4004 connectés
  Pilotes Catalyst Beta et crossfire.
n°8860693
pandou91
Posté le 12-09-2013 à 10:16:47  profilanswer
Un petit post pour signaler un problème pour savoir si quelqu'un a le même ou a la solution.
J'ai installé hier un crossfire de 7950 Vapor X sur les derniers pilotes BETA d'AMD.
Le pc reconnait le Xfire. le logiciel me propose de passer en Xfire.
Je réponds oui, et voila que le 2ème GPU tourne à 100% tout le temps sans raison. Si je désactive et réactive le Xfire, la carte ne se rallume pas. (0%, 0°C, pas alimentée).
Si je redémarre le pc, le GPU est à nouveau à 100%. Si je désactive et réactive le Xfire, la carte ne se rallume pas, et ainsi de suite.
Après avoir inversé le hardware dans tous les sens. Je suis repassé sur les derniers Drivers "finis", et la ça marche normalement. L'activation/désactivation fonctionne, le GPU est à 0% d'utilisation mais alimenté et détecté.
Quelqu'un d'autre a eu ce problème et a la solution?
Mes GPU sont répartis PCI 3.0 x16 et PCI 2.0 x4
Message édité par pandou91 le 12-09-2013 à 10:18:06
n°8860984
skydark
Avancer sans jamais reculer
Posté le 12-09-2013 à 14:58:00  profilanswer
des détails sur ta configuration stp
perso j'ai un cross comme toi et les 13.10, et aucun souci, et je ne le dis pas juste pour faire mon fanboy ^^
Cpu : i7-3820 W/C H2o 220 edge HD - Mobal : ASRock X79 Extreme4  - Ram : 4*4 giga @1600 - carte graphique : Crossfire R9 fury nitro -
n°8861000
pandou91
Posté le 12-09-2013 à 15:14:02  profilanswer
I5 3570K + ventirad cooler master
CM ASROCK FATALITY Z77 PERFORMANCE
2X SAPPHIRE 7950 VAPOR X.
8 GO RAM
ALIM GX 750W 80+ Bronze.
1HDD + 1 SDD.
Sous les 13.10, le 2ème GPU tourne a 99%. Et la desactivation / réactivation du Xfire ne fonctionne pas.
Sous la dernière version finie, aucun problème ^^.
n°8861092
skydark
Posté le 12-09-2013 à 16:48:28  profilanswer
et sous les 13.8b?
n°8861684
pandou91
Posté le 13-09-2013 à 08:35:03  profilanswer
Ca m'a refait la même chose hier sur les pilotes normaux:/
Enfin le crossfire fonctionne bien, j'ai lancé crysis 3 avec absolument tout au max et c'est plus fluide avec 2CG qu'avec 1. En revanche, si je coupe le Xfire et que je le relance, la carte reste éteinte, et je dois restart.
C'est normal?
n°8861689
wgromit
Fan d'Elite Dangerous
Posté le 13-09-2013 à 08:39:12  profilanswer
Apparemment, c'est "normal":http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t8833346
C'est un problème connu de cette version d'après ce que je comprends.
Désolé, je n'ai pas de Crossfire pour confirmer.
- CrossFire configurations (when used in combination with Overdrive) can result in the secondary GPU usage running at 99%
Message édité par wgromit le 13-09-2013 à 08:41:22
n°8861733
pandou91
Posté le 13-09-2013 à 09:43:09  profilanswer
Yes ça je l'ai vécu et j'ai remis l'ancienne version. La le 2nd GPU fonctionne normalement (il semblerai, un outil pour vérifier?)
par contre si je coupe le Xfire et que je le réactive. La CG ne se relance pas, je dois redémarrer le pc.
i7 4770k ou crossfire 7970crossfire ou sli ?
6950 2go ou crossfire de 6850 1go ?[HFR] Actu : AMD Catalyst 13.10 Beta
Alim GX 750W 80+ bronze et crossfire 7950 Vapor XCette alim et mon crossfire ?
[Crossfire] ATI 7870 seconde carte non détectéecomment relier correctement un crossfire sur son alimentation ?
Problème Mise à jour AMD catalyst
Plus de sujets relatifs à : Pilotes Catalyst Beta et crossfire.
