3746 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
*Peur*=>CG qui commence a être morte?Image inside
n°4522078
neo7
Posté le 21-12-2005 à 23:07:36  profilanswer
c franchement faiblard.
Il faut que tu test avec une autre alim.
Ca m'était arriver y'a un bout de temps avec une radeon 9700 avec une noname 350,j'étais passer à une tagan de 400 watt et plus de soucis avec le 12V,et plus d'artefact ;)
n°4522099
Saubin
Posté le 21-12-2005 à 23:12:44  profilanswer
Et comment ça se fait que ça le fait que maintenant?
n°4522101
Saubin
Posté le 21-12-2005 à 23:13:18  profilanswer
d'un autre côté si elle était morte la CG je n'aurais plus rien...
n°4522107
neo7
Posté le 21-12-2005 à 23:14:44  profilanswer
:heink:
L'alim de meurt c arrive :/
n°4522145
Saubin
Posté le 21-12-2005 à 23:25:26  profilanswer
Donc si je résume faut que j'essaye avec une autre alim, la carte graphique tu pense qu'elle est morte ou pas?
n°4522159
Saubin
Posté le 21-12-2005 à 23:31:39  profilanswer
Je viens de faire un petit test :
Quand j'ouvre le test graphique de ati tools et en même temps je regarde les Voltages j'ai le 12V qui perd entre 0.07 et 0.15 V
J'ai aussi le procc qui passe de 1.50 à 1.47
Message édité par Saubin le 21-12-2005 à 23:33:35
n°4522187
unct2
Justice pour tous
Posté le 21-12-2005 à 23:45:59  profilanswer
cherche pas c'est ta carte qui chauffe,moi j'avait une ati 9600 Tx et mon ventilo est tomber en panne ,j'ai tourner 1 mois sans ventilo et ça a commencer a faire comme toi et ça n'a pas arreter d'emperer ,resulat maintenant j'ai des trait rouge partout c'est le merdier.
n°4522258
Gunbuster
Posté le 22-12-2005 à 00:49:09  profilanswer
Saubin a écrit :
Tu la reflashé pour l'envoyer au SAV?Je crois que je vais devoir la renvoyé ça me fait chié...
oui j'ai pris le soin de reflasher en 12 pipes :whistle:
n°4522461
Saubin
Posté le 22-12-2005 à 08:39:40  profilanswer
Elle ne chauffe pas elle tourne à 30° et à 50-60° maxi.
n°4522558
tomass
Défricheur de chemins débattus
Posté le 22-12-2005 à 09:44:31  profilanswer
Saubin a écrit :
Voilà ce que j'ai avec des variances comme des trainées sur l'écran et des incône qui ne s'affichent plus
http://img328.imageshack.us/img328/110/x8003pl.th.jpg
A votre avis qu'elle est le problème?
Les jeux plantent aussi au bout de 5 min et j'ai lécran qui se met en veille...
T'as niqué ta carte la.
Essaye de la reflasher avec le bios d'originie voir si jamais, peut être que le bios est corrompu.
Si ça bug encore -> retour SAV [:xice007]
Message édité par tomass le 22-12-2005 à 09:45:26
n°4522671
Saubin
Posté le 22-12-2005 à 10:47:00  profilanswer
T'en es sur? Le bios a pu être endommagé?Comment t'explique qu'elle marche encore un peu ?(j'arrive à jouer un moment)
Message édité par Saubin le 22-12-2005 à 10:49:00
n°4522846
Saubin
Posté le 22-12-2005 à 11:52:05  profilanswer
up
n°4522877
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 22-12-2005 à 11:58:59  profilanswer
Nan, le sav ça passe uniquement si la cg ne marche pas d'origine, donc avec les 12pipes et fréquences d'origine.
Si il la reflashe en 12p et qu'elle marche normalement y aura pas de sav. :spamafote:
Si le flashage ne marche pas c'est pour ta pomme, on te vend une cg qui est garantie pour marcher @12p, pas à 16.
La seule chose à faire, si le passage en 16pipes merde, c'est bien sur de reflasher avec le bios d'origine et de redescendre aux fréquences d'origine.
Toutes les gto² n'acceptent pas le passage @16p.
Si ça foire malgré le passage @12 p et fréquences d'origine ben c'est que la cg est HS, dans quel cas t'as perdu 220 euros.
Les combines de SAV pour la gto² ne marchent généralement pas, car qd on achéte une gto² c'est uniquement pour la flasher, et le flashage n'est en aucun cas garantie et les mecs du SAV le savent parfaitement :/
Si la gto² merde sans flashage avec un léger o/c, faut redescendre l'o/c, si ça merde encore là tu peux la renvoyer au SAV, et normalement c'est bon, mais bon, à moins d'avoir o/c comme un porc, ça devrait marcher, les gto² sont réputées en o/c.
J'ai l'impression que les gto² connaissent quelques problèmes de stabilité.  :sweat:
Message édité par god is dead le 22-12-2005 à 12:12:57
n°4522898
Saubin
Posté le 22-12-2005 à 12:09:33  profilanswer
Pfffffff fait chié je crois que je vais repassé chez nvidia, pour la carte je vais tenter de la reflashé...Tout à l'heure j'ai pu joué un  moment à NFS most wanted et après il a quitté le jeu, je n'ai pas eu d'artefact rien juste une sortie du jeu rapide...
n°4522906
god is dea​d
Posté le 22-12-2005 à 12:11:32  profilanswer
C'est le "jeu", qd tu achétes une gto², tu as toujours le risque (faible mais réel) qu'elle n'accepte pas le passage @16p :/
Message édité par god is dead le 22-12-2005 à 12:11:52
n°4522981
Saubin
Posté le 22-12-2005 à 12:39:18  profilanswer
Le problème s'est qu'elle passait très bien avant je n'ai rien changé et elle ne passe plus et cela même au fréquence d'origine. Comment ça se fait j'aimerais comprendre! (Beaucoup de gens on se problème?tu dis qu'on dirait qu'ell a des pb de stabilité)
Message édité par Saubin le 22-12-2005 à 12:45:18
n°4523002
god is dea​d
Posté le 22-12-2005 à 12:45:56  profilanswer
Elle ne supporte peut être pas le passage à 16p, dans quel cas il est possible qu'elle soit endommagé. Il n'y a pas de limite de temps, elle peut trés bien marcher pendant 2an @16pipes comme elle peut foirer au bout de  2 jours, c'est trés aléatoire.
Si elle ne marche pas correctement d'origine je ne vois que ça, y a de forts risques qu'elle soit foutue. :/
n°4523027
tomass
Posté le 22-12-2005 à 12:56:38  profilanswer
Je précise mes pensées :
1) Soit la carte est niquée, au tel cas le flashage en bios d'origine ne resoudra rien.
-> retour sav (en 12 pipes bien sur)
2) Soit peut-être que le bios est corrompu, une fois j'avai une 6800le flashée en 12/6 et o/c, elle a commencé a bugger, j'ai changé les drivers, réinstallé windows... ça continuait a bugger... j'ai essayé de baisser les fréquences ca buggait encore...
Au bout de quelques jours, j'ai retrouvé un bios propre sur ma clé usb (12/6 et le même o/c).
J'ai reflashé la carte, et depuis elle remarche sans soucis. Preuve qu'avec un o/c bourrin, la carte peut planter et endommager son propre bios.
-> pour ça que je lui dit de flasher avec son bios 12 pipes, et que si ça plante encore ben -> SAV
Message édité par tomass le 22-12-2005 à 12:58:46
n°4523033
god is dea​d
Posté le 22-12-2005 à 12:59:49  profilanswer
En espérant que le SAV accepte, parce qu'il y a de fortes chances que ce problème soit lié au passage @16p :/.
n°4523055
tomass
Posté le 22-12-2005 à 13:06:39  profilanswer
ben si tu renvoies une carte d'apparence nickel avec le bon bios, y'a pas de raison que ça passe pas.
(Par contre, il a monté un ati silencer, peut être que le core est niqué à cause de ça..)
n°4523059
Saubin
Posté le 22-12-2005 à 13:08:22  profilanswer
Merci j'essaye de reflasher et je vous donne des nouvelles
n°4523063
god is dea​d
Posté le 22-12-2005 à 13:10:23  profilanswer
Avec une gto² c'est plus compliqué que ça, on achète uniquement cette cg pour flasher, donc le moindre problème peut être imputer aux passage @16p, dans quel cas un SAV peu scrupuleux peut refuser tout simplement de faire quelque chose, même si le client dit ne  pas avoir flasher (déja vu ce cas).
Message édité par god is dead le 22-12-2005 à 13:11:44
n°4523108
Saubin
Posté le 22-12-2005 à 13:27:49  profilanswer
Ouai disons que les 220€ c'est à ta charge en cas de problème, j'aurais mieux fait de faire un sli plutôt que de passer chez ati je regrette...
n°4523116
god is dea​d
Posté le 22-12-2005 à 13:30:59  profilanswer
T'as pas eu de chance :/
n°4528885
Saubin
Posté le 25-12-2005 à 13:55:03  profilanswer
Up...Je commence à me dire que j'ai un ordi hors du commun, je n'ai rien changé, juste baisé d'un souhilla les fréquences et la carte remarche très bien...C'est beau l'informatique!!J'ai fait un test sur ati tools avec le carré à poil qui tourne pendant 35 min et le PC n'a pas planté, le GPU n'a pas été réinialiser. On verra à la longue.
Merci à tous.
n°4528961
Saubin
Posté le 25-12-2005 à 15:22:09  profilanswer
Il semblerait que le problème soit la chaleur, quand je tourne boitier ouvert aucun pb!
n°4568146
tomass
Posté le 10-01-2006 à 22:00:04  profilanswer
nettoies ton pc et ta carte
"Toute compétition est un suicide ; Plus on est conformiste, et plus on est dangereux" © Albert Jacquard / "Je crains le jour où la technologie remplacera les interactions humaines. Nous aurons alors créé une génération d'idiots". © Albert Einstein
 Page :   1  2
Page Suivante
image disk pour ibm thinkpad t40A8N sli premium : image au bootage :)
Extinction subite de l'imageraccorder 2 fils dans une prise 3 pins ? (schéma inside)
Image en noir et blanc qd je transfert l'ecran du pc sur la tvprobleme de lecture image, film
Image et PC qui planteProbleme de Bios et Image
Leadteck 6600GT et artefacts: elle t elle morte ?
Plus de sujets relatifs à : *Peur*=>CG qui commence a être morte?Image inside
