4281 connectés
  Mon pilote Nvidia pète un cable (son processus en tous cas)
n°7479076
PinkFloyd3​1
Posté le 26-06-2010 à 02:39:26  profilanswer
Salut, depuis quelques semaines, j'ai un problème relativement bizarre qui arrive de façon aléatoire.
mon processus de pilote de carte graphique se met soudainement "à péter un cable".
çà arrive n'importe quand..... (**) :
 - çà peut arriver au démarrage du pc, et ne pas s'arrêter.
 - ou bien au démarrage du pc puis au bout de 20s le problème disparait.
 - au milieu de la journée, comme çà, sans raison...hop, le problème apparait (il reste ou disparait).
et certains jours, je n'ai aucun problème.
lors de ce "pétage de cable", mon pc devient inutilisable (la souris se fout à lagger) et je dois redémarrer le pc pour retourner au (**)
là, c'est soit çà refonctionne normalement, soit je dois redémarrer le pc jusqu'à ce que çà ne le fasse plus.
voici en image le processus (les pétages de cable sont très visible dessus)
http://www.zimagez.com/miniature/nvidia3.gif
http://www.zimagez.com/miniature/nvidia20.gif
j'ai essayé d'installer 3 pilotes différents de nvidia (après un nettoyage via drivercleaner à chaque fois), mais çà change rien.
quelque soit le pilote, le problème réapparait selon **
je suis en dual screen, et je crois (mais j'en suis pas sûr), que si je ne branche qu'un seul écran sur ma carte, le problème n'apparait pas.
je dit que je ne suis pas sûr, car j'ai testé une fois comme çà mais une seule journée (car j'ai besoin de mon 2° écran).
si quelqu'un a une idée pour m'aiguiller vers une cause ?
n°7479377
PinkFloyd3​1
Posté le 26-06-2010 à 14:07:50  profilanswer
RAS pour le moment
http://www.zimagez.com/miniature/snap782.gif
n°7479395
Silou78
Posté le 26-06-2010 à 14:34:33  profilanswer
Sur un PC j'ai déjà eu un soucis similaire. J'ai d'abord cru à la CG que j'ai remplacée par une autre marque: tj pareil. Puis remplacement du disque dur de l'OS, idem. En fait cela venait du lecteur/graveur DVD sur le port IDE. Le pire c'est que ça a fonctionné pendant plus d'1 an jusqu'au jour où la souris s'est mise à freezer => obliger de rebooter la machine à chaque fois que le problème se manifestait.
Donc voilà, peut-être pourrais-tu faire un essai en débranchant tous les périphériques branchés sur le port IDE de ta carte mère.
Message édité par Silou78 le 26-06-2010 à 14:36:11
[TU] Asus ROG PG279QM • [Test] Rad. αcool et EK pour SSD M.2 • [TU] HP ZR2440w • [TU] Shuttle D10
n°7479422
PinkFloyd3​1
Posté le 26-06-2010 à 15:08:15  profilanswer
faudra que j'essaye çà.
j'ai qu'un lecteur/graveur DVD branché en IDE, et en plus, je crois qu'il est mort.
mais j'ai la flemme de la démonter. lol
faudra que je le fasse.
merci pour l'idée
et sinon, le rapport entre l'IDE et le processus de la CG...... ?
t'a trouvé la "cause" ?
Message édité par PinkFloyd31 le 26-06-2010 à 15:09:34
n°7479479
PinkFloyd3​1
Posté le 26-06-2010 à 16:29:07  profilanswer
ah..beh j'ai parlé trop vite....çà y est, çà s'excite.
bon, beh je vais redémarrer et débrancher mon lecteur/graveur dvd pour voir.
http://www.zimagez.com/miniature/snap784.gif
et puis çà veut pas s'arrêter......
n°7479487
PinkFloyd3​1
Posté le 26-06-2010 à 16:40:58  profilanswer
mouais....après redémarrage et debranchement de l'IDE :
http://www.zimagez.com/miniature/snap785.gif
j'ai eu un pic et du lag quand même....
là, çà s'est calmé.
vais bien voir.
mais apparemment, çà vient pas de là
edit : un clic droit sur le bureau donne çà :
http://www.zimagez.com/miniature/snap7860.gif
un second clic droit n'entraine pas de 2° pic
edit 2 : chargement du panneau de configuration nvidia via clic droit sur bureau donne çà :
http://www.zimagez.com/miniature/snap7870.gif
Message édité par PinkFloyd31 le 26-06-2010 à 16:48:40
n°7484743
PinkFloyd3​1
Posté le 01-07-2010 à 22:46:30  profilanswer
bon, pas de réponse, mais c'est pas grave.
m'est arrivé un truc bizarre aujourd'hui.
le problème a recommencé (comme tous les jours)...donc j'éteint mon pc.
et là......un de mes écrans reste noir.  :??:  :heink:
après 1h 1/2 de "diagnostic" pour essayer de comprendre si çà venait de ma CG ou de mon écran...
j'en arrive à la déduction que çà vient de......mon cable DVI-HDMI !!!
lol
vlà donc que je vire le cable, que je passe en VGA.....et là, depuis tout à l'heure :
plus de problème de processus qui pète un cable (c'est le cas de le dire  :lol: ) (je croise les doigts)
est-ce que quelqu'un a déjà vu çà ???
qu'un cable puisse foutre un bordel pareil ??!
merci.
Message édité par PinkFloyd31 le 01-07-2010 à 22:47:06
n°7485529
Silou78
Posté le 02-07-2010 à 22:05:12  profilanswer
Etonnant mais pas impossible puisque l'écran ne fait pas que recevoir des données de la carte graphique mais en envoit aussi vers cette dernière (signaux DDC pour l'EDID). Donc si ces signaux merdouillent on pourrait imaginer que le driver de la CG ne le digère pas très bien et provoque ces effets bizarres...
Pour réellement valider cette hypothèse il faudrait que tu remplaces le cable HDMI-DVI par un bon et voir si le problème disparait.
n°7485554
PinkFloyd3​1
Posté le 02-07-2010 à 23:19:40  profilanswer
en tous cas, là, je suis en VGA, et j'ai plus aucun problème depuis hier...
quand j'y penserais, m'en achèterais un autre pour tester pour voir.
c'est quoi ce truc : signaux DDC pour l'EDID
je savais pas que l'écran envoyait des données aux CG....
merci en tous cas.
edit : voilà, cable commandé
Message édité par PinkFloyd31 le 02-07-2010 à 23:52:23
n°7485846
Silou78
Posté le 03-07-2010 à 14:09:18  profilanswer
En fait il y a deux types de signaux envoyés par l'écran à la carte graphique:
- HPD (Hot Plug Detect): permet à la carte graphique de détecter qu'un écran est branché/débranché "à chaud" c'est à dire lorsque le PC est déjà booté.
- DDC (version actuelle: DDC2B): véhicule les informations EDID qui permettent à la carte graphique de connaître les caractéristiques de l'écran (résolutions supportées, fréquences de rafraichissement supportées, etc...)
n°7485892
PinkFloyd3​1
Posté le 03-07-2010 à 15:10:18  profilanswer
tiens.....je savais pas qu'on pouvait brancher un écran "à chaud".
en tous cas merci pour les infos.  :jap:
je croyais que les signaux marchait que dans un seul sens moi, j'aurais jamais imaginé qu'un simple écran puisse envoyer des trucs à la carte.   :)
n°7499584
PinkFloyd3​1
Posté le 17-07-2010 à 18:20:36  profilanswer
bon, j'ai reçu le nouveau cable.
beh en fait, çà vient pas du cable (j'ai foutu l'autre à la poubelle pour rien).
avec le nouveau cable, çà me fait pareil...
écran noir.
donc çà vient ni de ma carte graphique, ni du cable, mais bel et bien de l'écran lui-même.
soit c'est sa prise HDMI qui est morte, soit c'est à l'intèrieur (doit y avoir des trucs électroniques reliés à cette prise qui sont morts).
bon, beh vais rester en VGA....en espérant que celle-là me lâche pas aussi.
n°7499662
Silou78
Posté le 17-07-2010 à 20:14:43  profilanswer
Arf... pas de chance.
Comme moi y'a quelque jours: alim du PC morte et la multiprise parasurtenseur en même temps. Du coup je ne saurais jamais qui a emporté l'autre...
n°7499683
PinkFloyd3​1
Posté le 17-07-2010 à 20:45:56  profilanswer
tu sais si y'a un moyen de réparer ?
sinon, beh tant pis, la prise VGA marche elle.
m'enfin bon, en HDMI, j'ai l'impression que l'image était plus nette.
n°7499759
Silou78
Posté le 17-07-2010 à 23:01:11  profilanswer
Bah faudrait être sûr que ça vient bien de l'écran. As-tu la possibilité de tester l'écran sur un autre PC en HDMI ?
Sinon si il a une panne sur l'entrée HDMI, c'est probablement réparable, le tout est de savoir à quel coût...
C'est quoi ton écran ? Est-il encore sous-garantie ?
n°7499767
PinkFloyd3​1
Posté le 17-07-2010 à 23:10:37  profilanswer
c'est cet écran : http://www.lesnumeriques.com/chime [...] 4_274.html
je sais même pas s'il est encore garantie.
et non, je ne peux pas tester sur un autre pc.  :)
edit : vu la date du test, et qu'il est garanti 3 ans (vu sur site), le mien doit encore être sous garanti....
mais me demande si çà va pas me couter + cher de le renvoyer par la poste que de le garder en VGA en fait  :lol:
Message édité par PinkFloyd31 le 17-07-2010 à 23:13:04
n°7499772
PinkFloyd3​1
Posté le 17-07-2010 à 23:25:17  profilanswer
remarque, je vais me renseigner.
je viens de regarder dans le bouquin de l'écran, et y'a un numéro de téléphone en france.
faudra que je verifie si je retrouve son carton par contre.....au cas où
...et la facture
parceque je vois pas comment l'envoyer autrement que dans son carton, et si je le retrouve pas, c'est foutu.
en plus, depuis le premier jour, les lecteurs de cartes sur le coté ne fonctionne pas (mais je m'en foutais parceque pas besoin)...
mais si je peux me le faire changer par un autre..pourquoi pas tant qu'à y être
Message édité par PinkFloyd31 le 17-07-2010 à 23:25:35
n°7499775
PinkFloyd3​1
Posté le 17-07-2010 à 23:32:36  profilanswer
et çà viendrait d'où si çà vient pas de l'écran ?
là, je vois pas.....
c'est pas le cable, et c'est pas la carte graphique puisque que là, il est branché VGA (écran) => DVI (CG) et çà marche.
c'est quand je le branche HDMI (écran) => DVI (CG) que çà marche pas.
n°7499808
Silou78
Posté le 18-07-2010 à 00:17:38  profilanswer
Bah je disais ça simplement parce que les drivers, puis le câble ont déjà été suspectés à tord. Et que c'est toujours mieux de faire le test + contre-test pour valider/invalider une hypothèse... quand c'est possible...
Ceci dit il y a plus trop de pistes à part l'écran maintenant...
Par contre pour le coup de la garantie, si le SAV ne trouve rien ils risquent de te renvoyer l'écran tel quel (c'est pas comme si l'entrée HDMI ne fonctionnait plus du tout).
n°7499815
PinkFloyd3​1
Posté le 18-07-2010 à 00:32:31  profilanswer
beh euh, l'HDMI marche plus, puisque si je le branche sur cette prise, l'écran reste noir.
je crois que le mieux, c'est de les appeler, voire de les contacter par mail.
merci en tous cas pour ton aide.  :jap:
n°7499836
Silou78
Posté le 18-07-2010 à 01:38:26  profilanswer
Ah oui... j'avais oublié qu'à présent ton écran reste noir en HDMI et comme j'ai relu qu'en diagonal les posts précédents... :o
Donc oui, si l'écran est encore garanti, le mieux c'est d'appeler le SAV.  ;)
n°7499845
PinkFloyd3​1
Posté le 18-07-2010 à 02:16:38  profilanswer
ok.
je vais faire çà.
n°7500275
PinkFloyd3​1
Posté le 18-07-2010 à 17:53:27  profilanswer
cool, j'ai retrouvé ma facture
http://www.zimagez.com/miniature/snap807.gif
décembre 2008...
garantie 3 ans, donc toujours sous garantie.
maintenant, va falloir que je retrouve le carton....et vu que j'ai déménagé entre temps, çà va pas être une mince affaire que de le retrouver à la cave.  :lol:  :D
l'aventure continue....XPTDR
Pilote audio Creative SBATI CrossFireX avec SLI NVidia
Probléme nvidia GT 240Porblème de compatibilité entre rivatuner 2.24c et ma 5870 toxic 2Go
où acheter cable sata avec attache sécurisée ? Carte graphique : Crash du pilote ?
[Paris] Où acheter un câble série DB9-DB9?[Résolu] Problème après installation pilotes nVidia
Windows 7 + Carte graphique AGP nvidia = pixel morts ?
Plus de sujets relatifs à : Mon pilote Nvidia pète un cable (son processus en tous cas)
