3042 connectés
  Plantages avec Radeon HD7950
n°9562844
Coyote66
Posté le 23-07-2015 à 17:24:52  profilanswer
J'ai une carte Radeon HD7950 et quelque soit le jeu auquel je joue, je finis toujours par avoir un plantage: l'écran se fige et j'obtiens un message disant que le pilote graphique a été récupéré.
Je suis actuellement sous Windows 10, mais j'avais déjà le même problème avec Windows 8.1.
Ma carte graphique est à jour, avec les derniers pilotes (Catalyst 15.7) de ce mois-ci. J'ai de toutes manières essayé de nombreux pilotes avec toujours le même résultat.
Ma config est la suivante:
CPU AMD 8350 4000Mhz
8 Go Ram
Carte mère ASROCK 970DE3 / U3S3
Windows 10
Ni le CPU ni le GPU ne sont overclockés.
Le bios est à jour (v1.70)
J'ai lu sur un forum qu'il pourrait s'agir d'un pb de voltage. Voici donc les valeurs données par mon BIOS:
3.30V => 3.328 V
5V => 5.184V
12V => 11.985V
Auriez-vous des idées, car pour une carte à 150 euros, ca fait quand même rager de ne pas pouvoir jouer!
n°9562872
Tigrou
Sans accroc
Posté le 23-07-2015 à 17:56:14  profilanswer
Bonjour coyote66 et bienvenue sur HFR :o
as-tu la possibilité de la tester sur une autre machine?
Feedback - Stacy's mom
n°9562961
sogetel20
enfin un Phenom II x6 1055T !
Posté le 23-07-2015 à 19:22:08  profilanswer
salut
c'est quoi ton alimentation ?
sogetel20
demi gameur Phenom Ii x6 1055T Deepcool Gammax 200T a 42 degres full
n°9562984
gils04
le soleil du sud !
Posté le 23-07-2015 à 19:43:53  profilanswer
ta carte mère n'est pas compatible FX 125 w , je serais toi , je rajouterais des petits radiateurs sur les mosfet et regarder du côté de l'alim , la CG fait quand même 200 W + 125 W CPU , il faut mini une alim 500 W 80+ en pleine forme ;)
http://www.asrock.com/mb/AMD/970DE [...] sp?cat=CPU
http://img15.hostingpics.net/pics/196592Capturedcran20150723193906.png
Message édité par gils04 le 23-07-2015 à 19:44:36
n°9562998
Coyote66
Posté le 23-07-2015 à 20:02:24  profilanswer
Bonjour à tous et merci pour vos réponses rapides. Pour l'instant, je n'ai pas possibilité le tester la cg sur une autre machine.
Au niveau de l'alim, j'avais une 750 W  Advance, mais ayant lu sur les forums la mauvaise réputation de ce type d'alim premier prix, j'ai soupçonné qu'elle soit responsable de mes problèmes, je l'ai donc remplacé il y a quelques semaine par une Cooler Master 700W G. Ce qui n'a pas résolu mon problème.
En affet, je constate grâce à toi Gils04 que ma carte mère n'est pas compatible avec un proco 125 W FX, stupeur! Que faire?
Autre chose, j'ai lu différents forum et trouvé que certaines personnes arrivaient à résoudre des problèmes similaires avec la carte graphique HD7950 en jouant sur les réglages d'alimentation du GPU dans Catalyst Control Center. Si c'est le cas, comment procéder à votre avis? Augmenter le voltage légèrement? le diminuer? Je n'y connais rien dans ce domaine?
n°9563009
gils04
le soleil du sud !
Posté le 23-07-2015 à 20:16:17  profilanswer
baisses un poil le vcore du cpu , tu le passes 1,28 V , je crois qu'il est à 1,32v stock mais bon ce n'est pas forcément ça , tu peux avoir une barrette ram qui merde aussi , ton boitier est bien ventillé ? ou tout simplement un problème software ;)
n°9563020
Coyote66
Posté le 23-07-2015 à 20:29:17  profilanswer
Merci.
Le vcore est à 1.36v, par contre, je vois pas dans mon bios comment le baisser...
n°9563032
Coyote66
Posté le 23-07-2015 à 20:39:48  profilanswer
Je viens de vérifier, il est même à 1.40 v... mais comment le régler?
n°9563039
Zurkum
Posté le 23-07-2015 à 20:46:24  profilanswer
Tu désactive le Vcore auto et tu le descend un peu et à la limite passe la fréquence de  4Ghz à 3,8Ghz. Gils04 connait bien les FX écoute ses conseils et devrait pas y avoir de soucis.
n°9563176
Coyote66
Posté le 23-07-2015 à 22:54:48  profilanswer
Sur cette fameuse carte  ASROCK 970DE3 / U3S3 , il y a je cite :"une modulation PWM (Pulse-Width Modulation) entièrement numérique qui assure une alimentation du voltage CPU VCore encore plus efficace, pour une stabilité et une durée de vie de la carte mère encore améliorées"... bref un truc automatique, ce qui fait que je n'ai aucun accès au réglage du Vcore... à moins que ce soit caché qq part, mais je vois pas.
Je peux par contre passer à 3,8Ghz, je pense.
Mais contre toute attente, et à force de bidouiller, j'ai peut être trouvé une solution:
Si je baisse le "power limit setting" de Catalyst à -15 ou -20%,  il semblerait que je n'ai plus de plantage (2 heures de jeu sur The Witcher 3 sans aucun freeze: c'est presque trop beau!) . A confirmer donc, mais pour l'instant aucun bug. A l'inverse, si j'augmente le "power limit" de Catalyst (+20%), plantage assuré dans la minute qui suit...
Pourquoi, me direz-vous? J'en ai aucune idée... Mais si ca pouvait être LA solution, alors là, champagne!
Message édité par Coyote66 le 23-07-2015 à 23:00:49
n°9563284
gils04
le soleil du sud !
Posté le 24-07-2015 à 00:06:24  profilanswer
et bien tant mieux :)
cela dit , voici mes réglages CPU stable et fonctionne quand même  à 1.325V à 4.3 mais avec quelques instabilités  :)
http://img15.hostingpics.net/pics/513000Capturedcran20150723235446.png
c'est une CM 140 W (ASRock 970Mpro3)
n°9563331
Coyote66
Posté le 24-07-2015 à 01:58:59  profilanswer
Merci je vais tenter de trouver le bon réglage. AsRock 970Mpro3 => c'est peut être une solution ça: changer de carte mère. Si les bugs reviennent, je commencerai par là (avt de changer la CG). Par contre, elle est dans les 100 euros, je pense, la 970Mpro :(
n°9563576
Coyote66
Posté le 24-07-2015 à 11:41:26  profilanswer
Hier, de nouveau après quelques heures de jeu, bug!
http://img11.hostingpics.net/pics/82884120150724112151.gif
Je suis pas bien sûr: quelle valeur je dois modifier:
CPU Voltage?
CPU NB Voltage?
n°9563621
cortexzehe​f
Posté le 24-07-2015 à 12:13:13  profilanswer
Tu dois modifier le CPU Voltage
Si tu le baisses trop, il faudra aussi baisser le CPU Freq. Multiplier
n°9563627
gils04
le soleil du sud !
Posté le 24-07-2015 à 12:19:20  profilanswer
http://img11.hostingpics.net/pics/ [...] 112151.gif
CPU Voltage?
CPU NB Voltage?
bah !! , 1,43 , c'est beaucoup trop pour cette vitesse , tu vas bruler quelque chose à ce train là , regardes mes valeurs ,)
à 4 giga , 1.30 v ça devrait passer et passes la valeur CPU NB à 1.26 v (lié au chipset) :)
Message édité par gils04 le 24-07-2015 à 12:21:22
n°9563636
Coyote66
Posté le 24-07-2015 à 12:32:45  profilanswer
J'ai adopté les mêmes valeurs que toi ce matin 1.35V à 4300. Aucun souci pour l'instant!
Je opasse qq même CPU NB à 1.26?
n°9564084
gils04
le soleil du sud !
Posté le 24-07-2015 à 21:07:00  profilanswer
Coyote66 a écrit :
J'ai adopté les mêmes valeurs que toi ce matin 1.35V à 4300 4100 . Aucun souci pour l'instant!
si ton chip ne chauffe pas trop , tu peux le laisser comme ça , pour le CPU , attention quand même au vrm , tu devrais baisser la fréquence CPU tout en gardant la même valeur vcore :)
Message édité par gils04 le 24-07-2015 à 21:07:30
n°9564283
Coyote66
Posté le 25-07-2015 à 00:51:09  profilanswer
Fait! Merci. J'ai tjs quelques plantages, mais bcp moins...
n°9564292
gils04
le soleil du sud !
Posté le 25-07-2015 à 01:17:45  profilanswer
il faut bien refroidir le chipset aussi surtout en cette période :)
http://img11.hostingpics.net/pics/892493Capturedcran20150725010625.png
http://img11.hostingpics.net/pics/356442Capturedcran20150725010744.png
cette zone souvent négligé à tord représente 80 % des plantages AMD ou Intel , il ne faut pas à hésiter à refroidir , le maintenir à moins de 50 °C est l'idéal :)
n°9564450
Coyote66
Posté le 25-07-2015 à 12:41:36  profilanswer
Oui, il faudrait que je trouve des petits radiateurs à ailettes supplémentaires.
Avis sur configuration 650€ // i5 4460 // Radeon R9 280XSapphire Radeon R9 280
Impossible d'installer Driver AMD Radeon hd 6770Sapphire Radeon R9 280 3gb
Driver ATI Mobility Radeon HD 2300 Windows 7 ?Probleme écran qui saute / grésille AMD Radeon R9 280x
Sapphire Radeon R9 Sapphire 4G GDDR5Problème Driver ATI mobility Radeon HD 2300 / windows 7 32 Bits
GeForce GTX 750Ti vs Radeon R7 265[HFR] AMD Radeon R9 Fury : Sapphire Tri-X et Asus Strix en test
Plus de sujets relatifs à : Plantages avec Radeon HD7950
