6396 connectés
  Point a verifier sur carte, achat d'ocassion
n°3949684
Huggy 67
Posté le 18-03-2005 à 16:59:37  profilanswer
je suis sur le point d'acheter un carte Asus V9950 ultra(5900 ultra) d'ocassion, et j'aimerais savoir les points a verifier, ou si il y a un soft afin de savoir si la carte et saine.
Je ne m'y connais pas trop et j'aimerais avoir votre aide
D'avance merci
Bienvenue dans ma galerie
n°3949713
vag de mar​rs
Take on ... THE WORLD !!!
Posté le 18-03-2005 à 17:12:40  profilanswer
3Dmark
n°3949718
Huggy 67
Posté le 18-03-2005 à 17:14:39  profilanswer
Merci c'est tout ce que je dois verifier.
n°3950164
vag de mar​rs
Posté le 18-03-2005 à 20:17:26  profilanswer
bah tu fais tourner ce prog et tu observes si il y a des artefacts, des pixels zarbs ...
si c'est un cas isolé c'est pas grave, si tu vois systématiquement des bugs graphiques (lignes violettes par exemple) faut s'inquiéter
n°3950236
Huggy 67
Posté le 18-03-2005 à 20:53:33  profilanswer
la versions 2005 et fiable ??
n°3950246
masga
Posté le 18-03-2005 à 20:59:52  profilanswer
wé pas de probleme avec la 2005
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 8123-1.htm
n°3950299
Huggy 67
Posté le 18-03-2005 à 21:26:56  profilanswer
Je viens de tester la carte, et j'ai un probleme, le PC coupe direct au bout d'un moment en jouent(GTR), et je me demande si ça ne serais pas mon alim qui ne suivrais plus
Ma config :
CM : Asus P4C 800 E deluxe
CPU : PVI 3GHZ
1 lecteur DVD
1 Graveur DVD
1 HD Maxtor 160 go SATA
2x 512 PC3200 DDR 400
Je precise mon alim devrais etre une 400w mais je ne trouve rien dessus a part plein de truc du style +3.3v +5v............
Merci de m'aider
n°3950310
RaStiScaR
- ZaG -
Posté le 18-03-2005 à 21:32:36  profilanswer
alim no name ? cad  es que ton alm venait avec ta tour ? son prix ?
ou alim de marque ?
n°3950314
Huggy 67
Posté le 18-03-2005 à 21:34:21  profilanswer
Oui elle etait avec la tour de marque Advance, et je precise que normalement et devrait faire 400Watt mais rien de marquer a moins qu'il y ai un moyen de la calculer
n°3950536
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 18-03-2005 à 23:18:01  profilanswer
Pour calculer:
P= U*I avec U la tension et I l'intensité. Tu fais toutes les multiplication (ex si t'as 16A sur le 5V, P=5*16...) et t'en fais la somme et ça te donne le puissance totale de l'alim. Mais si c une noname même 400w c peut etre elle le problème. Vérifie tes tensions au moment où ca plante (de préférence au multimètre)
n°3950549
Huggy 67
Posté le 18-03-2005 à 23:26:36  profilanswer
question avec le - aussi
n°3950555
Huggy 67
Posté le 18-03-2005 à 23:30:10  profilanswer
en faite j'ai ces valeurs
+ 3.3v > 22A  >72.6 W
+ 5v   > 35A  >175 W
+ 12v  > 15A  >180 W
- 12v  > 0.8A
- 5v   >0.5A
+ 5Vsb >3A
Voili ça donnerai 427.6 Watt pour une alim donné a 400watt ??
Peut on vraiment ce fier a ces donnés sachant que je ne connais pas le serieux de la marque Advance ??
Message édité par Huggy 67 le 18-03-2005 à 23:35:36
n°3951097
vag de mar​rs
Posté le 19-03-2005 à 12:34:41  profilanswer
achètes toi un multimètre de base ça coute 10€ à carrefour ou leroy merlin, branche toi en calibre 20V DC sur un fil jaune et un fil noir et surveilles la tension pendant le test ... si ça descend en dessous de 11V le problème vient de là
n°3951114
Huggy 67
Posté le 19-03-2005 à 12:39:58  profilanswer
Merci de ton conseil je vais tester ça
n°3951216
Huggy 67
Posté le 19-03-2005 à 13:16:40  profilanswer
Juste encore un truc si ça descend en dessous de 11v l'alim ce coupe ??
Et cela viens du fais de la puissance trop juste ou d'une mauvaise alim ?
Message édité par Huggy 67 le 19-03-2005 à 13:17:28
n°3954792
vag de mar​rs
Posté le 21-03-2005 à 09:38:10  profilanswer
disons que si ça descend trop bas ça trahi la faiblesse de l'alim qui n'est pas capable de fournir assez de puissance en pleine charge ...
Dernier avis avant achat plizPb Carte Graphique relié TV
comment connaître le modèle d'une carte vidéo ?sifflement de carte a64
Carte générique médiamaxcarte mère plus chaude que le proco
Carte mère Chaintec s1689 pour A64 939 à 70€carte mere Msi ou asus???
Carte memoire : MMC Vs SDcardqustion sur carte mere et perf merci de me repondre ;-)
Plus de sujets relatifs à : Point a verifier sur carte, achat d'ocassion
