9293 connectés
  Petit problemes avec Direct X 9.0c
n°3637559
Olio
Posté le 16-11-2004 à 21:10:09  profilanswer
Bonsoir :)
Voila depuis 4 jours environ , j'ai de petits problemes avec DirectX 9.0c
En effet lorsque je lance le test direct 3D dans Dxdiag , et bien le cube tourne a une vitesse folle et l'image est corrompue ( c'est plus un cube mais un truc qui tourne dans tout les sens , ca ressemble a rien )
J'ai essayer en réinstallant ma carte graphique , mes chipsets de carte mère , en réinstallant directX lui meme , rien n'y fait , les test DirectDraw quand a eux fonctionnent !
Le résultat de ce probleme récent sur mon PC est que dans les jeux récents comme FarCry ou Unreal 2004 , j'ai des petits ralentissement ( attention les jeux sont fluides mais il y a des lags )
Ce probleme m'embete !
Si vous avez des idées , merci d'avance
n°3637954
Olio
Posté le 17-11-2004 à 00:46:53  profilanswer
up
n°3637970
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 17-11-2004 à 00:56:08  profilanswer
Je ne veux rien dire, mais tu as vu les benchs de farcry avec une 5900XT ???
n°3637971
adonai_24
Posté le 17-11-2004 à 00:57:05  profilanswer
n°3638504
Olio
Posté le 17-11-2004 à 13:08:02  profilanswer
Je tourne a plus de 48 images par secondes en 1024x768 et détails High !
Je trouve pas ca lent , c'est pas le sujet , je jeu tourne tres bien mais depuis que j'ai ce soucis , il y a de petit lags absent avant
n°3638822
nedna
what u see is what u get !
Posté le 17-11-2004 à 15:14:27  profilanswer
ben le truc du directx (le cube) aucune idée par contre ton lag ça peux venir si tu as déjà overclocker ta cg, surchauffe ??? ça peux aussi que ton pc swap , donc faites plus de place sur ton DD, un petit défrag est le bienvenu... remet tes fréquences d'origine pour ton cpu ...
"Sauvez un Arbre : Manger un Castor !" - **** http://art-deco-rim-lakenji.blogspot.com ****  -> www.alterinfo.net <-  ****
n°3639833
Olio
Posté le 17-11-2004 à 22:46:10  profilanswer
up
n°3639841
Olio
Posté le 17-11-2004 à 22:49:14  profilanswer
up
n°3644257
Olio
Posté le 20-11-2004 à 04:07:11  profilanswer
up :)
Si je réinstalle XP vous croyez que ca va s'arranger ?
n°3644360
adonai_24
Posté le 20-11-2004 à 09:51:24  profilanswer
Possible ;)
n°3645726
Olio
Posté le 20-11-2004 à 20:53:05  profilanswer
Bon ben probleme régler , j'ai reinstallé XP  :)
n°3646095
adonai_24
Posté le 21-11-2004 à 00:53:20  profilanswer
On dit "merci windows" :lol:
n°3834980
Holicool
Posté le 31-01-2005 à 20:16:24  profilanswer
J'ai exactement le même problème, des mini-lags toutes les 2-3 secondes ! affreux ! fluide, mais coupé au possible !
que faire ? quelqu'un aurait déjà viré directx 9.0c à la main ?
Merci !
benchmarks 9700 pro (problemes)Problèmes d'affichage dans 3Dmark05
Gainward 6800LE et problèmes => besoin d'un bios.Boitier Atx le plus petit possible
petit probleme de passerelle internetPetit bruit très énervant.
Petits problèmes avec K8N Neo2 Platiniumproblemes drivers que choisir?????
plusieurs problemesProblèmes avec mon Dell
Plus de sujets relatifs à : Petit problemes avec Direct X 9.0c
