7738 connectés
  Plantage Nvidia fx 5600
n°2827801
the biquet
Posté le 14-11-2003 à 18:14:14  profilanswer
Salut à tous
Je viens de me procurer une carte graphique nvidia fx5600 256mo ddr, et j'ai quelques soucis. En effet, tout ce pase bien jusqu'au moment où je veux jouer (à ennemy territory par exemple). Là, c'est écran noir, puis celui se met en veille. Je ne comprend pas.
Merci d'avance
n°2827843
pany
PANY adore la marque HYUNDAI.
Posté le 14-11-2003 à 18:40:16  profilanswer
Vous désinstallez puis re-installez le driver. Enlevez tous les anciens logiciels de votre ancienne carte graphique.
n°2827871
the biquet
Posté le 14-11-2003 à 18:50:18  profilanswer
Je l'ai déjà fait plusieurs fois, mais cela ne change rien. J'ai installé les derniers drivers pourn tous mes périphériques.
n°2827883
the biquet
Posté le 14-11-2003 à 18:54:43  profilanswer
Au fait, j'ai zappé une étape dans l'installation, s'est le truc du driver "adaptateur Vidéo Pci standard (vga)", c'est marqué dans le bouquin. Si cela est indispensable, pouvez vous m'indiquez comment l'installer manuellement, je suis sous XP. Merci
n°2827895
steve2002
Posté le 14-11-2003 à 18:58:20  profilanswer
une ati avant ?
n°2828067
pany
Posté le 14-11-2003 à 20:25:10  profilanswer
Reformatez le système l?OS carrément ? Parfois c'est mieux que de passer une nuit blanche.
n°2828231
the biquet
Posté le 14-11-2003 à 22:14:17  profilanswer
oui une ati avant
n°2830079
the biquet
Posté le 15-11-2003 à 20:14:24  profilanswer
J'ai essayer de formater mais s'est la même chose. Soit ça affiche écran noir, soit ça plante. Je ne comprend vraiment pas. Surtout que cela ne se passe que quand j'execute un jeu.
Je suis au bord de la crise de nerf
n°2831992
hund
j aime po les zordi
Posté le 16-11-2003 à 19:23:52  profilanswer
tu as les derniers driver ??
52.16 forceware
n°2832001
steve2002
Posté le 16-11-2003 à 19:26:27  profilanswer
carte récente ?
n°2832033
pany
Posté le 16-11-2003 à 19:34:06  profilanswer
Ah, j'ai compris, c'est un problème de mémoire RAM, quand vous exécuter un jeu, il réclame une ressource vidéo couplé de la mémoire RAM. Vérifiez votre mémoire RAM.
n°2832718
the biquet
Posté le 17-11-2003 à 02:20:57  profilanswer
Comment vérifier ma ram ? En fait, il arrive aussi que ça bug quand je suis sur le bureau (mais très rarement).
Je crois que le plus facile vas être de ramener mon unité centrale chez mon assembleur (mais c'est pas drôle de laisser partir son pc pendant au minimum une semaine). Bon, pour la ram, faudrait que je teste mais je ne sais pas comment faire
n°2832780
pany
Posté le 17-11-2003 à 08:17:27  profilanswer
C'est marrant de se sentir si seul sans son PC... C'est un problème de mémoire RAM car la carte vidéo ne BUG pas comme ça si elle ne plante pas carrément le système. Ou elle vous donne des carrés en multitudes de couleurs, ça c?est un symptôme de mémoire vidéo en défaillance.
n°2833144
the biquet
Posté le 17-11-2003 à 13:05:12  profilanswer
De temps en temps, ça plante complètement, mais parfois aussi ça affiche plein de carrés en multitudes de couleurs. Donc ?
n°2833165
pany
Posté le 17-11-2003 à 13:14:37  profilanswer
Donc, c'est de la carte vidéo (mémoire vidéo en défaillance) pour vérifier, il faut faire tourner la carte en haute résolution et pendant long temps, puis le BUG ou le problème apparaît.
n°2833170
the biquet
Posté le 17-11-2003 à 13:18:06  profilanswer
Ca m'étonne quand même puisque je l'ai essayer chez un ami, et elle marchait très bien. J'ai fait le test sur son pc (pousser la résolution a fond) et aucun problème.
n°2833202
the biquet
Posté le 17-11-2003 à 13:29:18  profilanswer
Au fait Pany, cette ma carte graphique, elle est bien ou pas (quand elle marchera bien sur lol)?
n°2833207
vachefolle
russian knights en action
Posté le 17-11-2003 à 13:31:09  profilanswer
c'est quoi la config ?
carte mere ? drivers etc ...
n°2833213
power600
Toujours grognon
Posté le 17-11-2003 à 13:32:51  profilanswer
C'est surement ta carte qui est défaillante. Si c'était la RAM XP aurait refusé de se réinstaller après le formatage.
n°2833216
the biquet
Posté le 17-11-2003 à 13:33:36  profilanswer
CPU - Amd - Athlon XP 2000+ bus 266 Mhz Socket A
Disque Dur / IDE - IBM - HD 40 Go IDE UDMA 7200 tr/mn ATA100
Carte Mère - DFI - AD75 Via KT333/8233A 266 Mhz ATA133 3X DDR333 Son Intégré
Mémoire - DDR 256 Mo PC 2100
Boitiers / Alim - ADVANCE - Moyen tour ATX M821 300W Thermo Régulé 4*5"1/4 + 2*3"1/2 + 2 USB Facade
Ventilateurs CPU - Taisol - Aqua690 - CGK760092
Souris / Clavier
n°2833219
the biquet
Posté le 17-11-2003 à 13:34:06  profilanswer
et les drivers, j'avais tous essayer (réçents et plus vieux)
n°2833224
power600
Toujours grognon
Posté le 17-11-2003 à 13:35:20  profilanswer
J'en ai une..Pas trop mal.Suffisante si tu joues pas en très haute résolution.
n°2833227
the biquet
Posté le 17-11-2003 à 13:37:03  profilanswer
Ca a pas l'air très positif. On m'a dit qu'une fx5600 256mo ddr, s'était quand même une bonne carte, assez puissante.
n°2833228
pany
Posté le 17-11-2003 à 13:37:19  profilanswer
Dans ce cas précis, c'est un problème de la mémoire RAM avec la carte graphique. Et pourquoi ne pas amener la carte vidéo et ainsi que la mémoire RAM DDR chez l'ami pour effectuer ce test ?
n°2833234
the biquet
Posté le 17-11-2003 à 13:41:00  profilanswer
Car la carte mère de mon pote ne marche pas avec de la ram ddr je crois. Je me demande si le mieux ne va pas être de ramener mon pc chez mon assembleur, même si ça m'embête.
n°2833247
pany
Posté le 17-11-2003 à 13:44:59  profilanswer
J'ai oublie de préciser ceci : J'ai déjà rencontrer un problème similaire avec le CPU AMD XP 2500+ barton, c'est un problème de chauffe, mais la symptôme était le jeu au saccadé.
La solution raisonnable est de retourner chez votre vendeur pour trouver la solution, car il aura des pièces nécessaires pour faire le test de chaque pièce.
n°2833260
the biquet
Posté le 17-11-2003 à 13:50:50  profilanswer
Je crois aussi que c'est la meilleur solution.
Au fait Pany, vous n'avez pas répondu à ma question : que pensez-vous de cette carte ? (fx5600 256mo ddr)
n°2833275
power600
Toujours grognon
Posté le 17-11-2003 à 14:01:37  profilanswer
C'est ce que je dis, sauf pour le jeu en haute résolution. Si t'es en 1024*768 elle fera l'affaire sans problème.
http://www.clubic.com/images/auto/img49508.gif
Je sais pas si 256 Mo de mémoire video apportent quelque chose avec les jeux actuels....
n°2833299
pany
Posté le 17-11-2003 à 14:12:05  profilanswer
Mon point de vu ? C'est sans plus et la mémoire embarqué de ces 256 Mo ne servira rien mais c'est une belle décoration. Bref, c'est une bonne petite carte graphique pas trop chère et elle peut vous rendre utile pour 12 mois si vous ne jouez pas trop de jeu dernier cri.
n°2833480
the biquet
Posté le 17-11-2003 à 15:39:55  profilanswer
Bon, j'ai contacter mon assembleur et il m'a dit que ce pouvait être une histoire de bios à mettre à jour. Le truc s'est qu'apparemment, c'est un peu compliqué. Croyez vous qu'il faille que je me lance dans cette manip', ou alors plutôt lui amener?
n°2833482
pany
Posté le 17-11-2003 à 15:41:55  profilanswer
Amenez le lui, si vous faites le flashage ce vendeur pourra vous grillé en disant que c'est de votre faute.
Entre nous, ce n'est pas le problème de BIOS. Si c'est le cas, il n'y aura pas de l'affichage à l'écran... Mais bon, c'est de son boulot de résoudre ce problème.
Message édité par pany le 17-11-2003 à 15:43:52
n°2833488
the biquet
Posté le 17-11-2003 à 15:45:46  profilanswer
De toute façon, je suis allé sur le site de ma carte mère, et y'a pas de mise à jour du bios. Bon, je crois qu'il va se demmerder. Et de plus, il m'a dit qu'il ne pourrait rien y faire si jamais il y avais incompatibilité de la carte mère et de la carte graphique : c'est de la connerie non ?
n°2833505
pany
Posté le 17-11-2003 à 15:53:28  profilanswer
Oui, je suis désolé de me marré en écrivant ce post.
n°2833511
the biquet
Posté le 17-11-2003 à 15:56:13  profilanswer
T'as bien raison. Je sens bien l'assembleur qu'a pas envie de s'emmerder, et surtout de reconnaitre que c'est peut-être la carte mère qu'il m'a mise qui a un problème.
n°2935032
bouss01
;o)
Posté le 10-01-2004 à 20:23:57  profilanswer
un petit coup de pouce , j'ai le meme probleme avec 3 pc
equipé en fx5600 asus sur kt600 512 mo ddr infineon hdd s-ata
350w alim
ce sont bien les cartes graphique de merde que sont les 5600 qui bug
puisque connecté sur reseau la machine serveur qui fait la connection a une fx5600 lorsqu'elle plante( ecran noir et mise en veille de celui-ci) sous les jeux, elle continue à heberger le signal des autres machines et leurs fourni la connection internet ,comme quoi le pc en lui meme n'est pas planté
donc bien un probleme de carte,les mises a jour n'y change rien
la seule solution trouvé a l'heure actuel est l'underlocking de celle-ci (j'ai mal au cul quand meme)
je crois que l'on se fout de notre tronche, car aucun drivers ni aucun flash de bios ne resout ce probleme a l'heure actuel,
seul moyen je pense sortir le rad de la carte graphique et la faire griller pour avoir un nopuveau modéle de gpu !!!
pour les disque-dur en s-ata le retour en sav est impressionant auprés de maxtor en moyenne en montage nous avons 6 disque sur 10 qui ont un default
perte de données ,sifflement , vibration , debrayage des plateaux
bref le s-ata c'est pas ça !!!(seageate c'est pas mieux et les autres dans le meme panier )
donc je pense que l'on nous prends pour des cons ,
asus refuse de repondre au mail et ne prend en compte aucune remarque !!!
votre seule solution la destruction des composant a risque lol
et SAV
n°2935131
colonel ba​o
Always
Posté le 10-01-2004 à 21:03:00  profilanswer
350w alim
et SAV
ben change de ventilo et tu pourra la garder au frequence dorigine
n°2935135
colonel ba​o
Always
Posté le 10-01-2004 à 21:05:01  profilanswer
pour le prix dune 256 mo , je pense ke taurais pu avoir une radeon 9600 pro plus puisssante et au comportement netttement plus sain ou une ti 4800 se
n°2935153
bouss01
;o)
Posté le 10-01-2004 à 21:21:08  profilanswer
tu as pas du tout comprendre , c'est pas a moi a corriger les conneries des grosse societé type asus ,moi je suis le client comme les autres et comme on dit le client est roi
le cpu ne chauffe pas d'autre part , donc ceci est a mon avis un probléme de voltage de la carte graphique,
mais je sais ce que tu vas dire fait une modif voltage  :pfff:
n°2935157
colonel ba​o
Always
Posté le 10-01-2004 à 21:23:16  profilanswer
dsl je voulais pas tenerver et je soupconnait ton boititer de surchauffer mais apparemment c pas le cas donc ca a lair bizarre
Probleme plantage "multiple IRP complete request"pb au démarrage + plantage
Radeon 9600 Pro vs GeForce FX 5600 Pro (ou Ultra?)Ecran noir et Nvidia
Pb GF FX 5600 et AGPNvidia s'est-il auto-suicidé?
blem carte gforce 5600 256quelle carte choisir entre ATI 9600 et une nvidia FX 5600
Geforce 5600 -> écran noir
Plus de sujets relatifs à : Plantage Nvidia fx 5600
