3284 connectés
  Perte de fps vraiment bizarre..
n°8593691
Woodleague​4ever
Posté le 21-01-2013 à 20:43:09  profilanswer
Bonsoir,
j'aimerais demander votre avis sur un problème qui a débuté il y a quelques mois déjà.
J'ai assemblé un nouvel ordinateur (qu'on a monté avec un amis même s'il a quasiment tout fait sans s'y connaître à 100%) pendant les grandes vacances passées.
Voici ma configuration:
Système d'exploitation: Disque dur WDC WD20EARX-00ZUDB0 de 1.82 To SATA III
Carte mère: ASUSTeK Computer INC. P8Z68-V PRO GEN3 Rev 1.xx
Processeur: Intel Core i5 2500K Cadencé à 3.30 GHz (non OC) ; Il est en turbo mode depuis le premier jour.
RAM: 8 GB (Barrette Kingston de 2 Go - Fréquence maximale : 667 MHz - Bande passante : PC3-10700)
Carte graphique: NVIDIA GeForce GTX 680 - Version DirectX installée : 11.0 - Fréquence du GPU : 324 MHz -Fréquence mémoire du GPU : 324 MHz
Disque dur: WDC WD20EARX-00ZUDB0 de 1.82 To SATA III
Mon soucis: Lorsque mon PC venait d'être assemblé, j'ai immédiatement installé starcraft 2 (jeu RTS gourmand en proco) et j'ai essayé tous les modes (1c1 - 2c2, etc). Que ce soit en 1c1 ou en 4c4 full units je n'avais aucune perte de FPS et le jeu était totalement fluide en toute circonstance.
Il faut noter que pendant à peu près 2 mois j'ai joué sans carte graphique (j'utilisais le processeur graphique de ma carte mère) en attendant ma GTX 680.
Au bout de quelques mois (je ne sais pas si ca date de l'arrivée de ma CG) j'ai commencé à avoir des pertes de fps pendant les grosses fights (meme en 1c1), mon antivirus me disait que je manquais de mémoire paginée (depuis j'ai changé d'antivirus pour une autre raison et je ne reçois plus ce message). Je ne sais pas si la mémoire paginée est la raison principale de cette perte de FPS..
Au niveau des autres jeux (Call of Duty, CS:GO, TF, War Z, Tera, ...) je n'ai aucun soucis de perte de FPS que ce soit depuis l'assemblage de l'ordinateur jusqu'à maintenant, il semble donc que ce soit uniquement starcraft 2 qui soit affecté.. et étant donné que c'est un jeu très gourmand niveau CPU on peut peut-être écarter la GTX680 comme source du problème?)
Concrètement, où peut-être situé le problème? Mon pc est quasiment neuf, au début je n'avais aucun soucis, entre-temps le seul changement fut ma carte graphique, j'ai déjà clean mon PC, defragmenté, reformaté, réinstallé encore et encore des drivers..
Comment l'arrivée d'une CG aussi chère pourrait causer une diminution de FPS, alors qu'avant j'utilisais uniquement le processeur graphique intégré de la carte mère?..
Une petite parenthèse, je n'ai pas de partition disque dur (windows est installé au même endroit que tous mes jeux et fichiers).
Voici un screenshot qui contient les températures et l'usage CPU pendant les pertes de FPS (je ne m'y retrouve pas trop dans les tableaux je suis pas très doué en informatique):
Lien: http://nsa29.casimages.com/img/201 [...] 308409.jpg
Je pense donc que le CPU est utilisé à 100% pendant les fights, pour les températures j'ai donc pas bien saisi le tableau.
Voici un deuxième lien qui est le rapport d'OCCT au sujet de la température et de l'usage d'un des coeur du processeur:
Lien: http://www.hostingpics.net/viewer. [...] eCore1.png
Merci à ceux qui auront eu le courage de lire ce post et d'y répondre!
n°8597041
jean le fr​ancois
Rodez vos CPU avec BOINC
Posté le 24-01-2013 à 14:53:14  profilanswer
On voit pas tes liens.
Si le CPU est utilisé à 100% tu as pas à chercher beaucoup plus loin pour la baisse de fps, mais starcraft 2 qui utilise ton processeur en turbo à 100% c'est difficile à croire.
tu devrais peut etre vérifier que tu as pas une application en tache de fond qui utilise ton proc', ou un virus.
i7 4820k@4,2Ghz+H80i|ASRock X79 Extreme 4|16Go 2400Mhz-quad|Nvidia 970 GTX-4Go|OCZ Vertex 4 128Go|Raid0 Barracuda 1To-64Mo x2|Raid1 750Go-32Mo x2 http://jeanlefrancois.deviantart.com/
Perte de fps vraiment bizarre..Fichier USBC / perte de données
4870X2 vraiment HS ?[HFR] Actu : CES: Le hub DisplayPort existe vraiment !
perte de la moitier de mon DDDELL - Installation disques RAID 0 sans perte de données
Help! Disque dur externe WD reconnu...mais pas vraimentÉcran bizarre (scintille) après changement de carte graphique.
Plus de sujets relatifs à : Perte de fps vraiment bizarre..
