5928 connectés
  Plantage XP après install des catalyst
n°5170738
Posté le 15-11-2006 à 20:54:37  answer
Bonjour tout le monde,
voilà j'ai quelques soucis avec la réinstall de windows xp pro sur ma machine. Suite au changement de disque dur je réinstall windows xp pro proprement avec les derniers pilotes pour tous mes périphériques. Tout se passe sans problème jusqu'à l'installation des pilotes CAtalyst pour ma radeon x800gto. Après l'install des catalyst soit :
- au bout d'un moment tout se fige sous windows (écran souris ....), reset obligatoire puis au redémarrage windows s'arrête sur un écran noir après affichage du logo windows xp, je dois reseter une nouvelle fois -> démarrer en sans échec sans probleme -> redémarrer normalement et tout revient à la normale  :heink:
- au démarrage ou redémarrage de la machine j'ai le problème cité au dessus cad blocage après affichage du logo -> sans echec -> redémarrage.
J'ai désinstallé tous les pilotes et réinstallés un par un et il semble certains que celà vient des Catalyst. J'ai essayé avec les 6.10, 6.9, 6.8 et c'est toujours la même chose...
Si quelqu'un a une idée ;)
Ma config :
Asus a8n-e (dernier bios et derniers drivers)
2x512 Mo ddr 3200 en dual
Ati X800GTO
DD 160 Go Hitachi SATAII
Posté le 15-11-2006 à 20:54:37  profilanswer
n°5170745
clem77dvlp
Posté le 15-11-2006 à 20:55:50  profilanswer
Enleve les catalystes et met les drivers omega
n°5170765
Posté le 15-11-2006 à 21:00:09  answer
quelle différence ?
n°5170777
clem77dvlp
Posté le 15-11-2006 à 21:02:01  profilanswer
Une grande difference , les drivers sont modifié des originaux et il ameliore les performances video moi j'ai vu 5/10 fps en plus.
n°5170790
Posté le 15-11-2006 à 21:03:23  answer
ok je vais essayer ca merci
n°5170816
Posté le 15-11-2006 à 21:09:01  answer
Enfin ca me paraît plutôt louche cette histoire, tout fonctionnait parfaitement avec mon ancien disque ...
n°5170829
clem77dvlp
Posté le 15-11-2006 à 21:11:58  profilanswer
Ouai c'est zarb mais souvent les solutions sont se tourner vers les drivers omage
n°5170921
Posté le 15-11-2006 à 21:45:03  answer
même problème avec ces drivers ...
n°5171536
Posté le 16-11-2006 à 09:55:18  answer
Bon j'avance un peu, finalement au bout de 2/3 minutes Windows fini par se charger correctement, par contre j'ai cette erreur 4 fois dans l'observateur d'évènement :
Une erreur a été détectée sur le périphérique \Device\Harddisk0\D au cours d'une opération de pagination
n°5171547
vendal
Posté le 16-11-2006 à 10:01:09  profilanswer
J'avais un probleme similaire quand j'avais commandé une powercolor x800gto, j'ai rien pu faire a part un renvoie en sav. Tout allait bien sans les drivers  mais une fois ceux ci installé windows se figeait au bout d'un temps x allant de 30 seconde a 5min.
n°5171553
Posté le 16-11-2006 à 10:05:07  answer
J'utilise cette carte depuis 6 mois maintenant sans aucun soucis  :heink:
n°5171567
Posté le 16-11-2006 à 10:13:45  answer
A priori celà viendrait plutôt du disque, je change de nappe sata ce soir et je désinstalle les drivers IDE Nvidia ...
n°5172433
Xemnas
KEY!S RACING
Posté le 16-11-2006 à 18:49:04  profilanswer
laisse tomber je pense que c'est le SATA II
moi j'ai eu aussi des pb d'incompatibilité mais pas de cette maniere mais tojours pour la même raison
MAXTOR en SATA II
donc essaye avec un PATA
n°5173501
Posté le 17-11-2006 à 07:26:27  answer
Mon Hitachi est resté en sataI, j'ai même essayé en désactivant les pilotes IDE nividia, même chose.
n°5174453
Xemnas
KEY!S RACING
Posté le 17-11-2006 à 17:42:08  profilanswer
tfaçon pourquoi tu t'enmerde désinstalle tes catalyst et telecharges les 6.11
ce sont les derniers sortis !
apres si sa marche tjrs pas voit pour remmetre une version anterieur a celle que tu possede
GL :hello:
n°5174641
Posté le 17-11-2006 à 19:03:19  answer
J'ai essayé les 6.11, 6.10, 6.9, 6.8, 6.7, 6.6 :D
n°5174651
Xemnas
KEY!S RACING
Posté le 17-11-2006 à 19:06:34  profilanswer
et les 6.5 MDR
t'avais quoi quand sa marchais ?
n°5178308
Posté le 19-11-2006 à 18:04:11  answer
6.10
n°5178310
Posté le 19-11-2006 à 18:04:32  answer
Je soupconne de plus en plus un problème d'alim ... Dès demain je teste avec une LC power ..
n°5180503
Xemnas
KEY!S RACING
Posté le 20-11-2006 à 19:01:37  profilanswer
LC POWA
mais c'est obligé que sa vienne d'ailleurs que ta carte graphique ou de tes drivers !
car sinon les 6.10 aurait fonctionné
euh tu n'as pas un DD en PATA
et sinon c'est quoi deja tn problème
et derniere chose tu avais quoi avant comme alim ?
Catalyst AI et JeuxProblem X1650AGP et catalyst (boot freeze...)
Problème d'install audio sur carte mère MSI K9N PlatinumPlantage aleatoire après un jeux.
plantage de CGplantage du pc
[résolu] nouvelle install, le pc reboot au bios helpPlantage PC avec message
plantage en passant de nvidia a atiPlantage retour windows avec Ati mobility x700
Plus de sujets relatifs à : Plantage XP après install des catalyst
