9150 connectés
  2 x 4k et plusieur carte graphiques
n°9207861
charly-13
Posté le 15-07-2014 à 16:35:08  profilanswer
bonjour
je comprend plus rien !!! :heink:  j'ai 2 ecrans 4 k samsung et ma config est un 4770k, 16go de ram, asus maximus V formula et  un sli de 780Ti pour un ecran et une gtx titan pour l'autre et malgré cet config j'ai du lag sur l'ecran qui est gérée par la titan !!! c'est du lag sur tous les navigateur ouvert sur cet ecran, par contre pas de pb sous les fenetres windows ! :ouch:  PB d'alim ?? j'ai pourtant une corsair 1000w !!
je n'arrive pas a comprendre ?
quelqu'un a une idée ?
j'ai même formater pour passé a w 8.1 ! mais toujours pareil !!
merci  :jap:
n°9207896
dylan051
Posté le 15-07-2014 à 17:11:03  profilanswer
Salut :hello:
Comment ça un SLI 780TI + une TITAN ?
Intel i5 4570/Asus B85M-E C2/Corsair 4Go/Sapphire HD Radeon 7850 1 Go/Antec HCG 520W/Bitfenix Merc Alpha/WD Blue 500 Go/R.A.T.3/Kraken7.1Chroma/
n°9207903
Posté le 15-07-2014 à 17:16:42  answer
ca fait pas rire la config!
n°9207921
charly-13
Posté le 15-07-2014 à 17:29:17  profilanswer
re
j'ai un sli 780 Ti sur un écran et une troisième carte (gtx titan) pour l'autre ecran
en fait sur un ecran 4k tu es obligé de passer par le displayport  pour avoir de 60hz ! j'avais deja une titan (qui comporte qu'une seule sortie displayport) et comme je savais pas qu'il etais possible de mettre plusieurs carte différente dans un pc je suis partie sur un sli de 780 ti. mais impossible de faire du sli avec 2 ecrans chez nvidia donc j'ai remis ma titan en plus dans mon pc pour pouvoir faire du sli sur l'ecran qui me sert a jouer  :(  mais elle me fais du lag !!!
n°9207926
Nealslol
Posté le 15-07-2014 à 17:31:04  profilanswer
Branche la Titan seule pour voir si ça vient d'elle ou pas.
Edit : Des cartes différences dans un PC, c'est pas bon. Tu peux m'envoyer ta Titan pour que je la teste chez moi si tu veux. =)
Message édité par Nealslol le 15-07-2014 à 17:32:06
n°9207931
charly-13
Posté le 15-07-2014 à 17:36:32  profilanswer
j'avais la titan seule au départ ! elle gère bien un ecran mais le 2eme obligé de descendre la résolution car je passer par l'hdmi . mais le truc c'est que sous les fenetre windows tous vas bien !! par contre sous firefox et explorer c'est la cata ! la sourie passe sur un icône et il est sélectionner une seconde après
n°9207967
seb4771
Posté le 15-07-2014 à 18:02:23  profilanswer
Question: 1x titan + 1x 780ti ou 1x 780ti + 1x 780 ti ça donne quoi ?
Car là tu as un sli fonctionnel et une carte "ajoutée" pour la gestion de l'autre écran.
L'autre piste, tu es sur d'avoir un port pci-e 16x avec la titan ? car là tu as 2x 780ti en 16x certainement mais 3x 16x j'ai un doute (et en 8x ou 4x, ça calme direct niveau perfs).
n°9208002
charly-13
Posté le 15-07-2014 à 18:34:51  profilanswer
:cry:  la titan est en 1x  et les 780 ti en x8 !!! comment modifier sa ? vu que ma carte mere supporte 2 x x16 + 1 x x8 !!
n°9208011
Posté le 15-07-2014 à 18:39:19  answer
et donc pourquoi tu as prix un écran en 4K si c'est pour être en HD?
n°9208013
Posté le 15-07-2014 à 18:39:38  answer
ben tu peux pas.
il faudrait une carte mère en x8 x8 x8 minimum
Posté le 15-07-2014 à 18:39:38  profilanswer
n°9208020
master71
ça manque de place.
Posté le 15-07-2014 à 18:43:59  profilanswer
le processeur gère 8 4 4, si t'as autre chose c'est qu'il y a un matos pour essayer d'avoir mieux, mais ce matos ne change pas la config du processeur, ce qui fait que les perfs ne sont pas là.
si tu veux du tri-SLI ou du quad-SLI, tu mets du 2011 et un i7 4930K.
un jour, moi aussi, je serais grand...
n°9208026
Posté le 15-07-2014 à 18:49:10  answer
ou il change de carte mère.
par exemple mon asus maximus V extreme est en x16 x8 x8 x8
n°9208030
seb4771
Posté le 15-07-2014 à 18:54:26  profilanswer
Titan en 1x... tout est dit :(
puis 4x et 4x, y'a un souci sur l'achat du matos pas "PREVU POUR" au départ de l'achat :(
Là y'a pas beaucoup de solution, soit tu joues pas, tu gardes 1x 780Ti + 1x 780Ti.
Soit tu veux jouer et là il te faut une nouvelle CM au "minimum" 8x 8x 8x.
Mais bon, le 4k même avec 2x 780 ti... c'est quasi-injouable sur 90% des derniers gros titres malheureusement (ou moche :P) :(
n°9208036
charly-13
Posté le 15-07-2014 à 18:58:31  profilanswer
je voulais avoir 2 ecrans 4 k ! mais pas possible avec une seul titan ! :pfff:
donc je suis bon pour changer de Cm !! et de processeur du coup !  :cry:
n°9208040
master71
ça manque de place.
Posté le 15-07-2014 à 19:01:13  profilanswer
sauf que le processeur n'a toujours que 16 lignes PCIe 3gen, qui se répartissent au mieux en 8 4 4...
donc les perfs ne seront pas au rendez vous non plus.
plus que 8 4 4 sur sur du 1155 ou 1150, c'est du pipeau marketing.
n°9208044
Posté le 15-07-2014 à 19:02:57  answer
avec 3 ou 4 cartes oui c'est vrai.
n°9208045
charly-13
Posté le 15-07-2014 à 19:02:58  profilanswer
non non je te promet que bf 4 et watch dogs tourne très bien !! avec tous a fond ! même titanfall
n°9208047
master71
ça manque de place.
Posté le 15-07-2014 à 19:05:45  profilanswer
la 4K n'est pas prête, les connexions sont tout juste suffisantes, les CG ne sont pas assez puissantes, les codecs ne sont pas encore décodés en matériel, etc  etc.
la 4K, en mono-écran, mets à genoux les SLI et CF de cartes les plus haut de gamme, alors 2...
y a qu'une seule machine qui gère en standard plus d'1 écran 4K confortablement, c'est le Mac Pro 2014 en configuration maxi, et ça se paye cher (plus de 5800€)
n°9208051
Posté le 15-07-2014 à 19:07:23  answer
c'est clair que le 4K n'est pas prêt, il est urgent d'attendre
n°9208071
dylan051
Posté le 15-07-2014 à 19:28:54  profilanswer
Et avec le SLI de 780Ti seul, c'est pas possible les deux 4K ?
n°9208073
Posté le 15-07-2014 à 19:30:04  answer
ca serait un peu juste...
n°9208077
master71
ça manque de place.
Posté le 15-07-2014 à 19:50:14  profilanswer
si tu utilises ces écrans en full HD pas de soucis, en 4K, non.
n°9208118
seb4771
Posté le 15-07-2014 à 20:28:55  profilanswer
J'ajoutes qu'actuellement, la seule config fonctionnelle en 4k c'est 2x 295x2 et bien sur SANS FILTRES.
l'avantage c'est qu'avec une telle résolution, t'as plus besoin de filtres mais bon 1400 euros de cartes, 1200 watts d'alim à prévoir et le cpu qui suit (non, pas le G3258, ni un i3, ni un Amd :P) :)
n°9208130
vbelo
Posté le 15-07-2014 à 20:40:08  profilanswer
Le plus petit processeur qui gère le 16x,16x,8x est le i7 4820k : http://www.materiel.net/processeur [...] 4602.html.
Il y a un truc étrange par contre, c'est que tu dis être actuellement en 8x,8x,1x ce que est normalement impossible avec un processeur possédant 16 voies PCIe.
La solution la plus économique serait de retirer une 780Ti ou la Titan et de ne pas utiliser de SLI.
EDIT : après recherche le PCIe 3.0 4x ne bride ni une 680, ni une HD7970. Il y a donc des chances que ça passe également pour une 780Ti.
Il faudrait que tu arrives à forcer le mode 4x,4x (pour les 780Ti en SLI) et 8x pour la Titan. Ainsi, tes lanes PCIe seraient mieux réparties.
Message édité par vbelo le 15-07-2014 à 20:53:00
n°9208151
charly-13
Posté le 15-07-2014 à 20:58:15  profilanswer
oui ! mais bon tout est watercooler ! et les deux 780 ti avec un EK-FC Terminal DUAL Parallel donc faut tous que je vide ! :cry:
et je te confirme que je suis bien en 8x 8x 1x
n°9208155
charly-13
Posté le 15-07-2014 à 20:59:56  profilanswer
quelle carte mere pour du 16x,16x,8x  ? aucune asus apparament  :(
n°9208160
charly-13
Posté le 15-07-2014 à 21:04:22  profilanswer
la misère,  pour faire du 4x 4x 8x faut deplacer les CG ! vive le watercooling  :cry:
n°9208166
vbelo
Posté le 15-07-2014 à 21:11:47  profilanswer
Pour du 16x,16x,8x si, il y a une Asus, c'est même l'une des plus abordable (par rapport au prix des autres cartes socket 2011) :
http://www.materiel.net/carte-mere [...] 80835.html
Message édité par vbelo le 15-07-2014 à 21:12:03
n°9208177
charly-13
Posté le 15-07-2014 à 21:29:06  profilanswer
:ouch:  repasser sur du socket 2011 sa rend fou quand même! :non:
n°9208179
vbelo
Posté le 15-07-2014 à 21:32:06  profilanswer
Pourquoi repasser ? Le socket 2011 en X79 est l'équivalent "pro"/"haut de gamme" des cartes Z87 en 1150, ce n'est pas une génération plus vieille !
n°9208387
charly-13
Posté le 16-07-2014 à 07:52:04  profilanswer
en tous cas merci a tous pour vos réponses !! sa ma fais avancer ! :bounce:
n°9208433
Nealslol
Posté le 16-07-2014 à 09:58:38  profilanswer
C'est ça de vouloir des technologies tout juste sorties... Si tu étais un peu plus patient, tu n'aurais pas à investir autant en temps et en argent.
n°9208477
charly-13
Posté le 16-07-2014 à 10:54:34  profilanswer
 :cry:  tu as bien raison ! on m'a fait cadeaux ces deux ecrans et sa m'a mis dedans !  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:
n°9208528
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 16-07-2014 à 12:12:33  profilanswer
Si tu pouvais te mettre dans un Bescherelle aussi, ça serait cool :D
n°9208590
waspco
One Drive to Boot Them All
Posté le 16-07-2014 à 14:02:24  profilanswer
C'est pas un peu léger une alim de 1000w pour un sli de 780ti + une Titan sur cette config ?
n°9208632
Nealslol
Posté le 16-07-2014 à 14:27:04  profilanswer
C'est pas utile un Bescherelle pour jouer en 4k.
Problème BRACKET Carte GraphiqueChangement carte mère
Compatibilité Carte Mère/Proc/CGHésitation choix carte mère
Pas d'affichage sur nouvelle carte graphique R 290processeur am3 sur carte mere am2[resolu]
Upgrade carte graphique et ramAlimentation carte mere 20 broches ou 24
Comment on met 2 écran sur une carte graphique ?
Plus de sujets relatifs à : 2 x 4k et plusieur carte graphiques
