3601 connectés
 Page :   1  2  3
Page Suivante
CG qui plante et blue screens
n°9264747
Tuor12
Posté le 09-09-2014 à 15:46:40  profilanswer
Et je n'arrive pas a dl les chipset driver par le lien de Tarutaru. Amd me dit que je n'ai pas acces au dl car je viens d'un lien extérieur à leur site :/
n°9264796
tarutaru93
Le Mogdernisateurs
Posté le 09-09-2014 à 16:45:00  profilanswer
voilà le lien de la page:
http://support.amd.com/fr-fr/downl [...] os=Windows
prendre les 14.4
Package Includes:
                           AMD Chipset Drivers
                           AMD AHCI Driver
                           AMD USB 3.0 Driver
Message édité par tarutaru93 le 09-09-2014 à 16:45:56
n°9264810
Tuor12
Posté le 09-09-2014 à 16:54:56  profilanswer
Oki je réinstalle tout ca dans une grosse heure, une fois que les dl sont terminés. Une fois le benchmark lancé je suis sensé faire quoi? le laisser tourner en attendant un crash? ou il va produire un rapport de qqch?
n°9264826
tarutaru93
Le Mogdernisateurs
Posté le 09-09-2014 à 17:04:50  profilanswer
bonjour,
rien le regarder en esperant qu'il n'y ai pas de blackscreen. si il y a un BSOD voir d'ou cela vient sur install fraiche.
cordialement
n°9264872
Tuor12
Posté le 09-09-2014 à 18:18:15  profilanswer
Euuuhhh, en fait quand j'arrive sur l'installateur de Windows il me présente deux partitions...mais pour les deux il me dit que c'est impossible d'installer dessus parce que faut être en GPT je crois. C'était allé tout seul la première fois pourtant -_-
n°9264879
Tuor12
Posté le 09-09-2014 à 18:31:09  profilanswer
En fait il ne me le dit plus^^" par contre est ce que je dois supprimer la partition comme ici? http://www.learnup.fr/index.php?op [...] Itemid=127
Car ca me dit que je risque de perdre des fichiers constructeurs. Pas handicapant pour une garantie?
n°9264901
tarutaru93
Le Mogdernisateurs
Posté le 09-09-2014 à 18:59:10  profilanswer
bonjour,
ce n'est pas un pc de marque type DELL, SAMSUNG, etc.... si ce n'est pas le cas, tu effaces toutes les partitions, et tu install windows 7
cordialement
n°9264947
Tuor12
Posté le 09-09-2014 à 20:07:55  profilanswer
Problème toujours présent!
n°9265002
tarutaru93
Le Mogdernisateurs
Posté le 09-09-2014 à 20:54:28  profilanswer
bonjour,
ecran noir ? des que vous lancez le bench ?
cordialement
n°9265008
Tuor12
Posté le 09-09-2014 à 20:57:16  profilanswer
Ecran noir ou bien rayé d'une couleur aléatoire (comme dans mon screen en page 2). Non pas dès que je le lance, même symptome que quand je joue à The Witcher 2, ca fonctionne un petit moment avant que ca apparaissent. Et pareillement dans les deux cas, si je veux hater le crash, j'ai qu'à faire un retour bureau pour faire autre chose pendant que ca tourne et la généralement ca marche à 85% des cas, il supporte pas et le fait :p
n°9265040
tarutaru93
Le Mogdernisateurs
Posté le 09-09-2014 à 21:38:54  profilanswer
bonjour,
la c'est soucis hardware soit la CG qui se meurt ou l'alim qui est defectueuse. le mieux serait de tester la carte sur une autre machine pour confirmer la panne de la CG.
si vous ne pouvez pas , alors retour chez votre assembleur ==> SAV carte graphique. essaye de faire tester votre alim.
voilà bon courage
cordialement
n°9265068
Tuor12
Posté le 09-09-2014 à 22:10:59  profilanswer
Merci en tout cas de l'aide apportée de votre part et de celle d'Amiga. Si le problème se résout je remonterai la solution.
n°9265567
Tuor12
Posté le 10-09-2014 à 16:20:32  profilanswer
Donc pour information je renvoie ma cg en garantie, sous peine de payer 20€ si ils ne lui trouve rien :/
On m'a dit qu'il était possible de se servir de son pc sans cg. Peut-on faire du Powerpoint pour mon boulot ainsi?
n°9266768
Posté le 12-09-2014 à 10:15:41  answer
Il y a un processeur graphique dans ton CPU.. mais bon..  Déja que sous Intel suivant les modèles ca peut dépanner ou permettre de jouer à des jeux pas trops gourmands, je pense qu'il en est de meme sur AMD
Pour ton alim tu as eu une réponse ?
n°9282554
Tuor12
Posté le 27-09-2014 à 10:55:04  profilanswer
Je reviens aux nouvelles. Une panne a été confirmée par le SAV. Je viens de recevoir la nouvelle et de faire tourner une heure le benchmark sans aucun souci d'artefact ou plantage
n°9284094
Posté le 29-09-2014 à 00:21:13  answer
Tout est bien qui finit bien donc :-)
n°9284207
tarutaru93
Le Mogdernisateurs
Posté le 29-09-2014 à 09:57:46  profilanswer
super  :) tres content que vous ayez enfin une CG fonctionnelle.  :hello:
n°9285497
Tuor12
Posté le 30-09-2014 à 11:41:58  profilanswer
Oui, merci à tous ceux qui ont pris le temps de me guider pour les différents tests. Et au moins j'ai appris à mettre/enlever un CG de ma tour, ca peut toujours être utile :D
 Page :   1  2  3
Page Suivante
Mini tour + CG[Urgent] [Help] Blue Screen récurrents
Conseil CG[clos] Asus P8H67 : virus BIOS ? Non CG HS
questions de dernière minute (alim/CG/CM)CG multi écrans
[Upgrade config] changer la CG ca vaut encore le coup ?changer de CG maintenant ou attendre un peu?
Problème écran/CG - je vois les lignesQuelle CG après une HD4850?
Plus de sujets relatifs à : CG qui plante et blue screens
