6113 connectés
  Pb de pilote pour 9800 pro ?!
n°3333299
calixte
Posté le 12-07-2004 à 14:51:36  profilanswer
Voilà j'ai des petits pB avec les jeux  (de shoot surtt(: voilà dès que je me balade avec mon gun ( ds fare cry par exemple) et que je bouge ma souris de droite à gauche rapidement j'ai des ts petits décalage en bande de l'image ( visible surtt qd on regarde un objet genre un poteau électrique , un objet vertical ) Voilà je me demandais si ca pouvais etre un pb de pilote ou autre ( ram pe etre )?
Merci...
Ma carte 9800 pro  128( hercules )
athlon 2400
784 mo de ram ( ddr pc 3200)
n°3333303
tonypc03
Posté le 12-07-2004 à 14:53:14  profilanswer
Tu peux toujours essayer en mettent tes pilotes à jour: voilà les nouveaux ati catalyst 4.7 :
http://www.ati.com/support/drivers [...] submit.y=6
Message édité par tonypc03 le 12-07-2004 à 14:53:45
n°3333305
zigounou
Posté le 12-07-2004 à 14:53:38  profilanswer
As-tu le dernier pilote pour ton ati? as-tu installé le patch pour farcry? as-tu fais un memtest pour tes barettes ? as-tu ce genre de soucis sur des benchmarks graphiques ?
Message édité par zigounou le 12-07-2004 à 15:05:06
n°3333307
Criminette
Sensei
Posté le 12-07-2004 à 14:53:54  profilanswer
Ca doit etre ta syncro qui est sur OFF.
n°3333308
umbre_tomb​etoile
Zorglub's back
Posté le 12-07-2004 à 14:53:55  profilanswer
Merci...
athlon 2400
Quels pilotes as tu ????
Réglage de la synchro verticale (notamment dans FarCry) ???
Réglages de la CG (aniso, fsaa etc) ????
Edit :
Ach grilled .....
Message édité par umbre_tombetoile le 12-07-2004 à 14:54:41
n°3333312
tonypc03
Posté le 12-07-2004 à 14:54:18  profilanswer
Ah oui oubli pas d'installer le patch 1.1 pour FarCry !!!
n°3333318
zigounou
Posté le 12-07-2004 à 14:56:45  profilanswer
n°3333325
Criminette
Sensei
Posté le 12-07-2004 à 14:58:55  profilanswer
zigounou a écrit :
As-tu le dernier pilote pour ton ati? as-tu installé le patch pour farcry? as-tu fais un memtest pour tes barettes ? as-tu ce genre de soucis sur des benchamrks graphiques ?
le patch ne corrige pas ce genre de pb.
n°3333336
zigounou
Posté le 12-07-2004 à 15:02:24  profilanswer
http://www.tomshardware.fr/article [...] &NumPage=1
Dans certain cas si. Vérifie ta carte dans un benchmark type 3dmark (et oui ça sert à ça initialement...), et regarde si tu as ce genre de pb. Désactive dans le bios l'écriture rapide de ta carte et re-test.
n°3333340
calixte
Posté le 12-07-2004 à 15:03:44  profilanswer
La tt de suite je V mettre catalyst 4.7 je le DL je vs tiens au courant
En tt merci pr votre rapidité
Juste une question tout ce ki est synchro ca se trouV où ?
Fo excuser ma newbitude ...
"as-tu ce genre de soucis sur des benchamrks graphiques ?" fo je chop ca aussi
n°3333352
calixte
Posté le 12-07-2004 à 15:06:02  profilanswer
Là je vois vs mavez posé plein de questions je prends le tps de regarder et je vous réponds
n°3333413
calixte
Posté le 12-07-2004 à 15:22:23  profilanswer
Il faut que je vous signal que ca me F ca aussi sur d'autres jeux ( genre quake , Battlefield )
n°3333668
calixte
Posté le 12-07-2004 à 16:35:05  profilanswer
Voilà catalyst 4.7 installé mais tjrs le pb ! grosse erreur de ma part c plutot une mauvaise synchro HORIZONTAL et non vertical !!! voilà et je le répèT cela le  Fsur plusieurs jeux . J'essaye le coup du bios ... je vs tiens au courant
n°3333671
zigounou
Posté le 12-07-2004 à 16:36:10  profilanswer
oki ... lance un 3dmark aussi, pour voir si tu as les mêmes problèmes.
n°3333726
calixte
Posté le 12-07-2004 à 16:47:43  profilanswer
IL EST CON CE 3D MARK IL ME DEMANDE DIRECT X 8.1
n°3333730
zigounou
Posté le 12-07-2004 à 16:48:50  profilanswer
Si tu as installé 3dmark2001 et qu'il te demande directx 8.1, et que tu as le 8.1 ou plus, prend le patch de 3dmark2001, sur www.telecharger.fr par exemple.
n°3335750
calixte
Posté le 13-07-2004 à 13:48:25  profilanswer
Voilà 3dmark installé . C nikel ya pas de problème  ken je lance les vidéos Ya til une autre option pr tester si kelkechose merdouille?
n°3335768
zigounou
Posté le 13-07-2004 à 13:52:40  profilanswer
Le 2003 au pire. Si tu n'as pas de pb avec 3dmark, et que tu as des soucis sur tes jeux, ça ne vient pas de ta carte. C'est un problème logiciel, pas matériel.
n°3335915
calixte
Posté le 13-07-2004 à 15:14:31  profilanswer
Ok ba si tu le dis je te crois entièrement.BA merci en tt cas
n°3337845
calixte
Posté le 14-07-2004 à 13:38:30  profilanswer
Oui mais le truc ki tiens pas la rouT c'est que ça le F sur différent logiciel ils peuvent pas tous merder à la fois . Je tiens à préciser ke cette mauvaise synchro est qd mm légère mais c lourd de pas savoir d'où ca vient.
Au ft le mentest on peut le fR avec koi svp ?
"Réglages de la CG (aniso, fsaa etc) ???? " --> je pourais avoir une petite explication sur ce a koi correspon ces termes et leur utilité merci ( ou un lien ) . Merci
n°3337847
FlappyL
life is life ...
Posté le 14-07-2004 à 13:39:32  profilanswer
C'est la synchro ... pas besoin den faire une polemik
n°3337868
calixte
Posté le 14-07-2004 à 13:46:46  profilanswer
Mais pk elle merde la synchro ? avec ma config ( sauf si c pas lié ... ) ca devrait pas merdé (  ou je dois surement me tromper )... ba merci qd mm
n°3337877
FlappyL
life is life ...
Posté le 14-07-2004 à 13:50:49  profilanswer
lol donc je vais t'apprendre quelque chose de magnifique, la synchro horizontal, si tu lactive, elle se base sur la frequence max de ton ecran (800*600 en 100hz = 100fps max), et si tu la desactive, elle est en desynchro, plus de fps, mais des petits decalage ! rien a voir avec ta config, juste un reglage ds les pilotes !!
Va ds les pilotes de ta carte, ds "3D" et ds OPENGL ET D3D, et la tu as "Attendre la Sync verticale" tu met en "toujours activé" mais n'oublie pas qu'en OPENGL, tu aura 60Hz et donc 60fps, max si tu n'utilise pas de refreshfix
n°3337985
calixte
Posté le 14-07-2004 à 14:29:46  profilanswer
Merci m'sieur  ! ( et oui je suis newbie ) ça craint ...
n°3337994
FlappyL
life is life ...
Posté le 14-07-2004 à 14:36:25  profilanswer
oublie pas e mettre ton topic en resolu :)
n°3338500
calixte
Posté le 14-07-2004 à 18:48:24  profilanswer
Ouai Ouai c ca  ;)  :D
9800 pro marque?RADEON 9800 XT256 MO ou FX1100 128DDR ?
y a t'il un pilote dans l'avion ?sujet : 9800 pro ?? besoin de votre avis !
Probléme pilote carte MSI K7N2 delta L windows XPhis radeon 9800 pro
du nouveau au sujet de mediamax 9800 pro (128 bits)gros probleme ati radeon 9800 pro
ATI Radeon 9800 pro laquelle faut prendre ?MSI Ati Radeon 9800 / Catre mere ASUS P-S8X-X Incompatibilité ?
Plus de sujets relatifs à : Pb de pilote pour 9800 pro ?!
