4829 connectés
  Privilégier fréquence mémoire ou frequence GPU?
n°8130744
Brennus86
Posté le 27-11-2011 à 12:52:54  profilanswer
désolé si cette question a déjà été posée mais après plus d'1h de recherche j'ai pas trouvé de réponse.
Donc voila je me pose une question.  Entre 2 cartes graphique similaires, on trouve de légères differences aux niveaux des fréquence de fonctionnement.
 Par exemple pour 2 cartes GTX 560 TI, l'une a une fréquence GPU de 900MHZ et mémoire de 4GHZ, et l'autre a une fréquence GPU de 880MHZ et mémoire de 4,2GHZ.
Dans ce cas  là, quelle carte privilégier? Celle avec la fréquence GPU légèrement supèrieure ou celle avec la fréquence mémoire légèrement supèrieure?
Bien entendu, les 2 ont 1 GO DDR5, un bus de 256 bit et un prix equivalent (+/- 10 € )
n°8130757
Prums
je suis occupé la...
Posté le 27-11-2011 à 13:13:52  profilanswer
tu prends la moins cher et ensuite tu passes a l'oc,ça reviendra au meme  ;)
edit:si tu achetes en neuf,attends la sortie de la GTX 560 Ti 448 cores le 29 novembre,plus puissante,plus de ram et au meme prix.enfin faut voir la dispo par la suite aussi
Message édité par Prums le 27-11-2011 à 13:18:19
FeedBack
n°8131184
Brennus86
Posté le 27-11-2011 à 19:05:50  profilanswer
Merci de l'info je jetterai un oeil.
Cependant j'aimerais quand même connaitre quelle fréquence privilégier, pour savoir comment faire un futur choix.
n°8135182
xtazii
GT: Xtazii 63430
Posté le 01-12-2011 à 14:29:29  profilanswer
Le mieux je pense sa serai de prendre une carte avec une fréquence de mémoire supérieur car la bande passante va augmenter
n°8135193
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 01-12-2011 à 14:36:33  profilanswer
edit:si tu achetes en neuf,attends la sortie de la GTX 560 Ti 448 cores le 29 novembre,plus puissante,plus de ram et au meme prix plus cher. enfin faut voir la dispo par la suite aussi
La difference de prix avec les 570 va être minime. Je suis pas sur qu'elle soit intéressante. en tout cas il y a peu de chance a leur sortie
Edit : et la conso d'une GTX570
Message édité par the_bob le 01-12-2011 à 14:36:55
Soucis de surcharge (CPU/RAM/GPU ?) avec BF3choix GPU pour config limitée...
Mémoire ECC non Reg & Processeurs hors XeonDétécte fréquence 667 Mhz sur des Barrettes 1600 MHz (normalement)
Choix barette memoirePassage à 2Go de mémoire vive sur un netbook
Baisse d'utilisation GPU sur BF3est-ce un problème de barrette de mémoire ??
Convertir barrette mémoire RAM en disque dur
Plus de sujets relatifs à : Privilégier fréquence mémoire ou frequence GPU?
