4252 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Prob bug VPU recover avec ATI Radeon 9700
n°4174043
defx
Posté le 01-07-2005 à 09:47:07  profilanswer
Si quelqu'un s'interesse toujours a cette discussion, j'ai une info interessante.
Apres avoir remplace ma carte mere et ma carte graphique par une FireGL PCIx flambant neuve, j'avais toujours quelques rates (beaucoup moins qu'avec la 9700Pro mais quand meme).
J'ai donc ouvert une discussion avec un membre du staff ATI, il m'a confirme que l'alimentation pouvait etre un facteur determinant quant au bon fonctionnement de la carte graphique. Non seulement une distribution des watts mal adaptee et irreguliere pouvait provoquer ce genre de blocage mais en plus deteriorer la carte.
Je vais donc changer ma 380W pour une 500W et on verra bien ce qui se passe.
Ceci dit, en theorie, 380W est suffisant pour un P4 2,8Ghz et une bonne carte graphique. Apres, tout depend de la qualite et des perf de l'alim.
A bon entendeur
n°4174058
mynab
Posté le 01-07-2005 à 09:55:01  profilanswer
moi j'ai des pbs similaires avec une 9700 sous WOW. Aléatoirement l'écran freeze (mais la souris bouge encore et le son est encore là) et ensuite ca affiche n'importe quoi (parasites). Ca dure quelques secondes et là en fonction de l'humeur du jour soit le VPU Recover fait son boulot et tout redevient normal soit je me tape un BSOD.
J'ai installé les derniers Catalyst et ca fait deux séances allez longues de WOW pendant lesquelles je n'ai pas eu de probleme...
Voila c'etait juste pour l'info.
n°4188685
dubitrasta
Posté le 08-07-2005 à 10:27:58  profilanswer
Bonjour tout le monde,
J'ai le problème du VPU Recover à la maison sur les jeux récents (GTA sans Andreas, Call of Duty,...) avec une Ati Radeon 9500+, et au bureau (pas dans les jeux mais en utilisation bureautique) avec une ATI Radeon 9200 SE... et ce depuis l'installation des derniers drivers ATI, le Catalyst 5.6 !!!
Toujours pas de solution précise ?
EDIT : Un edit 20 ans plus tard ça marche ?
Message édité par dubitrasta le 21-02-2024 à 16:52:03
n°4207000
haho492
Deviens qui tu es
Posté le 17-07-2005 à 22:20:58  profilanswer
POurquoi vous désactiver pas tout simplement le VPU Recover ?
Car il ne sert pas à grand chose et provoque souvent des bugs en tout cas chez loi il en avait provoquer et depuis que je l'est désactiver plus aucun probléme !
Message édité par haho492 le 17-07-2005 à 22:22:23
n°4222840
bonbeck
Posté le 25-07-2005 à 06:33:07  profilanswer
salut, j'ai déja eu ce problm qui fut résolut en modifiant la donnée 75htz par 60 dans les paramétres d'affichage si je m souviens bien.
n°4244427
PePer19
Ms-Dosophobe
Posté le 03-08-2005 à 18:57:10  profilanswer
jai lu ce topic cat pout la 1ere fois aujourdhui , apres 1 mois que j'ai reçu mon nouveau pc (voir ma config) jai eut cette erreur avec le VPU recover a CS Source , le jeu allait tres bien et dun coup freeze , son qui freeze aussi (qui se repette) , Mon ecran etait a 85hertz , jai passé a 60htz on verra ce que ca donne mais j'ai du mal a croire que ca changera quelquechose , en espérant ne plus a avoir a poster ici (ce qui signifira que je n'ai pu de pb ^^)
n°4277012
naota-kun
Posté le 20-08-2005 à 20:22:41  profilanswer
Salut, j'ai une carte ATI 9800 XT et ca fai quelque mois que javais rencontrer ce probleme. ma solution avai etait le formatage et cele avait tres bien fonctionner jusqu'au retour de cette affreux bug. Que le jeu soit recent ou tres vieux (homeworld 2; cs) le bug apparait.
j'ai testé de nombreuses solution proposer sur ce forum comme par exemple, installer seulement les drivers, decocher l'option vpu recover dans les options, metre a jour les drivers, changer la fréquence de mon ecran... rien ni fait, en seulement 5 min le jeu freeze 4 fois. si ce netai ke des freeze de 2 seconde ok, mais kan je me retrouver bugger dans un match CS pendant une vinghtaine de seconde ca me soule. de plus apres un bug la qualité video et fortement dégradée ( bug de texture, je vois des "code barre" un peu partout lol...)
jai remarker ke ma carte chauffer bocou mais elle a toujour chauffer comme cela, je ne sais plus quoi faire.
mon ultime solution est de ramener mon pc en sav car il est encore sous la garantie des 1 an mais ca pren la tete.
n°4387110
Posté le 18-10-2005 à 18:31:03  answer
Salut a tous
J'ai exactement le meme probleme avec une 9800pro. J'ai ce message des que je joue a un jeux, mais avec des plantages aleatoires au niveau de la durée.
La carte est tres chaude alors que faut-il faire au final ?
La refroidir ? Comment ?
Changer les drivers ? prendre lesquels ?
n°4425814
TKILLA
Posté le 06-11-2005 à 18:48:40  profilanswer
J'ai également un problème de VPU Recover mais ceci dès le démarrage du PC sous le bureau... :/
http://img399.imageshack.us/img399/2486/vpu7wz.jpg
Pourtant je n'ai rien touché j'ai les Cata 5.9  [:spamafote]
Avril L'ivrogne
n°4430647
ld2m
Posté le 08-11-2005 à 22:38:03  profilanswer
J'ai également ce problème de VPU Recover :fou: . Je viens de m'offrir une Hercules Radeon 9500 pro pour commencer dans les jeux avec mon nouveau pc.
J'ai fait un peu de HL : pas de problème. Par contre sous Far Cry, c'est une autre histoire... Ca freeze au bout d'un temps assez court en général (moins de 5min). Je précise que j'ai la dernière version des Catalyst (5.10).
Problème hardware ? Software ?
Toujours est-il que la carte n'était pas bien chaude au moment des bugs... Donc à mon avis si je pose un VGA Silencer ça va pas arranger les choses...
La carte est sur une Asrock 939 Dual Sata2. Les pilotes AGP sont bien installés et le Fastwrite est désactivé.
Quelqu'un a-t-il réussi à résoudre le problème ?
n°4494899
zezette
"Allez hop, au revoir"
Posté le 08-12-2005 à 18:13:35  profilanswer
Bonsoir à tous,
J'ai le même problème avec GTA San Andreas et Far Cry (ATI Radeon 9600). J'ai lu tout ce qu'il y a au-dessus, et y'a pas de solution concrète... mais perso je pense que c'est un problème soft.
Si qqn a trouvé la solution entre temps... Ca m'intéresse
"Par moment j'me d'mande si chui pas con" G. de Suresnes
n°4495667
ld2m
Posté le 08-12-2005 à 23:20:37  profilanswer
zezette a écrit :
Bonsoir à tous,
Bonsoir,
En ce qui me concerne, le problème n'est plus qu'un lointain souvenir...  :)  :)
Je ne peux pas vraiment dire quel remède a vraiment éliminé le problème, car j'ai fais deux changements à la fois :
Tout d'abord j'ai remplacé le refroidissement d'origine par un VGA Silencer  :love:
En j'ai reformaté mon pc et installé une ancienne version des catalyst
Un conseil : commence par virer complètement les catalyst que tu as (avec un outil spécialisé pour ne laisser aucune trace du driver sur le disque), et chope une vieille version (4.XXXX ou quelque chose du genre). De toutes façons les derniers pilotes n'apportent pas grand chose à ta carte, comme pour moi.
Tiens nous au courant !
n°4495847
Whitelibra
Posté le 09-12-2005 à 08:36:31  profilanswer
Ben moi aussi j'ai le même probleme avec une Hercule Radeon 9800 j'ai essaie tout les drivers Ati.....mais toujours les mêmes problemes.....écran noir,joli mosaiques,......j'ai deja format le PC deux fois (on sait jamais)..........je sais plus quoi faire.......(il me reste un Gforce 2 dans le placard..............)  :cry:
n°4497560
ld2m
Posté le 09-12-2005 à 22:29:10  profilanswer
Whitelibra a écrit :
Parmi les causes connues du problème : drivers (après avoir formaté, as tu mis des anciennes versions ??), surchauffe (éviter l'o/c et/ou changer le refroidisseur), alimentation auxiliaire (trop de périphériques sur le même câble ou alim de mauvaise qualité...)
Sinon ya aussi la possibilité qu'elle soit endommagée   :sweat:
n°4497858
Whitelibra
Posté le 10-12-2005 à 08:58:55  profilanswer
Merci de t'as réponse concernant les drivers je l'ai ai tous essaie du 4.xx ou 5.11 toujours le même problème, o/c pas possible j'y ai pas toucher, quand à l'alim auxiliaire pas encore essaié.... cette carte a fonctionner sans aucun problème pendant env 2 ans mais depuis 2-3 mois ca va de pire en pire et j'ai rien changer au niveau de ma config.
La je test une nouvelle carte (6600Gt) toujours avec la même alim, même câblages on verra
Message édité par Whitelibra le 10-12-2005 à 09:45:24
n°4498655
ld2m
Posté le 10-12-2005 à 16:16:23  profilanswer
Le problème de l'alimentation semble toucher les ATI, par contre les autres  cartes comme les Nvidia je ne sais pas.
Quand tu désinstalles un driver, assure toi de l'avoir complètement désinstallé, c'est à dire que tu ne dois pas utiliser l'option de désinstallation de Windows, qui laisse des traces. Tu peux utiliser ça : http://telechargement.zebulon.fr/1 [...] r-3.3.html
n°4767763
grosbin
OR die;
Posté le 15-04-2006 à 13:32:26  profilanswer
Salut, j'essaye désepérement de rejouer à HW2 sur mon laptop, mais en 3 ans, maintenant il freeze à la première mission, où les bombardiers vaygr attaquent chimera ..
( config : IGP340M sur hp pav re 4300 )
Où peux t-on choper les anciennes version de catalyst ???
Photos Panoramiques Montagnes Haute Savoie
n°4772997
BettaSplen​dens
Tout cul tendu mérite son dû
Posté le 18-04-2006 à 12:16:49  profilanswer
Même pb avec un 9250... en gros ça serait quoi alors la solution ?
(pour moi, passer en 60Hz ne doit pas être une solution... ou seulement temporaire ! on va pas se péter les yeux non plus !)
J'ai cette erreur dès le boot !!! :( le drivercleaner ? on le trouve où ? et je réinstalle quoi ensuite comme driver ?
n°5523221
jc_battle
Posté le 14-05-2007 à 00:13:24  profilanswer
oui bonjour
moi aussi j'ai un probleme avec ma carte graphique 9600pro
jai besoin d'aide je suis pret a faire tout sauf gaspiller de l'argent pour que sa marche.
adder mon msn pour ceux qui seront capable de m'aider
snowborder501@hotmail.com
merci beaucoup d'avance!
n°5533245
Groule2
Posté le 18-05-2007 à 10:38:35  profilanswer
salut,
mon probleme a été le même que vous (radeon 9250, VPU recover ou redemarrage pendant jeux récents) et en suivant cette methode (drivers 6.1) plus aucun probleme ! fini la misere  :bounce:  :sol:  :lol:  :wahoo:   :)
http://www.clubic.com/forum/index. [...] 6719&st=25
bon courage
n°5553502
Groule2
Posté le 27-05-2007 à 19:11:40  profilanswer
Salut à tous : je me dois de vous tenir au courant.
La solution que j'ai essayé au dessus n'a marché que temporairement. Car le probleme revient et revient encore et toujours. Cette carte a fonctionné 3 mois jusqu'a l'installation de "ghost recon" qui est pourtant ancien... Et la garantie n'a d'autre pouvoir que de vous envoyer la meme carte...
En fait ma solution va etre la suivante : j'achete une autre carte 3D et je raye la marque ATI de toutes mes dépenses en informatique jusqu'au siècle prochain. Pas un seul forum technique n'a trouvé de solution. C'est un comble de devoir admettre que ces cartes sont "défectueuses" à l'origine (meme si ca ne le fait pas sur toutes les config, ça ne doit pas arriver).
n°5856330
anthony-14
Posté le 27-08-2007 à 14:26:10  profilanswer
coucou,
voila j'avais le meme probleme que vous, au bout d'un certain temps de jeu VPU recover réinitialisais ma carte etc.. et bas j'ai trouver pourquoi dans mon cas ! en faite le ventillateur de ma carte graphique ne marchait plus (pas bon du tous lol) et donc sa devais surchauffer, et en le changeant tous remarche nikel ^^
voila voila jesper que sa pourra en aider certain :)
a+
 Page :   1  2
Page Suivante
[prob] souris et usbRADEON 9600 PRO à 3d Mark 2001 SE + PACTH???
ATI RADEON X800 SE vs GFORCE 6600 GTAti + chipset VIA Apollo Pro 133A
Carte graphique ATI 9600 SE et 9550 PESapphire Atlantis Radeon 9200SE : Problèmes sous Windows
sav chez atiProb encodage audio sur AIW ! (all in wonder)
comparo des drivers ATI catalyst
Plus de sujets relatifs à : Prob bug VPU recover avec ATI Radeon 9700
