3536 connectés
  Au secour (besoin d'un PRO), pb Video/DVD est ce un PB materiel ?
n°1500069
denisvigne​s
Posté le 05-06-2002 à 23:39:07  profilanswer
lors d'une tentative de lecture DVD:
  • erreur WINDVD:  Create Overlay failed Please lower your screen resolution or color depth and try again
  • erreur POWERDVD: The current display mode is not supported.PowerDVD does not support the current display mode. (DDraw Overlay mode is recommended)Please lower the screen resolution and color depth, for example, 800x600 with 256 colors. Or you may adjust the refresh frequency, for example, to 75 Hz.
autre chose:
  • si je joue à Counter en OpenGL ca roule
  • si je joue a Counter en Direct3D ca rame à mort (quasi plantage)
Je roule sous du W2K avec tout windows update, tout les drivers à jours
  • MSI K7T
  • GeForce 2GTS
  • 256Mo
  • Live Player 1024
  • net 100Mb noname
j'ai deja essayé de remettre les driver video, puis DirectX dans la langue de mon W2K, mais rien n'y fait.....
Quelqun connais ce PB?
Quelqun à une idée?
Est ce Soft ou matos?
merci d'avance
Message édité par denisvignes le 06-06-2002 à 00:05:15
n°1500074
nero27
Posté le 05-06-2002 à 23:40:12  profilanswer
c normal, tu dois être dans une résolution supérieure à 1024*768 et tu n'a plus d'overlay : passe en 1024*768 et ça devrait marcher !
n°1500095
denisvigne​s
Posté le 05-06-2002 à 23:46:30  profilanswer
ben non, même si je me met en 640*480*16bit ca plantouille pareil
n°1500105
inconnu2
Posté le 05-06-2002 à 23:50:05  profilanswer
ta verifié dans la proprieté graphique si le drivers de ta carte graphique est bien configuré
et met toi en 32 bits en couleurs
va dans le paneau de configuration
systeme
gestionnaire de periphérique.
n°1500121
denisvigne​s
Posté le 05-06-2002 à 23:54:01  profilanswer
j'ai essayé beaucoup de combinaisons au niveau de la résol, le pb ne vient pas de la:
j'ai joué sur:
  • la resolution (640*480 -- 1080*1024)
  • la profondeur (8 -- 24bit)
  • le rafraichissement (60 -- 100Hz)
et mon pb est le même, avec les même messages d'erreur, même apres un reboot machine
n°1500130
inconnu2
Posté le 05-06-2002 à 23:57:23  profilanswer
quel est la version de ton power DVD il te faut la version 3 minimum
n°1500152
denisvigne​s
Posté le 06-06-2002 à 00:02:41  profilanswer
Voici le Dump de DX-Diag:
System Information
Time of this report: 6/5/2002, 23:35:00
       Machine name: PC-TBIRD
   Operating System: Microsoft Windows 2000 Professionnel (5.0, Build 2195) Service Pack 2
           Language: French (Regional Setting: French)
System Manufacturer: MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD
       System Model: MS-6330
               BIOS: Award Modular BIOS v6.00PG
          Processor: AMD Athlon(tm) processor,  MMX,  3DNow, ~900MHz
             Memory: 256MB RAM
          Page File: 158MB used, 457MB available
Primary File System: NTFS
    DirectX Version: DirectX 8.1 (4.08.01.0881)
DX Setup Parameters: Not found
     DxDiag Version: 5.01.2600.0881 32bit Unicode
DxDiag Notes
  DirectX Files Tab: No problems found.
      Display Tab 1: No problems found.
                     DirectDraw test results: All tests were successful.
        Sound Tab 1: The file emu10k1f.sys is not digitally signed, which means that it has not been tested by Microsoft's Windows Hardware Quality Labs.  You may be able to get a signed driver from the manufacturer of the hardware device.
          Music Tab: DirectMusic test results: All tests were successful.
          Input Tab: No input devices detected.
                     No problems found.
        Network Tab: No problems found.
                     DirectPlay test results: The tests were cancelled before completing.
Display Devices
        Card name: NVIDIA GeForce2 GTS/GeForce2 Pro
     Manufacturer: NVIDIA
        Chip type: GeForce2 GTS
         DAC type: Integrated RAMDAC
        Device ID: Enum\PCI\VEN_10DE&DEV_0150&SUBSYS_00000000&REV_A3
   Display Memory: n/a
     Current Mode: 1280 x 1024 (32 bit) (70Hz)
          Monitor: MT-8617E
  Monitor Max Res: 1600,1200
      Driver Name: nv4_disp.dll
   Driver Version: 6.13.10.2832 (English)
      DDI Version: Unknown
Driver Attributes: Final Retail
 Driver Date/Size: 3/9/2002 10:53:00, 3416141 bytes
    Driver Signed: Yes
  WHQL Date Stamp: n/a
              VDD:
         Mini VDD: nv4_mini.sys
    Mini VDD Date: 3/9/2002 10:53:00, 909501 bytes
Device Identifier: {D7B71E3E-4210-11CF-A068-0A2001C2CB35}
        Vendor ID: 0x10DE
        Device ID: 0x0150
        SubSys ID: 0x00000000
      Revision ID: 0x00A3
         Registry: OK
     DDraw Status: Not Available
       D3D Status: Not Available
       AGP Status: Not Available
DDraw Test Result: All tests were successful.
 D3D7 Test Result:
 D3D8 Test Result:
Sound Devices
      Description: SB Live! Wave Device
        Device ID: PCI\VEN_1102&DEV_0002&SUBSYS_80401102&REV_05
  Manufacturer ID: 1
       Product ID: 100
             Type: WDM
      Driver Name: emu10k1f.sys
   Driver Version: 5.12.01.3509 (English)
    Driver Signed: No
    Date and Size: 8/14/2001 16:17:52, 775296 bytes
      Other Files:
  Driver Provider: Creative
   HW Accel Level: Full
         Registry: OK
Sound Test Result:
Quelqun sait y voir un pb?
n°1500169
denisvigne​s
Posté le 06-06-2002 à 00:08:07  profilanswer
j'ai
  • PowerDVD XP
  • WinDVD 2000
n°1500170
xmc_boss
Posté le 06-06-2002 à 00:08:17  profilanswer
on te la dis !
met toi en 1024 pour regarder les dvds
n°1500180
inconnu2
Posté le 06-06-2002 à 00:11:04  profilanswer
d'après windvd le taux de rafraichissement est trop faible il est a 70 hrz alors qu'il faut au minimum 75 Hrz alors va dans le paneau de configuration
affichage
ecran
et augmente le taux au maximum de ton ecran accepte
lance le logiciel power DVD et regarde la version
il est indiquer lors de l'installation
et dans le fichier lisez moi
car la la version de powerdvd n'est pas indiqué.
Message édité par inconnu2 le 06-06-2002 à 00:11:47
n°1500197
denisvigne​s
Posté le 06-06-2002 à 00:18:38  profilanswer
comme je l'ai deja dit, même avec d'autre résolution ca ne marche pas:
Display Devices
   Display Memory: n/a
     Current Mode: 1024 x 768 (32 bit) (100Hz)
          Monitor: MT-8617E
    Driver Signed: Yes
              VDD:
        Vendor ID: 0x10DE
        Device ID: 0x0150
      Revision ID: 0x00A3
         Registry: OK
DDraw Test Result:
 D3D7 Test Result:
 D3D8 Test Result:
la version de powerDVD est "XP"
n°1500208
denisvigne​s
Posté le 06-06-2002 à 00:23:58  profilanswer
Powerd DVD XP = Power DVD v4.0
Autant pour moi.
n°1500310
inconnu2
Posté le 06-06-2002 à 01:33:26  profilanswer
Display Devices
  Display Memory: n/a
         Monitor: MT-8617E
   Driver Signed: Yes
             VDD:
       Vendor ID: 0x10DE
       Device ID: 0x0150
     Revision ID: 0x00A3
        Registry: OK
    [s]DDraw Status: Not Available
DDraw Test Result:
D3D7 Test Result:
D3D8 Test Result:[/s]
____________________________________________________
LE MIEN
Display Devices
        Card name: 3D Blaster GeForce2 GTS/Pro
        Device ID: Enum\PCI\VEN_10DE&DEV_0150&SUBSYS_10471102&REV_A3
   Display Memory: 32.0 MB
     Current Mode: 1024 x 768 (32 bit) (85Hz)
          Monitor: Écran Plug-and-Play
      DDI Version: 8 (or higher)
 Driver Date/Size: 3/9/2002 09:53:00, 3416141 bytes
    Driver Signed: No
  WHQL Date Stamp: None
              VDD:
         Mini VDD: nv4.sys
    Mini VDD Date: 8/17/2001 20:50:26, 731648 bytes
Device Identifier: {D7B71E3E-4210-11CF-A279-4D3001C2CB35}
        Vendor ID: 0x10DE
        Device ID: 0x0150
        SubSys ID: 0x10471102
      Revision ID: 0x00A3
         Registry: OK
     DDraw Status: Enabled
       D3D Status: Enabled
DDraw Test Result:
 D3D7 Test Result:
 D3D8 Test Result:
En clair ton problème est que tu n'as pas direct draw et il faut que tu te le procure pour pouvoir voir tes DVD
j'ai desactivés les 2 options qui te manque et resultat aucun logiciels de dvd veut lire un DVD
n°1500340
nero27
Posté le 06-06-2002 à 02:11:26  profilanswer
le pb est tout simple à résoudre, je l'ai rencontré :
ouvre netmeeting puis ferme-le et réessaie powerDVD ou autre...
tu vas voir, normalement ça marche (c indiqué sur le site de Micro$oft)
n°1500420
denisvigne​s
Posté le 06-06-2002 à 08:17:59  profilanswer
CA MARCHE!!!!!!!!!
merci beaucoup Néro, tu m'épargne la réinstal de tout mon PC!!!
BRAVO!!!!
 [:denisvignes]
n°1501456
denisvigne​s
Posté le 06-06-2002 à 16:01:48  profilanswer
je ne comprend pas où et comment tu as trouvé cette info....
n°1502431
nero27
Posté le 06-06-2002 à 21:08:24  profilanswer
g trouvé cette info ici par un mec qui avait eu le même pb et qui avait vu ça sur le site de cro$oft ;)
n°1502629
denisvigne​s
Posté le 06-06-2002 à 22:02:14  profilanswer
j'ai cherché sur le site de MS et ils ne disent pas ca!
ils disent juste de faire gaffe à ce que netmeeting ne soit pas lancé en même temps car l'overlay mixer' n'est dispo que pour un soft à la fois...
Dans mon cas c'etait autre chose..... mystère....
n°1510376
nero27
Posté le 09-06-2002 à 19:12:35  profilanswer
Moi aussi, je n'utilise jamais netmeeting, mais ça m'a résolu mon pb, c le principal !
Apparemment, dans mon cas, c'est dû au lancement d'AOL : à chq fois que je le démarre, je perds mon overlay :cry:
Perte du graveur et DVDj ai besoin des drivers philips touch cam fun en dl svp
Ca n'existe pas a la vente detail un lecteur DVD/graveur CDR/CDRW?Problème + ou - inconnu. Besoin d'aide svp !
Cartes Mères MSI et les Cartes Video PinnacleAjout d'une sortie TV sur un PC avec carte video intégrée à la CM
Quel lecteur de DVD acheter ???Problème de disque dur sous XP Pro
schéma d'un câble vidéo SVGACombo DVD-CDRW LG 4120B : 153 ? à Bordeaux / 50 US$ aux US :(
Plus de sujets relatifs à : Au secour (besoin d'un PRO), pb Video/DVD est ce un PB materiel ?
