3148 connectés
  POV 6800GT ou grille-pain?
n°4379424
eibwen
wafel powa
Posté le 14-10-2005 à 16:36:27  profilanswer
Bonjour a toutes les ames charitables qui voudront bien accorder un  peu de leur temps pour me repondre.
Voila le souci qui me pousse a poster sur ce forum:
j'ai recemment acquis d'occase une Geforce 6800GT de chez POV (avec ventilo d'origine) pour 180 euros... une affaire me direz vous, oui je le pense.
Mais j'ai monitore les temperatures sous rivatuner:
- idle: ~65°
- load: ~105°
Si je m'inquiete, c'est parce que je lis un peu partout des temperatures bien inferieures aux miennes
souvent de l'ordre de 50° en idle et rarement plus de 80° en load avec le ventilo d'origine
et encore moins si on colle un AC silencer ou un zalman.
Enfin je trouve ca un peu eleve, qu'en pensez vous?
Est ce normal ou bien dois je convertir ma tour en grille pain geant?
Cette carte a t elle un soucis, est elle en train de mourir dans les entrialles de mon pc?
Dois je considerer serieusement de changer de ventilo ou passer au watercooling...
grille pain ou bouilloire il faut choisir...
help merci
Message édité par eibwen le 14-10-2005 à 16:50:35
n°4379472
Mad Pat
Beaux nénés, bonne sans thé !
Posté le 14-10-2005 à 16:58:27  profilanswer
Moi j'ai un grille-pain NoName depuis déjà 5 ans et il marche très bien :o
[VDS] Rien | [VDS] ThinkPad E320
n°4379771
Siberie
Posté le 14-10-2005 à 19:19:12  profilanswer
Il y a de forte chance que la CG que tu as achetée d 'occasion ait été bidouillée avant:
1 ) over clockée et elle le serait encore => voir si les fréquences GPU et RAM sont bien à leur fréquence d 'origine, sinon les abaisser.
2) il y avait un autre ventirad dessus avant (genre NV5 ou autre) et la personne qui te l 'a vendu a remis le ventirad d 'origine mal monté et/ou avec pas ou plus de pâte thermique => vérifie de ce coté là
Car tes T° sont bien trop haute pour une GT (sauf si tu n' as aucune ventilation dans ton boîter , mais tout de même). Tu devrais avoir environ 50 ° en idlle et dans les 65 à 70° en full (dans le cas d 'un boîtier moyennement ventilé)
Bon courage, mais n 'insiste pas trop avec cette T° en full ^^
n°4380738
jujudu64
Posté le 15-10-2005 à 11:37:15  profilanswer
- idle: ~65°
- load: ~105°
help merci
comme dit precedement, verifie : frequence gpu et ram, et le montage du rad d'origine surtout...n'hesite pas a la demonter, netoyer la pate avec de l'alcool, et remettre convenablement de la pate (une noix suffit) et le rad en verifiant les fixations....
Ne reste pas avec une carte comme ca, les gpu 6800 sembles fragiles donc si tu veux la preserver, demonte le tout et netoie.
tiens ns au jus
n°4380819
eibwen
wafel powa
Posté le 15-10-2005 à 12:10:08  profilanswer
j'espere que ca sent bon les tartines grillees chez toi... miam miam lol
merci pour tes conseils avises, il me semblait bien que ce n'etait pas normal
alors que mon boitier antec est plutot bien ventile (1 ventilo en aspiration en facade et 1 en extraction a l'arriere)
avec cette carte g trouve le moyen de me chauffer cet hiver lol
1) les frequences correspondaient a une carte non o/c sous rivatuner et coolbits
Et la semaine qui a suivi l'achat j'ai teste, benche et tout le tralala pour controler que la carte
tenait encorte la route... voici le resume:
§ Global Parameters §
§ CPU non o/c §
§ resolution: 1024x768 §
§ nview image settings: Performance §
§ bios: bios version 5.40.02.15.02 (origine) §
§ Driver: Nvidia ForceWare 78.01 §
§ gpu clock: 350 Mhz §
§ mem clock: 500Mhz(1Ghz) §
-- 3DMark 03
-- Parametres du bench:
-- NoAA TFOptimal AFx1 repeatOff FFROff (default parameters)
-- run score
-- first run 10957 (everest idle temp: 58, burn temp: 86)
-- second run 11124 (everest idle temp: 60, burn temp: 88)
-- third run 11061 (everest idle temp: 61, burn temp: 88)
-- mean 11053
-- 3DMark 05
-- NoAA NoAF TFOptimal VSProfile3_0 PSProfile3_0 repeatOn FFROff (default parameters)
-- run score
-- x3 4893 (everest idle temp: 61, burn temp: 89)
les scores sont dans la moyenne observees pour cette carte
mais les temperatures etaient deja elevees avec les forceware 78.01.
En passant aux forceware 78.05, la temperature a grimpe un poil encore... du coup j'ose meme plus l'o/c
Apres une bonne heure de jeu sous Fable:TLC la temperature grimpe jusque 92°... la folie
Sous Far Cry, avec options tout a fond, apres une 2 heures c de l'ordre de 88°
et mon record absolu sous Halo:evolved combat, avec 102°... une omelette ca vous dit
J'ose pas imaginer si je joue sous FEAR ce que ca peut donner... ma carte va fondre c sur
2) oui j'ai bien remarque en l'examinant avant de l'acheter que le gars avait du retire le ventilo d'origine
car les vis qui maintiennent le cache etaient un peu deteriores... mais ca ne m'a pas rebute
ca me semblait etre une tres bonne occase.
J'avais deja remplace le ventilo de ma vieille et bonne 9600pro
Je pense en faire autant pour cette carte... une occasion de voir si l'ancien proprietaire a fait un travail de cochon
en remontant le ventilo d'origine sur cette merveilleuse carte...
car je tiens a dire que les graphismes sont sublimes.
Bon c parti pour acheter un peu de pate thermique et un AC silencer NV5... comme ca j'aurais le bruit en moins aussi
encore merci
apres l'operation en chirurgie lourde je vous dirais si je dois mettre la caserne de pompiers pres de chez moi
sous alerte maximum la prochaine fois que je joue
croisez les doigts pour moi
Une femme qui fume apres l'amour c'est un amant qui n'a pas su l'eteindre
n°4380833
eibwen
wafel powa
Posté le 15-10-2005 à 12:15:25  profilanswer
tiens ns au jus
merci je crois que je vais effectivement essayer d'en prendre le plus grand soin comme tu me le conseilles
je viens de m'apercevoir que j'ai pas les bon tournevis pour la demonter lol
encore un investissment a faire
ca existe le kit du parfait overclocker?
je vous tiens au courant j'ai mis le bb sous anesthesie avant de l'envoyer au bloc... il y a urgence(s) lol
n°4380862
gmo
Non nobis Domine non nobis ...
Posté le 15-10-2005 à 12:27:11  profilanswer
quelle que soit la marque la 6800 chauffe pas mal avec le ventilo d'origine, seul le nv silencer permet d'avoir une T° appréciable en full load, de l'ordre de 65/70°C et de 45/85°C en idle.
Au cas où j'ai un NV5 neuf qui me sert pas, je l'ai acheté 20 € fdp out je peux te le revendre pour 15 €fdpin
n°4381472
eibwen
wafel powa
Posté le 15-10-2005 à 17:41:50  profilanswer
oui je crois que des cartes aussi puissantes degagent pas mal de chaleur
mais je ne pensais pas que la mienne concourait pour la carte la plus hot de la decennie
et si ca continue elle va me claquer entre les doigts.
Sinon ta proposition m'interesse fortement, car crois le ou pas mais impossible de la trouver
a bruxelles j'ai du me taper une bonne dixaine de magasins et aucun ne l'avait en stock
incroyable mais vrai... s'il y a des bruxellois dans l'assistance qui ont des tuyaux sur les endroits ou se procurer une AC silencer NV5
je suis preneur... enfin ya l'achat en ligne mais l'attente sera atroce avec mon bb qui a la fievre
Pour en revenir a ta proposition, si tu en as une fais moi signe surtout si ca ne te derange pas de me l'envoyer vers la belgique.
n°4381482
trev37
Posté le 15-10-2005 à 17:47:33  profilanswer
eibwen : dévisse juste le dessus du ventirad, avec le dragon pov dessus, et là tu devrais voir un bon tas de poussieres !!! un petit coup d'aspi et hop, ca devrait redescendre à 48-50° en idle... enfin si c'était qu'un probleme de poussieres !!!
n°4381537
Mad Pat
Posté le 15-10-2005 à 18:22:41  profilanswer
+1 pour le démontage et remontage de ventirad, voire son remplacement ;)
ps : les tartines grillées, c'est vraiment bon :miam: et mon grille-pain les fait vraiment aussi bien qu'un seb :d
n°4381581
trev37
Posté le 15-10-2005 à 18:47:21  profilanswer
moi je suis pas sur que le démontage soit nécessaire, si il y a de la poussiere un bon nettotage s'impose, maintenant si ca continue alors peut etre un démontage/nettoyage voire meme un changement
n°4381646
babs10
Posté le 15-10-2005 à 19:14:57  profilanswer
si tu ne trouve pas de ati silencer tu peux prendre un vf 700cu! il fonctionne tres bien
basile
n°4381666
trev37
Posté le 15-10-2005 à 19:23:49  profilanswer
un nv silencer plutot...
n°4381748
fresnel1
tranquille le chat
Posté le 15-10-2005 à 20:00:37  profilanswer
peut etre un bios bidouille qui passe le GPU en 1.4V en 3D :??:
si c le cas, fait gaffe, le 1.4V est pas du tout recommande en air-cooling...ca peut griller le chip :sweat:
moi je te conseille le bios GTU, c de la bombasse :D
le GPU est en 1.1V en 2D, et 1.3V en 3D
ca booste les perfs sans rien faire, et quand tu clockes, apres tu creves le plafond :sol:
et bien sur, prend toi un VF700-CU avec de l'arctic silver.
Message édité par fresnel1 le 15-10-2005 à 21:29:46
n°4381907
eibwen
wafel powa
Posté le 15-10-2005 à 21:33:20  profilanswer
Bon les gars j'ai trouve les bon tournevis et demonter le cache avec la bete bizarre, croisement de dragon et de serpent (tu m'etonnes qu'elle soit en colere j'aimerais pas avoir la meme tete)
et la ohh surprise ma carte avait roule une jolie pelote de laine entre le rad et le ventilo
je comprends qu'elle est tres chaud ma carte... la laine c'est pas encore de saison ni de mode pour les cartes 3D
Enfin, merci pour vos conseils... j'ai procede au nettoyage complet a la bombe depoussierante histoire de faire un peu d'air
Y'a plus un seul grain de poussiere... c'est encore plus propre que dans un labo de la nasa lol
N'empeche que cette jolie pelote est certainement une des causes de la grosse fievre de ma sensible 6800GT.
Je vais refaire des tests temperatures sans pelote cette fois on va bien voir ce ke ca donne.
Si ma carte persiste a vouloir s'improviser grill barbecue je vais devoir remettre un coup de pate thermique
et si je trouve mon bonheur un nouveau ventilo.
Comme j'ai pas trouve de AC silencer NV5, j'hesite a me rabattre sur Zalman VF700 AlCu plutot bien cote aussi (leger, silencieux, et facile a monter avec des perfs tout a fait respectable) cf http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page1.php
Je l'ai vu en vitrine je sais que je peux l'avoir... ca me semble etre une bonne alternative et pas trop cher.
Message édité par eibwen le 15-10-2005 à 21:48:57
n°4381930
eibwen
wafel powa
Posté le 15-10-2005 à 21:46:52  profilanswer
j'ai eu la meme idee je me suis demande si ct pas le bios de ma 6800GT qui expliquerait ces temperatures caniculaires.
Ca pourrait etre une des explications, je serais assez heureux de savoir si les utilisateurs de 6800GT sont contents de leur bios d'origine
et sinon s'ils ont change pour le bios GTU dont tu parles, je vais ptet le tester puis que tu sembles plus que ravi.
Surtout que j'ai lu je sais plus ou que le bios POV etait plutot mauvais.
Mais une chose, couple a un zalman VF700-Cu comment sont tes temperatures en idle et en burn?
Il refroidit bien?
Et avec un o/c modere il encaissera les chocs?
Message édité par eibwen le 15-10-2005 à 21:48:42
n°4381959
XPaY
Dehors les belges!
Posté le 15-10-2005 à 22:06:25  profilanswer
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
Overcloké c'est logiciel il a pas l'install de l'ancien proprio  :lol:  ( a moins qu'il est mi un bios tweaké il l'aurait di)
Ensuite une cg sa passe les 110° sans probleme alors pas la peine de s'alarmer
Message édité par XPaY le 15-10-2005 à 22:06:40
n°4382040
babs10
Posté le 15-10-2005 à 22:43:17  profilanswer
quesque ca donne les températures une fois la laine enlevée!!
basile
n°4382041
babs10
Posté le 15-10-2005 à 22:43:25  profilanswer
basile
n°4382055
fresnel1
tranquille le chat
Posté le 15-10-2005 à 22:50:55  profilanswer
evite les AlCU, car tout le chip est pas refroidi pareil, donc bon a eviter quoi :/
surtout qu'un VF700 ca se garde a vie :D
temps ? la chu a 47 sous zindoz avec le ventilo en 5V, et je grimpe a moins de 60 en burn clocke en 420/1170
presque 6000 points a 3dmark05 :love:
POV 6800GT 256 mo/1 molex et bios GTU(c un bios gainward hacke pour etre en 1.1V/1.3V)
Message édité par fresnel1 le 15-10-2005 à 22:53:07
n°4382062
XPaY
Dehors les belges!
Posté le 15-10-2005 à 22:55:57  profilanswer
Et toi tu pourrai lire les tests et eviter les aneries?   [:itm]
Message édité par XPaY le 15-10-2005 à 22:59:21
n°4382070
trev37
Posté le 15-10-2005 à 22:58:33  profilanswer
c'est combien le voltage d'origine ? c'est pas deja 1.1/1.3 ???
n°4382081
fresnel1
tranquille le chat
Posté le 15-10-2005 à 23:02:31  profilanswer
et toi, tu pourrais eviter de parler pour ne rien dire ? [:itm]
avec de l'AlCu, toute la surface du chip n'est pas refroidie d'une facon homogene, donc avec les 3 neurones qui te restent, dis toi que c'est loin d'etre optimal, comme avec un 100% CU.
apres si t'es a 5 EUR pret, ouais vas-y mon pote, tant que c'est pas ma carte :lol:
n°4382083
fresnel1
tranquille le chat
Posté le 15-10-2005 à 23:04:12  profilanswer
nan c 1.2/1.2
donc le bios GTU fait baisser la temperature en 2D, et permet de mieux overclocker en 3D :sol:
n°4382084
XPaY
Dehors les belges!
Posté le 15-10-2005 à 23:05:35  profilanswer
entre ton interpretation et les test HFR matbe et j'ai fais mon choix :)
n°4382097
trev37
Posté le 15-10-2005 à 23:14:30  profilanswer
ca alors ca me surprend... est ce que c'est que pour les bios récent ? moi j'ai eu la pov en septembre l'année derniere... 1 molex, il me semblait bien que c'était 1.1/1.3 puisqu'il était déjà question de passer le voltage de 1.3 à 1.4 , et puis en idle j'étais à 48°... (ce qui irait bien avec 1.1v)
n°4382226
eibwen
wafel powa
Posté le 16-10-2005 à 00:41:02  profilanswer
voila j'ai reteste sous 3DMark05 pendant 23 minutes (en repetant les 3 game tests 5 fois):
§ CPU non o/c §
§ Driver: Nvidia ForceWare 78.05 §
-- 3DMark 05
-- run score
-- x5 4889 (rivatuner idle temp: 55, burn temp: 73)
le score est dans la meme lignee... c rassurant
et ce qui l'est encore plus ce sont les temperatures qui ont pris la bonne pente... je viens de gagner plus de 10° en enlevant une grosse pelote
- systeme: avant/apres
- idle: 61/55
- burn: 89/73
c quand meme hallucinant que de la poussiere (roule en pelote qui plus est) ait un aussi gros impact sur les temperatures
je tombe de haut et les temperatures avec moi... enfin je suis agreablement surpris
et je tiens a remercier tout ceux qui m'ont aide en ce sens.
Quel soulagement!!!
Les temperatures restent un poil plus elevees que les 50° en idle et 70° en burn observees normalement
mais je ne m'inquiete pas plus que ca... un coup de pate thermique et hop je suis sur de grapiller encore quelques degres.
Je fairais ca demain.
La lecon du jour: savoir entretenir sa carte c'est savoir menager ces soucis (de porte feuille)
n°4382240
eibwen
wafel powa
Posté le 16-10-2005 à 00:53:26  profilanswer
Je crois que je changerais de ventilo egalement histoire de prolonger la vie de cette si jolie 6800GT de quelques annees supplementaires
elle merite qu'on la bichonne et quelque soit la solution de refroidissement
je suis sur d'etre gagnant si je choisis un ventilo pas trop pourri et en fin de compte
je serais tout aussi heureux que vous de me debarrasser du ventilo d'origine... comment ils peuvent coller un tel ventilo
sur une carte aussi gourmande.
Les constructeurs ne tiennent pas a notre sante ni a celle des cartes qu'ils fabriquent
les concepteurs de carte 3D ont des yeux c evident
ils font meme du bon boulot mais est ce qu'ils ont des oreilles?
Si je peux coller un zalman VF700 ou AC Silencer je sais que je preserve ma sante et celle de ma carte au bout du compte.
En tout cas jusqu'a ce que mes moyens me permettent d'envisager le watercooling... je hais l'informatique ca me cree des besoins.
n°4382248
eibwen
wafel powa
Posté le 16-10-2005 à 00:59:50  profilanswer
fresnel1: je pense que trev37 a raison le voltage pour le bios GTU est de 1,4V en 3D et bien en 1,1V en 2D en somme ca te fait bien 1,2V en 2D/3D
lien GTU bios: http://www.pcinpact.com/forum/sujet_47414_0.htm
en tout cas si les 6800GT peuvent se permettre de passer sous 1,4V je crois qu'il ne faut pas envisager de passer sous 1,5V voltage reserve aux seules 6800Ultra et serie 7.
Mais les performances semblent etre au rdv, des que je me procure un bon ventilo je flash ma carte pour la faire cartonner... bin oui elle est la pour bosser
pas pour se la cooler douce dans ma tour non mais!
Alim suffisante pour une 6800GT ?Pb reboot PC avec 6800GT (PCIe) et ASUS K8N4-E deluxe socket 754
6800gt PNY ou Point of view?????Problème étrange suite modif BIOS 6800GT Leadtek
gf 6800xt .gf 6800le .gf 6800gt ?Upgrade PC : CG AGP, 6800GT 256 ou X800 XL 256
ma POV 6800GT reste en AGP 4x6800gt /x800 xl
Une 6800GT ou deux 6600GT en SLI.
Plus de sujets relatifs à : POV 6800GT ou grille-pain?
