4470 connectés
  possible bug sur les HD4350 connect3D
n°6857541
Bentsh
Posté le 22-02-2009 à 18:53:58  profilanswer
Salut !
Apres avoir potassé pas mal de forum sans entendre parler de mon problème je commence à douter de la fiabilité de ma connect3d 4350 : suivant les lecteur ou plutot peut être suivant le codec j'ai pas de changement visible des paramêtres d'images ( luminosité , contraste etc ) ça encore c'est pas trop méchant .
MAIS le plus inquiètant sur n'importe quel player/codec ( en décochant biensur le fait d'utiliser les réglage du lecteur ) aucun changement visible ( même collé à l'écran  :mdr:  ) avec edge , denoise , color  vibrance , flesh tone ... ça c'est sur les dernier 9.2 ; je viens d'nvidia donc je découvre les joies des catalyst  :wink:
Je viens de remettre les ancien catalyst 8.561 du CD ; idem ; il n'y a pas une version plus coté que les autres , non ?
Me serais je fais entrogner , comme les 4350 n'ont déjà pas le contraste dyn d'activable d'apres mes infos .
En plus ça commence bien je post sur OS alternatif  :non:
n°6857690
MazFire
~ Keep Cool ~
Posté le 22-02-2009 à 20:16:34  profilanswer
As-tu désinstallé les pilotes nVidia proprement ? Avec Driver Cleaner pro ?
n°6859045
Bentsh
Posté le 23-02-2009 à 21:12:48  profilanswer
je viens d'y passer  l'apres midi avec ce soft et rien de 8.1 à 9.2 ; des que j'ai pas première seconde d'un film sur powerdvd les option se grisent et ne sont plus accessible ; je sais bien qu' ati n'a jamais eu trop la cote pour les drivers mais là je m'interroge si c'est les drivers ou la carte qu'il faut changer ?
D'autres personne avec une 4350 et au delà pourraient elles me confirmer qu'elles ont ses fonctions utilisables ; faut il une 4550 par exemple pour gratter ses options ?
n°6859171
MazFire
~ Keep Cool ~
Posté le 23-02-2009 à 22:34:54  profilanswer
Si je comprend bien, les options de power dvd se grisent lorsque tu démarres un film ?
Si c'est bien ça, c'est tout à fait normal !
Les réglages doivent se faire avant la lecture, c'est comme ça... :jap:
n°6859290
Durabrite
zat is ze question
Posté le 23-02-2009 à 23:54:07  profilanswer
il faut utiliser l overlay mixeur pour le video render ;)
n°6859310
Bentsh
Posté le 24-02-2009 à 00:03:35  profilanswer
non ce sont celle du panneau des catalyst qui se grisent
de plus grosses saccades avec des vc1 uniqument dans pdvd7.3/8
n°6860983
Bentsh
Posté le 25-02-2009 à 11:26:25  profilanswer
apres mes correcteurs fantômes j'ai trouvé un autre bug plus inquiétant : sur du VC-1 plus powerDVD j'ai des saccades voir plutot des sautes d'images ( ex : si on avait un carré fixe au milieu de l'écran il se mettrait une fraction de secondes un peu décallé autour de sa posistion originale de quelques centimètre quand même , c'est pas un petit décalage  :wink: ou parfois il me semble qu'il y a un effet de zoom )  ; FFDSHOW lui ne plante pas mais il ne passe plus par la carte et impossible d'imposer à pdvd de pas utiliser l'AVIVO , il se recoche automatiquement sur un bluray ; si je prend le m2ts c'est même pas la peine ( plus de bande son , ça rame .... )
Un post un peu comme une thérapie : pendant que je rédigeais ce message j'ai voulus faire un ou deux test et c'est en mettant la carte en 24hz que j'ai éliminé ce phénomène ??? alors qu'en 50/60 ça passe bien avec FFDSHOW ou un H264 ...
Quelqu'un saurait ou je peus faire remonter ce bug ; ATI , cyberlink : connect3D ???
n°6861859
Bentsh
Posté le 25-02-2009 à 21:10:11  profilanswer
je viens de refaire un autre test : sur powerdvd et totalmedia theater , sur le générique une à deux fois par minutes le défilement s'arrête 1s à 2s et reprend en accélérant pour rattrapper les 1s à 2s et repprend sa vitesse normale ; le tout uniquement en mode 50/60hz sur du VC-1 ( c'est pas la bande son HD car j'ai fait le test avec un remux fait maison sans la bande son ) .
Donc soit c'est la marque soit le pilote ; quelqu'un pourrait il essayer sa 4350 en mode 50/60hz pour voir ?
Le truc c'est qu'en 24hz j'ai à bloc de rémanence et donc je préfère le mode 60hz car je ne semble pas sensible au judder ou la carte se démerde pour le camoufler ?
9800 GTX + en SLi avec ATI Radeon 4870 Possible ?Ventirad GPU Possible ?
achat config basique le moins cher possible !2x1go + 2x2go => dual channel possible?
config la moins cher possible, me manque une tour et une alim pas cherProbleme Ventilo ou autres HD4870 CONNECT3D...Peut etre le Bios...!??
2 sorties video bascule sur 1 seul ecran ? Possible ?Augmenter la memoire cache, possible?
Quelle màj processeur possible sur A8N5Xport SATA interne --> eSATA possible ?
Plus de sujets relatifs à : possible bug sur les HD4350 connect3D
