvidia as-tu essayé ?
n°9268990
Kaidaten
Posté le 15-09-2014 à 09:54:54  profilanswer
J'en ai essayé 4
3 sur le site Asus, support pour la cg
L'autre est le dernier driver disponible de nvidia, téléchargé sur le site nvidia, et totalement fonctionnel avec ma deuxième carte graphique (gtx670 dc2 top)
n°9270733
Kaidaten
Posté le 16-09-2014 à 23:57:27  profilanswer
Ptit up du soir
n°9270803
artouillas​sse
Posté le 17-09-2014 à 04:55:41  profilanswer
A part un problème hard sur la carte qui foire j'vois pas, même si j'ai jamais vu ce genre de symptomes bizarres.
n°9270903
Kaidaten
Posté le 17-09-2014 à 09:00:52  profilanswer
Ok, rien de logiciel alors :s
Merci pour ton avis :)
Je vais contacter asus pour une éventuelle répa
n°9270946
wgromit
Fan d'Elite Dangerous
Posté le 17-09-2014 à 09:58:43  profilanswer
Kaidaten a écrit :
Bonjour à tous,
Voici le problème :
Bios d'origine.
Bien cordialement.
Cela sous-entend que tu as overclocké ta carte avant ?
N'aurais tu pas abusé un peu au point de mettre l'étage d'alimentation HS de la carte vidéo (sur la durée) ?
En plus, quelle version de la DCII as tu ?
Celle déjà OC usine (édition TOP) ?
En plus, il me semble que cette carte a un backplate au dos de la carte.
Qui a une fâcheuse tendance à plus faire chauffer la carte. (lire le test d'hardware.fr: http://www.hardware.fr/focus/68/as [...] -test.html)
Et thermiquement, c'est comment ?
Vérifié que le RAD est bien toujours fixé ?
Vérifié que les ventilateurs tournent toujours ?
Si oui, alors j'ai bien peur que l'étage d'alimentation de la carte ait quelques soucis car même en descendant en dessous des specs, tu continues à avoir le problème.
Et dans ce cas, ça sent le SAV.
n°9271009
Kaidaten
Posté le 17-09-2014 à 10:58:44  profilanswer
Oui, la carte a été OC avec le logiciel fourni avec la carte, GPUtweak (logiciel Asus)
Ce n'est pas la version top.
La carte était mieux refroidie que ma deuxième (qui elle est une top), donc je sais pas trop pour la surchauffe.
Rad et ventilo ok
Et cette carte graphique n'a été utilisée que 1 journée même pas :s
Merci pour le suivi.
J'ai tenté un mail au sav, je vous tiens au jus
Message édité par Kaidaten le 17-09-2014 à 11:02:10
Problème drivers et .dllproblème fichiers invisibles disque dur sur multimédia
Probleme avec la physxProblème Cpu led + Q code 00 au redémarrage du pc.
Problème SLI GTX 770 Msiasus h81m-k probleme avec les clé wifi
probleme etirage image dans jeux avec 3 ecran ,help !Problème driver AMD ( ou autre ? )
Problème MSI GTX 760 TFEcran noir après le démarrage de windows, problème de pilote ?
Plus de sujets relatifs à : Probleme gtx 670 dcii
