3462 connectés
  Un port agp sur pc portable????
n°5970561
GostSn
Lé Ou L'ApéRo?
Posté le 29-10-2007 à 17:02:12  profilanswer
Bonjours a tous, je voudrais savoir a quoi ressemble un port agp sur un pc portable, car ça me parrait surprennant cette solution sur mon pc portable.
Voici un extrait de rapport EVREST:
--------[ DMI ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  [ BIOS ]
    Propriétés du BIOS:
      Vendeur                                           Hewlett-Packard
      Version                                           F.45
      Date de sortie                                    04/06/2005
      Taille                                            512 Ko
      Périphériques de démarrage                        Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, LS-120
      Fonctions disponibles                             Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, Smart Battery
      Standards respectés                               DMI, ACPI, PnP
      Possibilités d'expansion                          PCI, AGP, PCMCIA, USB
  [ Système ]
    Propriétés système:
      Fabricant                                         Hewlett-Packard
      Produit                                           Presario R3000 (PJ898EA#ABF)
      Version                                           F.45
      Numéro de série                                   CND4480XHX
      Identifiant unique universel                      17E9253F-33FE11D9-AA1F000F-B0427680
      Type de démarrage                                 Bouton marche/arrêt
  [ Carte mère ]
    Propriétés de la carte mère:
      Produit                                           089C
      Version                                           31.45
      Numéro de série                                   CND4480XHXABCDEF
  [ Châssis ]
    Propriétés du châssis:
      Version                                           Null
      Numéro de série                                   Null
      Type du châssis                                   Notebook
      État au démarrage                                 En sûreté
      État de l'alimentation                            En sûreté
      Conditions de température                         En sûreté
      Conditions de sécurité                            Aucun(e)
  [ Contrôleur mémoire ]
    Propriétés du contrôleur mémoire:
      Méthode de détection d'erreurs                    Aucun(e)
      Correction d'erreurs                              Aucun(e)
      Interleave mémoire géré                           1-Way
      Interleave mémoire courant                        1-Way
      Types de mémoire gérés                            DIMM, SDRAM
      Voltages de mémoire gérés                         3.3V
      Taille maximale des modules mémoire               2048 Mo
      Slots mémoire                                     2
  [ Processeurs / Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz ]
    Propriétés du processeur:
      Fabricant                                         GenuineIntel
      Version                                           Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz
      Vitesse d'horloge maximale                        3000 MHz
      Vitesse d'horloge courante                        3000 MHz
      Type                                              Central Processor
      Voltage                                           2.2 V
      État                                              Activé
      Mise à jour                                       ZIF
      Identifiant du socket                             JP8
  [ Caches / L2 Cache ]
    Propriétés du cache:
      Type                                              Interne
      État                                              Activé
      Mode d'opération                                  Write-Back
      Taille maximale                                   1024 Ko
      Taille installée                                  1024 Ko
      Type de SRAM géré                                 Burst, Pipeline Burst
      Type de SRAM courant                              Burst
      Identifiant du socket                             Cache de niveau 2
  [ Modules mémoire / Socket 0 ]
    Propriétés du module mémoire:
      Identifiant du socket                             Socket 0
      Type                                              DIMM, SDRAM
      Taille installée                                  256 Mo
      Taille activée                                    256 Mo
  [ Modules mémoire / Socket 1 ]
      Identifiant du socket                             Socket 1
      Type                                              DIMM, SDRAM
  [ Périphériques mémoire / U5 ]
    Propriétés du périphérique mémoire:
      Forme                                             DIMM
      Type                                              DRAM
      Type détaillé                                     Synchronous
      Taille                                            256 Mo
      Taille totale                                     32 bits
      Largeur de données                                32 bits
      Emplacement du périphérique                       U5
      Numéro de la banque                               Bank 0
  [ Périphériques mémoire / U6 ]
      Forme                                             DIMM
      Type                                              DRAM
      Taille                                            256 Mo
      Emplacement du périphérique                       U6
  [ Slots système / PCI Slot J29 ]
    Propriétés du slot système:
      Identifiant du slot                               PCI Slot J29
      Type                                              PC Card (PCMCIA)
      Largeur du bus de données                         32 bits
      Longueur                                          Long
  [ Slots système / PCI Slot J30 ]
      Identifiant du slot                               PCI Slot J30
      Longueur                                          Long
  [ Périphériques intégrés / 16 RS200M ]
    Propriétés du périphérique intégré:
      Description                                       16 RS200M
merci de votre réponse.
http://www.free-tribes.org
n°7207166
patrick2
V6 power
Posté le 15-11-2009 à 12:05:01  profilanswer
o lala je cherche aussi la reponse :)  deterage inside  ^^
n°7207178
mac fly
Posté le 15-11-2009 à 12:16:08  profilanswer
Il n'y a pas de connecteur physique AGP, cela veut dire tout simplement que le chipset gère le bus agp (la carte graphique intégrée utilise surement ce bus AGP )
n°7207388
GostSn
Lé Ou L'ApéRo?
Posté le 15-11-2009 à 14:21:52  profilanswer
en effet, g changer de pc depuis ^^
n°7207639
c_planet
Posté le 15-11-2009 à 17:24:17  profilanswer
pour être complet on peut quand même dire que certains portables pouvaient faire évoluer la cg, sous la norme mini-agp (ou peut-être éventuellement via un autre connecteur plus propriétaire ??)
un exemple chez alienware http://www.golem.de/0311/28506.html mais il y en a eu bien avant chez d'autres constructeurs.
Port mémoire Sur-bridé sur un portable ?Un portable avec un port parralèle ?
connecter un graveur de PC portable sur 1 port USB?pb de port alimentation de portable
Pb drivers port USB sur mon portable GERICOMProbléme Port USB sur PC Portable
Mon port USB ne reconnait pas mon portable ???PB de port USB sur un portable
Problème port de RAM sur PC portablePort Firewire sur portable
Plus de sujets relatifs à : Un port agp sur pc portable????
