5841 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Si vous avez des pertes de perfs avec les drivers Catalyst...
n°1756265
barbarella
Posté le 28-08-2002 à 11:15:51  profilanswer
serveur a écrit a écrit :
Barbarella, si tu n'as pas l'occasion de faire un test entre l'ancien et le nouveau driver PBA sur une carte BBA, t'es t'il possible de mettre un lien sur l'article sur l'ancien driver PBA?
 :bounce:
pas la peine, cette hsitoire m'a fait cogiter pour me rappeler que ce j'avais fait dans les tests sur lesquels je basais mon mini-article. Y a eu un prob dans ma façon d'interpreter la raison pour laquelle ça c'est remis a marcher chez moi. C'est vraisemblablement les operations d'install et desinstall des 2.2 qui a produit le bonne effet, pas une différence entre les Power by et build by. d'autant plus que s'il y avait une diff je ne la voyais que sur les fichiers .inf pour le prob atiprbxx.
dans la journée je ferais des test avec d'anciens drivers dont je connais les perf sous 3Dmark2001 (avant les cata 2.1). et les comparé a nouveau avec les 2.2
n°1756296
zerong
Posté le 28-08-2002 à 11:27:30  profilanswer
zerong a écrit a écrit :
j'ai une ati radeon LE @265 ! vous conseillez quoi ?
les derniers drivers ati cataclyst beta sortis  ou bien les derniers omega plutonium ?
car là j'ai les avant derniers omega plutnonium (r1107) et j'ai 4600 à 3 dmark 2001 SE avec un p4 2.4 ghz !!!
personne ne sait ?
n°1756327
serveur
Posté le 28-08-2002 à 11:36:11  profilanswer
cool. merci :hello:
n°1756344
serveur
Posté le 28-08-2002 à 11:40:50  profilanswer
personne ne sait ?
pourquoi ne pas faire une image DD (juste au cas où), de désinstaller les drivers plutonium comme ils le recommendent, ainsi que le driver pannel comme le recommande Barbarella, redemarre sans rien, réinstalle les 2.2 d'ati, si tu ne fais pas un meilleur score tu pourras restaurer l'image..
Message édité par serveur le 28-08-2002 à 11:42:31
n°1756354
zerong
Posté le 28-08-2002 à 11:42:51  profilanswer
c une solution certes mais  j'ai 100 go de données ce serait un peu long alors si quelqu'un a dejà fait le test !
n°1756365
zerong
Posté le 28-08-2002 à 11:45:31  profilanswer
je vais desinstaller c plus simple !!
n°1756482
barbarella
Posté le 28-08-2002 à 12:20:10  profilanswer
Bon,
j'suis en train de tester et c'est le bordel, jamais vu un truc aussi zarb avec les drivers ATI. Bref si j'arrive a tirer une explication de tout ça je me fais pape :D
Message édité par barbarella le 28-08-2002 à 12:21:03
n°1756646
asterix
Teigneux inside ! ©
Posté le 28-08-2002 à 13:22:17  profilanswer
y a pas moyen de remplacer quelques fichiers (ati?xxx.exe) actuels par des anciens afin de ne plus avoir la vérification de la stabilité ?
Je vous le dis : il faut porter du chaos en soi pour pouvoir donner naissance à une étoile dansante. Frédéric Nietzsche
n°1756860
barbarella
Posté le 28-08-2002 à 14:40:52  profilanswer
la cata complete !
j'ai testé sous win2000 les 6071, 6094 (cata 2.1), le 6118 (cata 2.2) et 6143.
dans tous les cas il semble que le prog atiprbxx n'ait plus d'effets sur ma config. il me marque bien que tous est désactivé :D, mais dans powerstrip tout semble fonctionnner a merveille. AGPx4 et sideband adressing pour la CG et ce pour tous les drivers testés
sinon, a partir des 6094 (et donc aussi les 1118,1143 compris), le test dragothic dans 3Dmark2001 baisse de 10% comparé au 6071. les autres tests sont stablent a 1% pret. j'ai testé avec la version SE et SE330
dans les jeux aucun problème apparent et les perf sont bien au rendez-vous.
Dernière chose, le programme ATIprbXX existait deja avec les 6071, mais ne faisait que 37 Ko compressé etaujourdh'ui il en fait 50 Ko (compressé = au format .ex_)
je continuerais a faire des test pour dragonic. Pour ceux qui ont de vrai prob de perf, je ne vois que la désinsallation complete et réinstallation avec drivers et control panel.
faudra que je teste les pluto aussi. bref ..
Message édité par barbarella le 28-08-2002 à 15:23:49
n°1756865
asterix
Teigneux inside ! ©
Posté le 28-08-2002 à 14:43:12  profilanswer
et avec un atiprbxx encore plus ancien ?
edit : j'en ai un du 12 avril 2002
Message édité par asterix le 28-08-2002 à 14:48:48
n°1794275
asterix
Teigneux inside ! ©
Posté le 09-09-2002 à 15:01:47  profilanswer
up
n°1794325
Origin
Posté le 09-09-2002 à 15:18:31  profilanswer
Quelqu'un a regardé ce que ces pb de atibrxxx machin donnaient avec la R9700 ?
J'ai lancé le progy avec /g ... tout est "semble-t-il" désactivé !!!!!! :( :(
Faut-il vraiment faire confiance au résultat de ce prog ?
n°1795015
asterix
Teigneux inside ! ©
Posté le 09-09-2002 à 19:46:42  profilanswer
problème résolu !!!
j'ignore si cela pourra aider quelqu'un mais, voici comment j'ai résolu mon problème :
après l'installation des pilotes, j'ai bien vu qu'il y avait un bug au redémarrage de windows 2000 pro.
je suis allé dans les outils d'administration, gestion des services, j'ai vu que le service ATI Smart n'était pas démarré, en effet, au démarrage de windows, atiprxxx.exe ne sétait pas chargé pour cause de bug.
j'ai viré atiprxxx.exe du démarrage de windows - via la base de registre, et dans la gestion des services j'ai tout simplement réactivé l'ATI Smart pour qu'il démarre en auto !
voilà, ça à marché pour moi, j'utilise les derniers drivers omega/plutonium !  :)
http://service.madonion.com/compare?2k1=4434473
bench 3Dmarks 2001 avec les derniers plutonium...
n°1796188
bob737
Posté le 10-09-2002 à 10:03:16  profilanswer
Peux-tu détaillertes manips??
Merci.
n°1804538
asterix
Teigneux inside ! ©
Posté le 13-09-2002 à 10:30:02  profilanswer
pour la base de registre :
j'ai fait une recherche de la clef
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
et j'ai enlevé atiprxxx.exe présent ! :)
pour le service :
dans le panneau de configuration, outils d'administration, services, apparait en désactivé ou non "ATI Smart", double click dessus pour vérifier, puis on y voit si il est démarrer en auto ou non.
voilà ! :)
 Page :   1  2
Page Suivante
Ou trouver les drivers d'écran sony ?Perfs pourries sur gf4ti4200 leadtek
pb de drivers elsaDrivers ATI -> Le retour en grace !!! Bravo ATI !!!
Drivers windows 2000 pour Compaq Presario 700Perfs disque minables sous Sandra
Via Bus master IDE driversHelp: Drivers XP pr carte télé Hauppauge
Quels drivers pour une ATI rage 128?recuperer les drivers utiliser par un pc sur un autre?
Plus de sujets relatifs à : Si vous avez des pertes de perfs avec les drivers Catalyst...
