7756 connectés
  Petites questions sur les 8800gts et HD2900xt
n°5631773
mikythebad
Posté le 04-07-2007 à 23:54:23  profilanswer
Bonjour a tous :hello:
Donc ma x1800xt 256Mo étant un peu faible aujourd'hui (meme overclockée), je souhaite changer de carte graphique :)
Disposant d'un budget de 300/350€ grand max je vais donc em tourner vers 8800gts (320 ou 640Mo) ou HD2900xt 512mo.
Seulement j'ai besoin d'avoir 2/3 réponses concernant ces cartes afin dde faire mon choix ;)
Question perf la Hd2900xt>8800gts640>8800gts320 et question bruit et chauffe j'ai un refroidissement a eau pour mon cpu, chipset et Gpu.
Voici les questions que j'ai a vous poser :
1° Mon waterblock Gpu (que j'utilise actuellement sur ma x1800xt) sera-t'il compatible avec la HD2900xt et/ou la 8800gts (j'ai entendu qu'il serait surement compatible avec la HD2900xt car elle a les meme entraxes des trous que la x1900xt)?
Waterblock : NexXxoS GP3X-A http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _6171.html
http://www.docmicro.com/images/pieces/mini/Alpha_GP3X-NV40.v.jpg
2° Pourrais-je (si mon waterblock gpu est compatible) refroidir la ram de la 8800gts et/ou de la hd2900xt a l'aide de radiateur et de la ventilation dde mon boitier (comme je el fais en ce moment sur ma x1800xt) ?
Pour le moment pas d'autres questions :)
J'aimerais bien ré-utiliser mon waterblock et mes rads zalman pour faire comme sur ma x1800xt :
http://img300.imageshack.us/img300/8681/wc001qx1.jpg
J'ai de très bonnes temps (du core) et puis cela ne m'a pas couté très chere
Message édité par mikythebad le 05-07-2007 à 00:07:48
₪ Mon Topic d'achat/vente
n°5631905
mikythebad
Posté le 05-07-2007 à 03:14:23  profilanswer
yop
n°5632692
mikythebad
Posté le 05-07-2007 à 14:50:17  profilanswer
up
n°5633308
mikythebad
Posté le 05-07-2007 à 19:13:13  profilanswer
re-up :(
n°5634020
mikythebad
Posté le 06-07-2007 à 03:56:35  profilanswer
up
n°5634024
AbelJemka
Posté le 06-07-2007 à 04:27:41  profilanswer
Pour réutiliser ton waterblock sur la 2900XT il faudra limer les bords : http://images0.hiboox.com/vignettes/2407/zojkq81y.jpg
Tu n'as pas besoin des rads Zalman tu peux laisser le systéme de base inaudible en watercooling : http://images0.hiboox.com/vignettes/2407/cgm32417.jpg
Sinon il te faudra en racheter un paquet voir deux car la 2900XT a des chips mémoires sur les deux faces et à besoin de rad pour les vrms. Je te conseille de faire comme moi c'est plus économique et performant.
Pour la 8800GTS tu rachetes un nouveau waterblock c'est pas compatible...mais tu devrais pouvoir garder tes rads.
ps : j'ai le GP2X
n°5634025
mikythebad
Posté le 06-07-2007 à 04:42:43  profilanswer
ps : j'ai le GP2X
Ok je te remercie, mais on est vraiment obliger de limer les bords ?
Sinon c'est performant ?
Et C2D + chipset + Hd2900xt srur un rad triple ca chauffe pas trop ?
Message édité par mikythebad le 06-07-2007 à 10:20:12
n°5634325
AbelJemka
Posté le 06-07-2007 à 11:27:23  profilanswer
+13500 06 et +24000 05 carte à 915/1100 cpu à 4GHzen bench. 900/1050 cpu 3.5GHz 24/7.
Ca chauffes mais c'est pour ça le watercooling  :sol: .
n°5634441
mikythebad
Posté le 06-07-2007 à 12:25:30  profilanswer
Ok je te remercie pour tes réponses, je pense que je vais passer a la HD2900XT alors :p
Et en plus avec les nouveaux drivers elle doit etre plus performante qu'avec les 1er test (cf clubic, hfr....)
J'ai trouvé un test assez récent mais la hd2900xt m'a l'air un peu trop performante pour que ce soit vrai ^^
Je peux faire confiance a ce test par exemple ? http://www.legionhardware.com/docu [...] id=650&p=0
Si vous avez des tests récents de la HD2900xt 512MO fait avec des drivers récents (cela va de soit), mettez le lien :p
Questions pour une solution RAID1 sur 3 octets?HD 2900XT ou 8800GTS 640
Quel cable brancher sur sortie TV 8800GTSLe SLI, quelques questions avant de m'y mettre...
Problème Sli 8800GTS =>dernière questionQuestions suite à chgt carte-mère grillée
Conseil pour ma new config svp :)Choix entre 8800GTS 640Mo et HD2900XT 512Mo ?
Plus de sujets relatifs à : Petites questions sur les 8800gts et HD2900xt
