4073 connectés
  Changement PADs RTX 2070 gaming Z
n°11124869
ashkandie
Posté le 23-05-2022 à 09:22:12  profilanswer
Je souhaiterais repast ma 2070 MSI gaming Z, et au passage je voudrais changer les pads thermiques.
Est-ce qu'on a un moyen de savoir quelle épaisseur il faut pour chaque partie avant de tout démonter ?
Une marque à conseillée ? J'ai vu sur les vais des thermalright qu'ls sont apparemment trop fermes.
n°11124891
kabyll
Posté le 23-05-2022 à 10:02:49  profilanswer
les Gelid Extreme sont assez mous,
pour l'epaisseur, le plus simple c'est la démonter,
sinon faut trouver qqn qui a deja repad la même carte,
j'ai vite fait une recherche, j'ai pas trouvé bcp d'infos, à part qqs images ici (c'est une Gaming X, mais le design semble identique, à premiere vue en tt cas)
https://i.ibb.co/YDYW9Hc/capture.png
source: https://wccftech.com/review/msi-gef [...] -review/4/
ca a l'air assez fin, je dirais 0.5mm
si t'es pas motivé de l'ouvrir pour mesurer, je te dirais de commander à la fois du 0.5 et 1mm sur amazon, et d'aviser qd elle sera ouverte. Et celui que t'utilises pas, tu le renvoies
(ms bon, autant la demonter, ca prend 5min)
Apres, faut voir si c'est utile de la repad, une 2070 ca chauffe pas des masses, et les pad ont pas l'air pourris sur la photo
n°11124896
ashkandie
Posté le 23-05-2022 à 10:10:08  profilanswer
Merci pour les infos :jap:
A chaque fois que j'ai ouvert une carte certains pads sont parties en morceau donc je préfères prendre les devants :D
entre 15 et 20€ les pads sur amazon, ils abusent un peu !
n°11124901
kabyll
Posté le 23-05-2022 à 10:17:29  profilanswer
je les vois à 10€ en 0.5mm et 12€ en 1mm
https://www.amazon.fr/gp/product/B01AAHL0QA/
n°11124903
ashkandie
Posté le 23-05-2022 à 10:18:51  profilanswer
Ah j'étais sur l'annonce où il y avait 2 jeux de pads par boite ;)
n°11124905
kabyll
Posté le 23-05-2022 à 10:22:32  profilanswer
apres faut voir si t'auras assez avec un seul,
si tu fais que les vram oui, si tu veux faire les vrm aussi et le backplate, je sais pas trop
Avis préconfig gaming[Build PC] Lounge Gaming PC, avis sur la config?
ROG STRIX Z370-H GAMING et ssd NVMeRyzen 5700x + Rog Strix B550-I Gaming
ASUS RTX 3070 Noctua OC prix honnête?Problème temperature CPU Asus TUF GAMING Z690-PLUS WIFI D4
Avis CPU avec RTX 3070Probleme au changement d'ecran 1080 > 2k [ RESOLU ]
Problème Wifi sur MSI Gaming edge wifi B550Changement Alim ? :??:
Plus de sujets relatifs à : Changement PADs RTX 2070 gaming Z
