6172 connectés
  Problématique affichage 2560x1440
n°9473470
shark66
Posté le 27-04-2015 à 23:57:52  profilanswer
Je viens d'acquérir d'occasion un écran SAMSUNG S27B970D que j'ai vu tourner en 2560x1440 sur MAC.
Malheureusement sur mon PC je ne dépasse pas les 1920x1080 sur le DVI et l'HDMI (pas encore essayé sur le Display Port). Même avec les derniers drivers Catalyst !
Ma carte graphique est une ASUS HD 7850 Direct CUII avec 2 Go de DDR5 et je suis en triple écran avec 2 autres 19" 4/3 en 1280x1024.
J'ai essayé avec le 27" seul cela ne fonctionne pas. :??:
Problème de port ?
Problème de processeur ?
Merci de votre aide :D
n°9473472
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 28-04-2015 à 00:02:05  profilanswer
Hi
Tente en DP, et avec cet écran seulement voir si tu restes bloqué en 1920*1080.
n°9473492
chtit
R-CB5
Posté le 28-04-2015 à 01:16:07  profilanswer
c'est normal, y'a que sur le DP que tu peut depasser le 1920x1080p, les autres port sont "bridés" au full HD maxi ;)
mon topic de ventes
n°9473517
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 28-04-2015 à 07:54:29  profilanswer
Bonjour
Ah bon...et le DVI-D dual link ?
n°9473519
shark66
Posté le 28-04-2015 à 07:56:49  profilanswer
Merci à vous,
En effet je pense qu'il est sage d'attendre le test en DP avant... ;)
n°9473531
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 28-04-2015 à 08:42:04  profilanswer
En effet, d'après le site asus :
Résolution :
Résolution D-Sub maximum : 2048x1536
Résolution DVI maximum : 2560x1600
Par contre c'est pas du D mais du I sur cette carte, ce qui ne change pas grand chose mais il fallait le préciser.
Message édité par artouillassse le 28-04-2015 à 08:43:11
n°9473543
Roovy
Posté le 28-04-2015 à 09:08:41  profilanswer
Tu peux obtenir le 2560x1440 en DVI Dual-Link ou en DisplayPort , par contre l'entrée HDMI de ce moniteur le limite à 1920x1080.
Pour le DVI , il faut que la carte graphique dispose d'une sortie DVI-(I/D) Dual-Link , ce qui est quasiment toujours le cas ; mais si ta HD 7850 est pourvue de 2 sorties DVI , généralement seule l'une des 2 l'est , et pense également à vérifier que tu utilises bien un vrai câble DVI-D Dual-Link.
Pour le DisplayPort , pas de souci de ce genre , le 2560x1440 passe toujours.
n°9473721
chtit
R-CB5
Posté le 28-04-2015 à 13:41:03  profilanswer
ha oui via DVI il faut un dual link, generalement les deux DVI d'une carte graphique sont des dual link (y'a un DVI-I et un DVI-D generalement)
en tous cas la asus DCUII c'est le cas ;)
http://www.asus.com/fr/Graphics_Cards/HD7850DC22GD5V2/
http://dlcdnwebsite.asus.com/existone/websites/global/products/SOeEWnLDr7J4LhwN/ioports.jpg
il faut aussi que le cable soit DVI dual link, sinon forcement ca ne marche pas
normalement le cable etait fournis avec l'ecran ;) http://www.materiel.net/ecran-pc-l [...] 80312.html
mon topic de ventes
n°9473938
artouillas​sse
Posté le 28-04-2015 à 18:19:23  profilanswer
@chtit : celle la c'est la V2, la pas V2 n'a qu'un DVI ;)
https://www.asus.com/fr/Graphics_Ca [...] fications/
Message édité par artouillassse le 28-04-2015 à 18:23:43
n°9474230
chtit
R-CB5
Posté le 28-04-2015 à 23:08:26  profilanswer
j'avais pas vu les version, je pensais pas que ca modifiais le nombre de sortie video
m'enfin ca change pas grand chose, sur la V1 c'est un DVI-I dual link, donc compatible ;)
mon topic de ventes
Probleme R9 280x tri x 3gb Install et affichagePas d'affichage en HDMI (MSI GTX 750Ti)
HELP Problème affichage après bluescreenBug d'affichage couleur écran
Tout semble tourner, mais aucun affichageAffichage Zotac Zbox CI320
Ordi ne répond plus, affichage, crash ect...problème d'affichage
Problème affichage 2 écrans MSI R9 270Problème d'affichage des images
Plus de sujets relatifs à : Problématique affichage 2560x1440
