4887 connectés
  port agp mort ???
port agp mort ???
n°3148986
centro
Posté le 21-04-2004 à 13:59:36  profilanswer
salut je vien davoir un tit probleme avec mon pc  j 'ai plus d affichage :(  j'ai essayer avec une autre carte graphique ca change rien :(  et le pc ne fait aucun bip suspect le port agp peut il deceder ainsi ?? ma carte mère est une abit k7t
merci d'avance de votre aide
n°3149113
biniou
Posté le 21-04-2004 à 14:31:22  profilanswer
aucun bip ?
le pb doit se situer en amont : processeur HS, ram mal enfichée (et encore, dans ce cas, on a un code sonore spécifique)
pas de miracle : tester tout ça sur une autre machine si dispo, sinon....
ps : ABIT KT7 ou MSI K7T, mais pas ABIT K7T :D
j'y pense, vérifie les condos sur la cm, ce modèle semble souffrir de la maladie des condos bon marché (fuites ?)
Message édité par biniou le 21-04-2004 à 14:31:59
n°3149539
centro
Posté le 21-04-2004 à 17:14:24  profilanswer
vien de tester avec un autre proc ca marche tjs pas  et il un condo ou y a un peu de truc marron au dessus :( mé C juste  a coté du connecteur d alim de la mobo ki a cramé  y 1 moi  j 'ai cahnger  l alim mai la crte mère a peu etre pris un coup aussi
n°3149550
Caylayron
Posté le 21-04-2004 à 17:18:01  profilanswer
Syndrome des condos abit classique, tu changes les condos et ça repart normalement.
n°3150066
centro
Posté le 21-04-2004 à 20:16:19  profilanswer
euh ben je Ve bien le changer le condo mais soudure sur carte mere C assez cho kan meme :( et comment je pe savoir le kel est mort .. fo un oscillo ?:(
n°3151144
centro
Posté le 22-04-2004 à 10:21:33  profilanswer
up svp en fait  je voudrai une tit confiramtion parce que  tout le reste a par l affichage se lance : tous les ventilo tournent , disque dur et lecteur cd travaille aussi donc avant daller mettre mon faire a souder dedans  j aimeai pa le faire pour rien :)
  port agp mort ???
Help : mon PC est mort-néIBM ThinkPad R50 et port infrarouge
imprimante sur port com 1????graveur cd liteon mort ou po ?
usb2/xp ca se mort la queue [resolu]gros probleme port agp mort peut plus utilisé ma carte video!!!
Port PS2 mort ?je crois que mon port // est mort !
Que faire d'un PC Mort ??? - Qqu le ve : Gratos sauf fré d portPort USB mort ?
Plus de sujets relatifs à : port agp mort ???
