5281 connectés
  port agp 5900xt
port agp 5900xt
n°3244786
remi_du_38
Posté le 06-06-2004 à 01:15:32  profilanswer
J'aimerais verifier que ma carte graphique marche bien avec l'agp 8x. Quand je vais dans gestionnaire de periphérique et que je fais propriété il me dis que l'emplacement c'est bus pci 1, il devrait pas me mettre que c'est le port agp????
n°3244813
grotius
Posté le 06-06-2004 à 01:28:48  profilanswer
aida32
n°3244865
Tatsuya
Posté le 06-06-2004 à 02:07:05  profilanswer
Bof, si tu fais un score de plus de 5000pts dans 3DMark2003, te prends pas la tête, c'est que ça marche quand même comme il faut.
n°3245063
remi_du_38
Posté le 06-06-2004 à 11:02:31  profilanswer
et ou on voit ca dans aida???
n°3245508
remi_du_38
Posté le 06-06-2004 à 14:10:24  profilanswer
J'ai installé els pilotes de ma carte mère mais rine y fait!!!! Quelqu'un a une explication ou encore mieu : une solution???
n°3245510
paulez
Faster, stronger, better.
Posté le 06-06-2004 à 14:11:30  profilanswer
Normal, le port AGP est un bus PCI, et généralement il est indiqué comme PCI 1...
n°3245516
remi_du_38
Posté le 06-06-2004 à 14:13:10  profilanswer
ok!!! Mais comment je peux etre sur que ma carte exploite bien l'agp???
n°3245518
PenPen57
Posté le 06-06-2004 à 14:14:01  profilanswer
C'est pas un problème : c'est jsute que Window considère le port AGP comme un des ports PCI de la carte mère...
(pour info chez moi c'est le port PCI 3)
Installes AIDA et tu verras (ya pas besoin de chercher longtemps...) que c'est le port AGP...
Cela dit, de toute facon tu l'as installé physiquement sur le port AGP, alors elle y est.
n°3245520
paulez
Posté le 06-06-2004 à 14:15:28  profilanswer
Il avait peut-être peur que sa carte fonctionne en mode pci au  lieu de fonctionner en AGP 8x...
n°3245521
remi_du_38
Posté le 06-06-2004 à 14:16:01  profilanswer
ben merci a vous. Je pensais que c'était la cause de mes 50fps en multi sur far cry mais non... Je vai me payer de la ram alors...
n°3245523
cyrilcrapo
// Terrien_T'es_rien #
Posté le 06-06-2004 à 14:16:23  profilanswer
clic droit au bureau --> propriètés d'affichage
paramettres --> avancés
infos driver Nvidia dès la premier onglet tu as le mode AGP actuel et celui supporté
profil n'est plus utilisé
n°3245526
PenPen57
Posté le 06-06-2004 à 14:17:03  profilanswer
Ben 50 fps c'est déjà bien non :??:
n°3245534
remi_du_38
Posté le 06-06-2004 à 14:21:31  profilanswer
a partir de info driver nvidia je suis perdu.. je trouve pas... tu pue xme réexpliquer stp...
50fps c'est bien mais pas quand ca descend a 20~30....
n°3245537
cyrilcrapo
Posté le 06-06-2004 à 14:22:17  profilanswer
c'est pas la question
si c'est conçu pour donner plus
ça doit donner plus
sinon à quoi ça sert de ce faire des cadeaux
n°3245538
remi_du_38
Posté le 06-06-2004 à 14:22:39  profilanswer
ata je croi que j'ia trouvé!!!! ya marqué type de bus : agp 8x donc je pense que c'est ok!
n°3245540
remi_du_38
Posté le 06-06-2004 à 14:23:56  profilanswer
ça doit donner plus
exactement!!!! d'après vous c'est quoi qui me bloque ??? 512mo de pc2700 ou p4 2,4ghz???
n°3245542
cyrilcrapo
Posté le 06-06-2004 à 14:24:02  profilanswer
ben, dès que tu demande "avancés"
tu tombe sur les infos du driver
version
type carte
type bios
vitesse agp
ram vidéo embarqué
ETC...
Là tu doit y trouver ta vitesse AGP actuel
n°3245545
cyrilcrapo
Posté le 06-06-2004 à 14:24:39  profilanswer
et ben voilà  :D
n°3245563
remi_du_38
Posté le 06-06-2004 à 14:30:41  profilanswer
http://www.ifrance.com/au-tour-de-la-terre/agp.jpg
voila voila (c'est bien ca?)
Message édité par remi_du_38 le 06-06-2004 à 14:31:12
n°3247212
PenPen57
Posté le 06-06-2004 à 23:17:48  profilanswer
ça doit donner plus
En fait, ca dépend de la résolution et les détails, moi en full détail en 1280x1024, je les ai aps les 50 fps :whistle:
n°3251178
remi_du_38
Posté le 08-06-2004 à 14:31:48  profilanswer
je suis en 1024*768*32 avec les details en élevé
  port agp 5900xt
Comment brancher les port usb de façades sur ma cm ?Ajout d'un deuxième port série
port ps2 clavier endommagé?Probleme port AGP
brancher HDD serial ata sur port IDEBoitier HDD 3"1/2 sur port USB 2.0 / FireWire de chez LDLC
comment installer une carte de port usb ??FX 5900 sur port PCi !?
a7v8x, 5900xt, je porte plainte ?
Plus de sujets relatifs à : port agp 5900xt
