3755 connectés
  mise en place carte graphique
n°8463309
Raoul le b​auf
Posté le 29-09-2012 à 00:37:19  profilanswer
salut à tous
J'ai en ce moment une carte mère asus P8H61MLX composer avec un I3 2120
J'ai tenter l'installation d'une gtx560 OC SE de chez msi sans succès
(écran noir)
Pourtant une gtx460 passe sans soucis! :heink:
La 560 à été tester elle passe sur un autre PC
Ma carte mère est à jour niveau bios
J'ai changer les cables,mais pas l'échangeur DVI/VGA
Avez vous des idées sur ce problème
n°8463318
Ti13370N
Posté le 29-09-2012 à 01:05:22  profilanswer
Le plus "simple" pour diagnostiquer le problème serait d'écouter les bips au POST. Si tu as un long bip suivit de 3 courts, ça veut dire que tu as un problème à l'installation de ta carte graphique (alimentation mal branchée ?). Sinon, si tu as des beeps normaux, le problème se situe entre le OUT de ta carte vidéo et ton écran, donc tu peux essayer de brancher dans un autre port de ta carte vidéo, changer de cable, ou changer d'écran.
n°8463331
Raoul le b​auf
Posté le 29-09-2012 à 01:31:04  profilanswer
Je n'ai aucun bips au démarrage,la carte tourne dans le vide,j'ai un écran noir
Tester aussi sur un autre écran c'est pareil
n°8463342
Ti13370N
Posté le 29-09-2012 à 02:01:26  profilanswer
Bref tu n'as pas de speakers de branché à ta mobo ? Tu peux toujours essayer de reseter le BIOS si ça ne te dérange pas, mais c'est quand même étrange qu'il détecte une GTX460 mais pas la GTX560 donc je ne vois pas trop quel config du BIOS pourrait causer ce problème. J'imagine que ta GTX460 utilisait 2x6pins également, donc tu te sers des mêmes câbles d'alim ? As-tu essayé l'autre port DVI finalement ?
n°8463364
Raoul le b​auf
Posté le 29-09-2012 à 03:44:00  profilanswer
J'ai aussi tester sur l'autre dvi
C'est vraiment étrange,c'est clair
Oui la 460 comme la 560 utilise deux 6pins
n°8463372
Ti13370N
Posté le 29-09-2012 à 05:41:33  profilanswer
Quand tu disais "la carte tourne dans le vide", est-ce que tu veux dire que le ventilo tourne ?
Carte graphique fonctionnelle mais non détectée...Quelle carte graphique pour Pentium G860 ?
[Config] mise à jour composantsCarte mere msi x58 bigbang xpower, 03 longs bips, et erreur e8.
sata 3 sur carte mère sata 2 possible ?Changement de carte Graphique
Mise en place d'une seconde carte graphiquemise en place carte graphique 8800GTS
Plus de sujets relatifs à : mise en place carte graphique
