4470 connectés
  Plantage Ati 9600xt
Plantage Ati 9600xt
n°3956124
castel25
Posté le 21-03-2005 à 20:16:38  profilanswer
J'ai un athlon 64 3400+ couplé avec une carte ati 9600xt. Dans windows, tout est parfait !  ;)
Par contre, une fois counter-strike (encore le bon vieux 1.6  :) ) lancé, freez de l'image et écran noir apres 3 secondes => reboot obligé. dans 3dmark03, c'est pareil. J'ai même tester command and conquer generals et meme plantage (mais au bout de plusieurs minutes)  :pt1cable:  ! J'avais d'abord penser a une température élevée mais les températures données par everest home sont de 34°c pour le cpu, 36°pour le gpu et 40° pour la mémoire gpu en repos... ce qui doit pas monter d'avantage dans command and conquer generals...  mon boitier est également ouvert. ensuite j'ai penser que les fréquences n'étaient pas juste mais elle sont bien de 500mhz pour le gpu et 300 pour la mémoire... le ventillateur de ma carte graphique tourne rond également (6122rpm d'après everest home... ... et ca se voit !). J'ai essayer avec les drivers fournit avec la carte, les catalyst 5.3 et les omega 2.6.
Qui pourrais m'aider? Je ne vois pas du tout où est le problème :sweat:
Merci et @+
n°3956176
Down to th​e Devil
Posté le 21-03-2005 à 20:31:08  profilanswer
Désactives le fastwrite pour voir et passe l'agp a 4x.
n°3956484
castel25
Posté le 21-03-2005 à 22:25:39  profilanswer
Non, j'ai toujours les memes plantage (3dmark03)
n°3956487
castel25
Posté le 21-03-2005 à 22:26:08  profilanswer
Merci quand même... Qui peut m'aider?
  Plantage Ati 9600xt
Problème logiciel TV avec Ati AIW(Résolu)ATI Silencer 4 : différences entre rev 1 et rev 2 ???
Plantage au premier démarrage9600XT HS ?
Ati 9200 Vs FX5200MSI ATI Radeon 9250SE
[HELP]PB de plantage avec un DD ude ds un boitier Usb 2.0ATI RADEON X740XL
Le SLI et ATIproblème installateur pour display ATI 9700 mobility
Plus de sujets relatifs à : Plantage Ati 9600xt
