3496 connectés
  plantage pc au bout de quelques minutes sous les jeux
n°9320544
gumad1
Posté le 06-11-2014 à 14:12:22  profilanswer
salut à tous
ma config
http://www.materiel.net/ordinateur [...] 08369.html
j'ai tous bien installer les drivers carte graphique, carte mère etc... (dernière maj.)
Pourtant j'ai un plantage (retour Windows) au bout de quelques minute dans les jeux que j'ai essayer (en ultra)
-borderland le pré-séquel
-l'ombre du Mordor
-Alien isolation
de quoi est ce que ca peut venir? est ce que la carte graphique est trop récente pour des drivers pas tout a fait au point?
est ce que ça pourrait venir de Windows 8.1?
j'ai besoin d'aide. merci
n°9320549
gea2402
Posté le 06-11-2014 à 14:16:26  profilanswer
bah, normal avec une 'tite config de Mickey!  :o
Plus sérieux, quelles sont les températures atteintes en jeu?
 [:gea2402]
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°9320680
saruhada
Legendary X58
Posté le 06-11-2014 à 17:03:05  profilanswer
Windows 8...
Ok je sort :D
Achats & Ventes
n°9323226
gumad1
Posté le 09-11-2014 à 11:26:59  profilanswer
Tester avec speedfan
En jeu
température de la carte graphique environ 70° (GPU)
toute les autres température sont au alentour de 35° (HD et CORE)
la RAM est utilisé environs a 25% (donné par le clavier logitech)
hors jeu
température de la carte graphique environ 32° (GPU)
toute les autres températures sont au alentour de 25/30° (HD et CORE)
je n'est pas l'impression que ça vienne de ça,
sur la tour j'ai des boutons pour accéléré ou ralentir manuellement la vitesse des ventilateurs de la tour, a part 2/3 ° ça n'a pas non plus l'air de faire effet.
je vais essayer de tester 3dmark que je ne connait pas pour voir si je peut avoir d'autre indication
(( mais pourquoi mickey??)
Message édité par gumad1 le 09-11-2014 à 11:27:31
n°9323367
gumad1
Posté le 09-11-2014 à 14:13:38  profilanswer
le test 3dmark
http://imageshack.com/a/img538/2786/9zkv9t.jpg
http://imageshack.com/a/img674/9710/gsbvyu.jpg
pour moi rien n'a l'air vraiment anormal
si quelqu'un à une idée
j'ai pas trop envie de réexpédier la tour
n°9323377
yoyo0601
Posté le 09-11-2014 à 14:31:53  profilanswer
Salut 70degré en jeu c est pas enorme mais si tu veux etre sure que le souci ne vienne pas de la mets le ventilo de la cg a 100% et joues comme d hab pour voir...verifies avec ton soft de la cg si tu n as pas une temperature a ne pas depasser de reglé.
n°9323576
gumad1
Posté le 09-11-2014 à 18:08:20  profilanswer
je viens d'essayer et la température de la carte graphique ne dépasse pas les 50°, je n'ai pas trouvé de limiteur de température.
Cela dit j'ai pu jouer 25 minutes au lieu de 10, mais ça me l'avais déjà fait (jusqu'à plus d'1h en jeu)
Du coup ça ne viens peut être pas d'un problème de chauffe...
mais de quoi ??!!??
n°9323656
gumad1
Posté le 09-11-2014 à 19:05:25  profilanswer
+1 idem sur watchdogs
je crois que je vais essayer un jeu qui demande très peut de ressource voir si ça marche
n°9325413
gumad1
Posté le 11-11-2014 à 19:15:44  profilanswer
ben voila
en voulant tester les barrettes de RAM j'ai pensé à la personne qui à monter le PC et j'ai soudainement une envie de fredonner ça:
https://www.youtube.com/watch?v=rlarCLhzfoU
les barrettes n'étaient pas monter au bon emplacement pour une bonne stabilité du système, c'est écrit avec des warning et en caractère gras sur la doc... ("conseil pour la règle de population du mode multi canaux" )(pour ceux que ça intéresse)
Idem sur mon précédent PC, le monteur avait branché un disque dur sata sur un emplacement ssd sans mettre les bons plots ....
merci pour vos conseils
disque dur green pour jeuxReboot PC Battlefield 4 au bout de 20min environ :( Help plz !
Config 4K - Montage et traitement graphiques + jeuxAffichage totalement figé plusieurs minutes
Config 800 euros max jeux + multimediaConfig' gamer pour jouer à des jeux récents ?
quel est la meilleure carte graphique low profil 1 slot pour jeux?i7 + GTX970 : jeux video + encodage video
Config pc low cost jeuxdisque dur pour installation de jeux
Plus de sujets relatifs à : plantage pc au bout de quelques minutes sous les jeux
