9745 connectés
  Port AGP mort ?
Port AGP mort ?
n°4310145
shlag
Posté le 05-09-2005 à 15:13:01  profilanswer
Salut à tous
Voila, ma question est très simple, est-ce que c'est techniquement possible que le port agp de ma carte mère soit naze, alors que le reste du pc fonctionne correctement ?
Je vous explique ma situation: je suis pas la, ma soeur utilise mon pc, quand je rentre elle me raconte que l'écrant s'est éteint et plus possible de rien faire du tout... j'essaie d'allumer, en effet rien se passe au niveau de l'écran, mais l'ordi tourne. J'ai essayé avec une autre alim, une autre carte graphique, une autre barrette de ram... rien ne change :/
Seul solution que j'ai trouvée, brancher une carte graphique en PCI, mais bon s'pas top de passer d'une 128mo à une 4mo  [:alandon]
y'a moyen de tester un port agp ?
config:
carte mère: msi K8N Neo FSR
cpu: 3400+ s754
cg: ati 9800 pro
tous vos conseil son bien venu ;)
n°4310152
alesiom
Posté le 05-09-2005 à 15:20:51  profilanswer
shlag a écrit :
Salut à tous
config:
cpu: 3400+ s754
cg: ati 9800 pro
Est-ce que t'as bien vérifié que les connecteurs étaient correctement enfichés dans la carte graphique ?
Sinon, essaye de démonter la carte graphique, de la nettoyer (enlever la poussière) puis réessaye voir.
En tout cas, merci de m'avoir fait découvrir ce [:alandon] , c'est  [:rofl]
n°4310154
Klintis
Posté le 05-09-2005 à 15:23:19  profilanswer
Il est bien possible qu'il y ait un mauvais contact de pins du port agp. Avec le temps et les changements de température ça s'use. J'ai eu ce problème sur une msi aussi mais sur les slots mémoire. Si c'est ça, b1 là il y a pas grand chose à faire... Essaye de bien enficher la carte, et de la visser dans cette position, je veux dire en appuyant assez fort sans aller jusqu'à tordre de trop la carte mère.
n°4310155
Martino
ID PSN : Paderisk
Posté le 05-09-2005 à 15:24:12  profilanswer
Ben là je veux pas faire mon pessimiste, mais j'ai effectivement l'impression que ton port AGP est mort :(
Le test tu l'as déjà fait en essayant une autre carte. A moins que ça vienne d'ailleurs mais j'en doute.
n°4310219
oldfi
Rider indigest
Posté le 05-09-2005 à 16:15:59  profilanswer
Et pourquoi pas la 9800 pro qui serait ? [:alandon]<<=[:rotflmao] ,c'est une vrai épidémie en ce moment,elles tombent comme des mouches.
n°4310848
shlag
Posté le 05-09-2005 à 21:07:09  profilanswer
Du moment que ca marche pas non plus avec une cg qui marche sur un autre pc, je pense pas que ca soit la 9800... :/
retour au magasin, chouette >.<
n°4310856
boubouse2
Posté le 05-09-2005 à 21:11:02  profilanswer
meme conseil, il faut nettoyer le port AGP avec une souflette.
n°4310991
xphanoo
Posté le 05-09-2005 à 22:08:50  profilanswer
un port agp doit etre plus fragile qu'un pci ou pci express car il a comme deux "rangées" de contacts...
a moins que tu ais forcé dessus comme un ouf ou qu'il a fondu suite a une surchauffe je vois pas comment ça pourrait se péter :/
n°4311004
muajhedine
Posté le 05-09-2005 à 22:13:35  profilanswer
carte graphique HS !
n°4311171
Martino
ID PSN : Paderisk
Posté le 06-09-2005 à 00:13:47  profilanswer
Non puisqu'apparement ça fonctionne pas non plus avec une autre carte AGP.
n°5894797
finco1
Posté le 15-09-2007 à 22:30:35  profilanswer
Même problème pour moi :-(... ma X1600 pro viens de rendre l'âme... et je pense que ça viens de l'AGP... car tout le reste marche (et j'ai mis une carte pci le temps de réparer...
Le pire c'est que j'ai aussi cramé la carte de mon frangin avec mon PC... donc je pense à une surtension de mon port AGP !
n°5895058
BDV
Posté le 16-09-2007 à 07:41:50  profilanswer
tiens je suis pas tout seul à avoir cramé une x1600 pro agp (sapphire) , remplaçé depuis par une msi 7600 gt hp 512 mo et aucun soucis avec la msi .
n°5895270
bilbo248
Posté le 16-09-2007 à 11:25:54  profilanswer
Je ne savait pas que ce genre de probléme pouvait exister, là vous m'étonner ^^
n°5901318
shlag
Posté le 19-09-2007 à 15:18:19  profilanswer
Ce up  :love:
Je me rapelle plus ce que j'avais fait, ce qui est sur c'est que ma cg était bien morte et j'avais du changer de carte  :jap:
n°5902428
bertrandbd
Posté le 20-09-2007 à 05:53:16  profilanswer
Ton port agp a sa propre alimentation sur la carte mère donc si elle claque , ta carte graphique n'est plus alimentée. Le seul moyen pratique de tester ton port c'est d'utiliser une autre carte graphique (prend une carte qui ne vaut pas grand chose, on ne sait jamais).
  Port AGP mort ?
Recherche Carte graphique pour Bus AGP 1.5vati radeon 9600xt 256mo en AGP 0.8v?
carte agp pour S939 avec port pci-ePort com et irda
Point of View 6600 GT AGP température ?Changer le numéro du port série sous Win98SE
CG AGP pour 160 €Si le port agp de ma Carte mere est mort ?
RESOLU --- Mon port AGP est-il mort ??port agp mort ???
Plus de sujets relatifs à : Port AGP mort ?
