9347 connectés
  Prob affichage ati 9700 (help même si c'est pas une 7900gt...)
n°4669787
j-e-r-o-m-​e
Posté le 26-02-2006 à 08:35:09  profilanswer
Le pc de mon frêre avait un souci, non deux :
- il se faisait vieux
- un soucis d'affichage.
J'upgrade mon ordi et je lui donne mon a7n8x deluxe, xp 2400, 512 de ram, cg ATI 9700 et mon boitier.
Je ne conserve de son pc que son alim (fortron 400w).
Lorsque je boote, j'ai des problèmes d'affichage comme avec son ancien ordi mais en pire...
Cela ressemble à ça :
http://img163.imageshack.us/img163/877/dsc042299de.jpg
Pensez-vous qu'il avait un pb d'alim, que ma cg est maintenant hs (je précise que windows démarre convenablement, mais l'image est pourrie, des stries, l'image est toute rayée......)
Merci pour votre aide.
Message édité par j-e-r-o-m-e le 11-03-2006 à 00:04:32
n°4670174
j-e-r-o-m-​e
Posté le 26-02-2006 à 13:21:53  profilanswer
:bounce:
n°4671211
j-e-r-o-m-​e
Posté le 26-02-2006 à 21:32:31  profilanswer
re :bounce:
Message édité par j-e-r-o-m-e le 26-02-2006 à 21:32:56
n°4671230
Chilou
Il est chelou chilou ! ©
Posté le 26-02-2006 à 21:37:26  profilanswer
Ca sent la carte qui a rendu l'ame...
n°4671251
j-e-r-o-m-​e
Posté le 26-02-2006 à 21:44:22  profilanswer
Le soucis c'est que cela faisait la même chose sur l'ancienne config de mon frêre, j'ai tout changé sauf l'alim et rebelote  :(
n°4671692
j-e-r-o-m-​e
Posté le 27-02-2006 à 00:56:56  profilanswer
rere  :bounce:
n°4671932
j-e-r-o-m-​e
Posté le 27-02-2006 à 10:09:16  profilanswer
:bounce:  :bounce:
n°4671937
XPaY
Dehors les belges!
Posté le 27-02-2006 à 10:13:13  profilanswer
CG HS c'est tout, essai de tout nottoyer mais a par ca tu peux rien y faire
"Xpay a toujours raison, même si ça fait chier de l'admettre."  PPPEP 07-09-2016 ## CRs sorties moto - Power and speed solve many things
n°4671988
j-e-r-o-m-​e
Posté le 27-02-2006 à 11:00:08  profilanswer
ça voudrait dire que j'ai grillé deux cartes graphiques coup sur coup !!!
Je peux incriminer mon alim car c'est la seule chose que j'ai gardé de l'ordi de mon frêre (ou pas de chance...) ?
n°4671990
XPaY
Dehors les belges!
Posté le 27-02-2006 à 11:01:11  profilanswer
Ca peut etre la CM aussi
n°4671992
j-e-r-o-m-​e
Posté le 27-02-2006 à 11:03:33  profilanswer
En fait, j'ai tout changé, CM, CG, Disqur dur, ram..., la seule chose que j'ai gardé, c'est l'alim................... et j'ai les mêmes symptômes sur les deux pc....
A ton avis...
n°4672012
e2d2
g33k m4t0s
Posté le 27-02-2006 à 11:14:28  profilanswer
bizarre quand meme car une fortron 400W ca assure bien ... ptet 'juste' pas de chance
Mais sinon :
1- si garantie => SAV
2- si pas garantie => démontage du ventirad / nettoyage / pate thermique / remontage => test
[ACH/VDS/ECH] - Feed Back
n°4672023
j-e-r-o-m-​e
Posté le 27-02-2006 à 11:20:18  profilanswer
ok, merci pour ces infos.
je suis un peu dégouté si j'ai grillé 2 cg...
n°4696809
j-e-r-o-m-​e
Posté le 10-03-2006 à 17:09:54  profilanswer
J'ai commandé une nouvelle carte graphique (9800 pro) et j'ai les mêmes symptômes...
Je comprends plus rien... :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
Un peu d'aide.
Vous pensez que c'est la CM qui foire...
n°4696980
j-e-r-o-m-​e
Posté le 10-03-2006 à 18:35:49  profilanswer
:bounce:
n°4697858
j-e-r-o-m-​e
Posté le 10-03-2006 à 23:58:11  profilanswer
:bounce:  :bounce:
n°4698204
j-e-r-o-m-​e
Posté le 11-03-2006 à 10:07:26  profilanswer
Comme je l'expliquais un peu plus haut, je n'ai conservé que son alim (fortron 400) de son ancien ordi et j'ai exactement les mêmes symptômes sur le pc qu je remonte.
Du coup, j'ai commandé une nouvelle carte graphique et rebelote, image pourrie comme dans le premier post.
Est-il possible que l'alim (défectueuse ?) puisse crée des parasites ??? c'est une suggestion car c'esr un sacré hasard pour avoir les êmes symptômes sur 2 pc différents ???
aidez-moi svp !!!
merci pour votre aide.
n°4698209
Toulak
What's the point ?
Posté le 11-03-2006 à 10:09:52  profilanswer
Bien... test une autre alim, je ne vois que ca. Tu as l'air persuadé que ca vient de ca, tu nous dis que tu as tout changer sauf ca. Donc... au moins tu seras fixé.
Message édité par Toulak le 11-03-2006 à 10:10:54
n°4698212
j-e-r-o-m-​e
Posté le 11-03-2006 à 10:11:42  profilanswer
Disons que si c'est pas l'alim, c'est que j'ai foiré 2 cartes meres... de la même façon...
Perso, vous n'avez jamais entendu parler d'un problème pareil ?
n°4698278
j-e-r-o-m-​e
Posté le 11-03-2006 à 10:55:33  profilanswer
J'ai cherché un peu à droite à gauche, mais je n'ai pas vraiment trouvé de pb d'affichages liés à l'alimentation.
Je vais essayer en changeant d'alim, sinon, je commanderai une nouvelle carte mère....
Si vous avez des idées.................... je suis preneur...
n°4698303
neo7
Posté le 11-03-2006 à 11:08:32  profilanswer
Normalement ce probléme est du à la CG qui surchauffe ou qui est HS.
Mais il m'est arriver avec une radeon 9700 ce probléme.
J'ai formaté windows et plus de soucis :??:
Y'a des jours...:d
n°4698318
j-e-r-o-m-​e
Posté le 11-03-2006 à 11:14:08  profilanswer
J'ai testé avec une 9800 pro et mêmes symptômes.
Tu disque que tu avais formaté et que tout était rentré dans l'ordre ??
Je vais tester ça aussi (parfois, c'est incompréhensible).
Ton soucis d'affichage avec ta 9700 ressemblait au mien ???
Merci pour ton aide.
n°4698757
berto19
Posté le 11-03-2006 à 14:32:09  profilanswer
salut ,ca a l'air simpliste ce que je vais te dire mais c'est la seule facon d'isoler ton probleme essaye d'isoler &a chaque fois les composants , essaye la 9700 chez toi , vu que tu as un systeme qui fonctionne si l'image est bonne , benh tu sauras que ce n'est pas la CG , essaye egalement de mettre l'alim de ton frere chez toi
voir ce que ca donne et ainsi desuite, Perso j'ai deja eu le meme symptome et c'etait la CG qui etait sur sa panse , ah oui petit detail ... je sais que certaine 9700 non Pro ont parfois des prises de courant n'oublie pas de la brancher ... si tu en a une
n°4698804
j-e-r-o-m-​e
Posté le 11-03-2006 à 14:52:49  profilanswer
Merci pour tout ces conseils.
Je vais passer un super dimanche je sens
prob pixel shadersErreur impossible à résoudre avec Partition magic, HELP.
regler une MSI 6600GT quels drivers help!!Prob sur vieux PC compact desktop et son bios
Aucun affichage lors de l'allumageHELP ME.... HDD qui déconne ....
Carte mère qui bippe 2 fois et le PC se coupe ... prob d'alim ?help, besoin de conseils pour savoir ce que j'ai acheté aujourd'hui
Micro logitech - Prob
Plus de sujets relatifs à : Prob affichage ati 9700 (help même si c'est pas une 7900gt...)
