7398 connectés
  Premier démarrage : déception
n°8652257
darkytchy
Posté le 09-03-2013 à 20:48:56  profilanswer
Bonjour / Bonsoir à tous !
Voila j'ai monté ma nouvelle config en ce samedi aprem :
CM : Carte mère MSI Z77A-G43 85,90 €
CPU : Processeur Intel Core i5-3570K (3.4 GHz) 198,90 €
GPU : Carte graphique Sapphire Radeon HD7950 Vapor-X OC with Boost, 3 Go  254,90 €
RAM : Kit Dual Channel DDR3 Kingston HyperX Grey, 2 x 4 Go, PC3-12800, CAS 9   45,90 €
SSD : SSD Kingston SSDNow V+200 , 90 Go, SATA III 81,80 €
DD : Disque dur Seagate Barracuda, 1 To  61,85 €
Graveur : Graveur DVD interne 22X, Topachat  14,90
Boîtier :  Boitier PC Zalman Z11 Plus  63,90 €
Alim : Alimentation ZS Series 550W, OCZ 54,90 €
Clé wifi :  Carte PCI-E WiFi TL-WN781ND, 150 Mbps, TP-Link  11,90
Ecran : Moniteur 24" Samsung S24B350H  http://www.topachat.com/pages/deta [...] 60134.html      174,90 €
Je souhaite donc installer W7 avec ma clé USB bootable mais quand je démarre ==> écran noir mais les ventilos tournent, les LED s'allument (du boitier et du GPU) le lecteur CD s'ouvre et se  referme, j'ai une petite LED orange qui s'affiche sur mon Zalman Z11+ juste à coté de 'HDD'..
Je ne sais pas trop quoi vérifier en premier donc je viens vers vous !
Bonne soirée
Darky'..
PS : j'ai démarrer avec ma Clé branché je sais pas si cela a une quelconque importance / incidence.
Message édité par darkytchy le 09-03-2013 à 20:52:21
n°8652316
darkytchy
Posté le 09-03-2013 à 21:33:04  profilanswer
Nouveauté : Quand je boose sans le GPU (HD7950 vapor X) j'ai un affichage vidéo !
Elle me semblait bien branché pourtant, quelqu'un sait ou peut donner un conseil ?
Je lance l'instal de W7 avec le chipset graphique du CPU en attendant
Darky'..
n°8652325
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 09-03-2013 à 21:37:06  profilanswer
Bonsoir
tu branches bien ton écran sur ta carte graphique ? et non sur la carte mère.
Message édité par alein le 09-03-2013 à 21:37:37
n°8652334
dante05
Posté le 09-03-2013 à 21:43:18  profilanswer
Et vérifie que ta carte graphique soit bien branchée à l'alim
n°8652356
darkytchy
Posté le 09-03-2013 à 21:55:51  profilanswer
@aleinBon effectivement j'avais fais mon crétin (premier montage toussa) donc l'écran est maintenant bien connecté directement au GPU (mais du coup on peut passer que par le HDMI ?)
@Dante : Il me semble oui le GPU est bien clipsé sur la CM et les deux broches 4 pins sont connecté.
J'essaye de démarrer là je vous tiens au courant, merci les gars ! : )
Darky'..
n°8652407
darkytchy
Posté le 09-03-2013 à 22:32:16  profilanswer
Bon des news toutes fraiches :
Quand je démarre avec le GPU branché en HDMI avec l'écran rien ne s'affiche même en débranchant le cable HDMI et en connectant l'écran avec la CM par cable VGA ou HDMI ‼
En résumé :
-pas de GPU dans la tour==> je peux avoir un affichage avec le chipset CPU en VGA (en HDMI pas testé)
- Si GPU connecté à la CM ==> pas d'affichage et cela quelque soit le branchement (HDMI sur le GPU ou en VGA avec la CM)
Je pense avoir bien branché ma 7950, comme des images valent mieux qu'une explication malhabile :
Je relie ces fils sortant de mon alim :
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_803524IMAG0565.jpg
Ici :
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_750151IMAG0566.jpg
Et j'enfonce mon GPU dans le port PCI3.0X16:
http://npic.imagup.com/2/1177530428.jpg
Voilà merci encore pour votre aide !
Darky'..
n°8652444
alein
Posté le 09-03-2013 à 23:16:25  profilanswer
tu feras un clear CMOS (voir manuel)
n°8652450
pekou2
Posté le 09-03-2013 à 23:21:39  profilanswer
Et brancher ton GPU à l'écran en VGA/DVI ?
Message édité par pekou2 le 09-03-2013 à 23:26:15
n°8652452
darkytchy
Posté le 09-03-2013 à 23:24:52  profilanswer
@alein CMOS je vais lire le manuel de la CM, rapidement ça consiste en quoi ? c'est pour résoudre mon probleme d'affichage avec mon GPU ?
@pekou2 Non ma 7950 n'a pas de sortie VGA !
n°8652455
pekou2
Posté le 09-03-2013 à 23:26:08  profilanswer
J'ai la même carte, je sais que c'est possible. Tu as un adaptateur dans le bundle qui fait VGA/DVI.
et est ce que tu as un seul bip court au démarrage du pc ?
n°8652490
alein
Posté le 10-03-2013 à 00:00:18  profilanswer
le clear CMOS c'est une réinitialisation de la carte mère. ça consiste à déplacer un cavalier de la carte mère pour remettre le BIOS à zero.
n°8652548
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 10-03-2013 à 00:51:24  profilanswer
Flash ton bios ?
zé eu la même chose quand j'ai installé ma GTX670.
n°8652552
alein
Posté le 10-03-2013 à 00:56:13  profilanswer
c'est aussi une possibilité oui.
n°8652595
wnorton
Je suis néerlandophone
Posté le 10-03-2013 à 01:52:10  profilanswer
Tu essayes une autre CG si elle fonction, tu as tirer une mauvaise carte, Sapphire à évité suffit de lire sur les forums pour comprendre.  :o
ce qui dit quand tu as de la chance de tomber sur une bonne elle fonction très bien.  [:zigg]
S.A.V  ;)
Je suis néerlandophone une fois
Écran noir juste après le démarrage[résolu] Démarrage impossible après chute : "disk read error occured"
Msi z77 g45 - i5 3570 - problème de démarrageSoucis de démarrage
Problème démarrage PC après ajout mémoireProblème écran bleu, démarrage impossible
Problème multiple de démarrageProblème multiple de démarrage
postcode démarrage msi z77a-g45
Plus de sujets relatifs à : Premier démarrage : déception
