9335 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Plantages avec ma sapphire 9800 PRO
n°3138781
swenn
Posté le 17-04-2004 à 11:28:32  profilanswer
bon ca vient bien de l'alim...qui doit etre pres de claquer je pense !
j'ain interverti les alims des 2 configs et je n'ai plus de probleme avec ma "noname" 300W qui delivre un 12V a peu pres fixe ( 11,75V sous speedfan, 12,28V dans le bios) alors que ma TTGI 420W fournit a peine 10,80V sous speedfan et 10,90V en bios...pour info j'ai mis la TTGI dans ma config'2 avec le mini (1DD + 1 vieille CG pci) et c'est pareil sous bios je suis a peine a 11V et en laissant tourner un peu la tension chute et vers 10,5 le DD 'clac' et ca plante ....
Je vais essayer de faire jouer la garantie sur la TTGI on verra bien  :(  :(
n°3138805
ax1
Posté le 17-04-2004 à 11:40:50  profilanswer
erf moi en tous cas chui content que ca soit l'alim le probleme jme disait bien car hier en changeant les voltage du port agp javais + ou moins de plantage...
n°3140782
mofolaz
Mofoluz
Posté le 18-04-2004 à 02:20:43  profilanswer
Voila, moi j'ai aussi des plantages intempestifs avec ttes les cartes que j'ai eu (9200, 9600xt, 9800pro :cry: ).
Mais j'ai remarqué qqchose: ca bug des que je commence a o/c et les dommages sont irréparables.
j'ai seulement 300W mais mon +12v est de : 12.04
p.s: pour ma config cliquez sur le petit écran bleu
n°3141247
yoplah
Posté le 18-04-2004 à 13:32:21  profilanswer
Même type de souci avec une 9500 pro, mais j'ai un voltage correct à 11.5 V.
Je pencherais plutôt pour un problème de drivers, et depuis que j'ai installé le SP1 d'xp les plantages sont encore plus fréquent. Plantage sous jeux 3D, sous les jeux 2D aucuns soucis.
config :
Athlon XP 2800+
DD 60 et 120 Go (Seagate)
A7N8X Deluxe
512 Mo de ram noname
Si quelqu'un à une idée, merci de m'éclaire ;)
n°3141252
mofolaz
Mofoluz
Posté le 18-04-2004 à 13:37:46  profilanswer
config :
Athlon XP 2800+
A7N8X Deluxe
n°3174942
jonas
c'est mon identité
Posté le 04-05-2004 à 15:07:59  profilanswer
+1, j'ai une sapphire 9800 pro depuis quelques semaines, et j'ai le même problème. parfois je peux jouer une demi-heure avant que ça plante, mais y'a des jeux où ça reboote irrémédiablement ma machine après un moment. j'ai testé trois alims différentes, dont une très bonne 450W, et rien n'a changé. même chose en désactivant le fastwrite ou en passant en AGP4X...
ma machine est parfaitement stable avec mes deux anciennes cartes graphiques, une GF3 et une 9600XT.
Message édité par jonas le 04-05-2004 à 15:08:32
et voilà
n°3175113
seba61
Posté le 04-05-2004 à 15:51:30  profilanswer
j'avais le même prob que toi. Ca venait de mes temp°. Mon CPU montait trop haut dans les temp°...
n°3175264
jonas
c'est mon identité
Posté le 04-05-2004 à 16:41:14  profilanswer
mon cpu est tout froid :/
et voilà
n°3176982
jonas
c'est mon identité
Posté le 05-05-2004 à 12:38:30  profilanswer
bon, z'êtes tous d'accord que je dois aller la changer? :o
et voilà
n°3177181
Miky 2001
N'y pense même pas !!!
Posté le 05-05-2004 à 13:47:20  profilanswer
Non pas tout de suite !!!!!
Tu as tout essayé ???
Formate déja ton PC et essaye avec le minimum et sans aucun ovck
-->  XP + SP1 + DX9 + Drivers mobo + Catalyst.
Bonne Chance
n°3177691
morganpoll​et
Posté le 05-05-2004 à 16:41:41  profilanswer
Bonjour à tous.
Moi aussi j'ai le même genre de problème, sauf que je n'utilise pas une carte sapphire, mais c'est quand même une 9800 pro.
J'ai remarqué en lisant ce forum que tout le monde avez une carte mère asus a7n8x ou dérivé. Pour ma part, c'est une asus a7n8x-e deluxe. Voici le reste de ma config:
Athlon XP 2800 barton
Ventilateur CPU: Zalman 7000a Cu
Ventilateur d'extraction: Noiseblocker S4
512 Mo de RAM PQI
Disque dur SATA 160Go Matrox
Disque dur 80Go Matrox
Mediamax 9800 pro
La première fois que j'ai rencontré le problème, c'était en essayant Prince of Persia, le sable des temps. J'ai donc essayé d'utiliser Analyse3D pour forcer ma config de directX et le jeu arrive à fonctionner, mais je n'utilise pas toutes les capacités de ma carte 3D.
Au niveau des tensions, j'ai 12.99V pour 12V, 4.92V pour le 5V. Donc je ne remets pas en cause mon alim.
Affaire à suivre.
n°3178198
ax1
Posté le 05-05-2004 à 20:17:20  profilanswer
erf je crois que on va bientot se retrouver a 50 de quoi faire une descente chez ATI :whistle:
Message édité par ax1 le 05-05-2004 à 20:17:56
n°3178703
morganpoll​et
Posté le 05-05-2004 à 22:50:20  profilanswer
Ca y est, j'ai résolu mon problème. Cela venait des drivers de ma carte mère ASUS. J'ai installé les derniers drivers Nvidia pour le GeForce2 et mon ordi tourne comme une horloge. Essayez pour ceux qui ont une ATI 9800 Pro et une carte mère asus A7N8X et dérivé. Bonne chance
n°3178722
ax1
Posté le 05-05-2004 à 22:55:04  profilanswer
morganpollet a écrit :
Ca y est, j'ai résolu mon problème. Cela venait des drivers de ma carte mère ASUS. J'ai installé [g]les derniers drivers Nvidia pour le GeForce2[g/] et mon ordi tourne comme une horloge. Essayez pour ceux qui ont une ATI 9800 Pro et une carte mère asus A7N8X et dérivé. Bonne chance
les derniers drivers pour geforce 2!! :heink:  :heink:  :heink:
n°3178784
immortal
blizzard beast
Posté le 05-05-2004 à 23:15:16  profilanswer
nforce2 j'espere
n°3178786
ax1
Posté le 05-05-2004 à 23:15:58  profilanswer
immortal a écrit :
nforce2 j'espere
j'espere aussi  [:magfred]
n°3178787
immortal
blizzard beast
Posté le 05-05-2004 à 23:16:15  profilanswer
les drivers nvidia sur ati faut pas revez le monde parfait n'existe pas
n°3178948
seba61
Posté le 06-05-2004 à 00:52:10  profilanswer
décidément ce nforce2 crée vraiment bcp de problèmes... :((((
n°3220961
fidtaupin
Posté le 26-05-2004 à 19:29:03  profilanswer
Bonjour à tous,
je rencontre comme beaucoup d'entre-vous des problèmes de stabilité quand je stresse un peu ma machine (dans les jeux quoi ...). J'ai une Asus A7N8X-E Deluxe, avec de la ram Corsair TwinX 2700LL, un barton 2800+ et une radeon 9500Pro.
Or je pense avoir trouvé la réponse à mes problèmes (donc peut-être aux votres !). Après un bref test avec OCCT, je me suis pris une erreur "votre cpu a généré une erreur, il n'est donc pas stable, blablabla". Comme mon cpu n'est pas overclocké, j'ai tout de suite pensé à un problème de timing mémoire, je suis donc redescendu en 3-3-2-5. Cette fois, le test d'une demi-heure s'est achevé avec succès !
Hop, un petit tour sur le site de Corsair, pour constater que ma RAM est certifié pour du 2-3-2-5. Hors le bios de la carte mère fout automatiquement du 2-2-2-5, même dans le mode "optimal" qui est censé garantir un maximum de  stabilité (par opposition au mode "aggresive" ) .
Est-ce un bug des modules de RAM qui envoient des infos erronées à la mobo, ou un choix délibéré d'asus pour grater quelques points dans les benchs ???
En tout cas, vérifiez vos timing, ils sont peut-être un peu optimistes !
n°3383836
jambenmous​s
Posté le 02-08-2004 à 18:54:13  profilanswer
fidtaupin a écrit :
Bonjour à tous,
'lut m'ssieurs dames,
j'ai planté ma A7V8X-X en effectuant une mise à jour du bios pour le même probleme, en effet, j'étais bloqué à des timing mémoire 2,5.3.5.6, pas d'autres choix plus cool, bref, j'ai racheté une Asrock K7S8X à 30 euros et 512 Mo de ram en plus (ce qui nous amènes à 1Go), j'ai remonter le proc et la ram, tout réinstallé, et, miracle, la CM Asrock, sous marque de Asus, moins cher, supporte très bien ma 9800 pro.
Deux changements sont intervenus dans la résolution du problème :
512 => 1 Go de ram (333MHz)
Asus A7V8X-X => Asrock K7S8X i.e. : chip VIA => chip SIS  :o
Donc, pour moins cher, j'ai eu une CG supportant ma 9800 pro, mieux, les clacks de mon disque dur ont disparus, sans toucher l'alim : 350W colorsIt pas cher  ;)
Voilà, et ça tourne maintenant  :jap:
n°3383910
helloween0​6
Posté le 02-08-2004 à 19:21:16  profilanswer
deja essaie en enlevant le vpurecover
moi aussi pour trouver les bons pilotes fo en essayer
omega cata faire des tests avec plusieurs version
mais surtout vire ce vpurecover apres tu verras que ca ira mieu
Message édité par helloween06 le 02-08-2004 à 19:21:46
 Page :   1  2
Page Suivante
9500 pro sapphire en sav chez sapphire ; quelle carte en échange?powercolor 9800 pro...
Compatibilité entre Radeon 9800 et Heat pipe Zalman 80 HpATI radeon 9500 Pro - Résolution max sur 1280x1024
HIS 9800 IceQ + Solteck EQ3401Compatibilite Qbic et 9800 pro avec silencer...
9800 iceq et 9800 pro iceq grosse diff ??
Plus de sujets relatifs à : Plantages avec ma sapphire 9800 PRO
