5429 connectés
  y a t il une perte de puissance considerable...
n°2582179
Guyver-Gab​riel
Tracer main
Posté le 08-07-2003 à 16:08:02  profilanswer
...si on fait tourner une carte graphique 8 x sur un port 4 x?
sinon y a til un moyen de faire fonctionner son port AGP 4x comme un 8 x? sachant que ma carte mere est une a7v333?
merci de vos reponses...
n°2582188
juj
Asus + Intel lover
Posté le 08-07-2003 à 16:10:30  profilanswer
port AGP 8x = inutile car m^me perf ke 4x (actuellement)
Donc absolument aucune différence.
A +
JUJ, agp8x ça pue des féfesse
n°2582191
JT_1607
Ex Geek
Posté le 08-07-2003 à 16:11:10  profilanswer
Non, la différence est inférieure à 5%, et encore celà dépend de la carte
L'agp 8X peut basculer en 4X, mais la réciproque n'est pas vraie...
n°2582206
thibault00​7
Posté le 08-07-2003 à 16:15:35  profilanswer
"Non, la différence est inférieure à 5%, et encore celà dépend de la carte"
meme moins que 5%
sur les test de marc des fois cetait 0%  :sleep:
n°2582222
Z_cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 08-07-2003 à 16:23:42  profilanswer
meme moins que 5%
tout comme les test entre l AGP 4X etr l AGP 2X montrait des diference proche de 0
faut il en conclure que des bench entre meme catre en AGP8X et en 2X, c est kif kif, 0 perf en plus ?
je m avancerais peut etre pas juske la, mais je suis pas tres loin de le pensser.
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°2582464
cosmoschtr​oumpf
dawa powered
Posté le 08-07-2003 à 18:07:48  profilanswer
Naon, c'est juste que les cartes d'aujourd'hui n'ont pas la puissance pour utiliser la bande passante du 8x, tout comme les premieres 4x, qui etaient optimisées 2x.
n°2582536
papours
Posté le 08-07-2003 à 18:43:27  profilanswer
et si c t paske les programmeurs se démerdaient pour mettre toutes les textures ds la ram de la cg ki est super rapide et ke l agp sert à rien dans ce cas là ?
c t l hypothese du jour, merci
n°2582679
_JbM
_Dense comme la brique
Posté le 08-07-2003 à 19:54:27  profilanswer
J'ai meme deja vu des ATI tourner moins vite sur certaines CM nforce avec l'agp 8X activé (probleme de compatibilité / mauvais bios?)
J'ai eu l'occasion de tester une gforce2 en agp 2x et 4x sur Q3 et UT2003. Résultat: une perte de moins de 1% sous Q3, et 0% sur UT2003.
n°2583226
jma
Bah...
Posté le 08-07-2003 à 23:59:36  profilanswer
...Pourquoi le PCI Express si le potentiel du AGP8x n'a même pas été toucher?
n°2583236
nolhtapx
Posté le 09-07-2003 à 00:03:49  profilanswer
c'est pour qu'il y ai plus que du pci (pour la carte graphique et pour les cartes d'extensions) mais à des bandes passantes différentes...
n°2583262
burgergold
5$? va chez l'diable!
Posté le 09-07-2003 à 00:17:14  profilanswer
jcrois que l'agp subit un goulot d'étranglement à cause du northbridge présentement aussi
http://www.boincstats.com/signature/user_664861.gif
n°2583298
Z_cool
Posté le 09-07-2003 à 00:45:08  profilanswer
peut etre pour fair en sorte ke tout le monde rachete une carte mere.
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°2588495
exvoto
Posté le 11-07-2003 à 11:26:14  profilanswer
Salut !!
Dites, j'ai un pote qui propose de me filer une CM Socket7 Aladdin V avec un K6-2@450 et 64 Mo de Ram mais pas de CG. J'ai une Radeon 7500 en stock.
Pb : la CM a un AGP 1x et la Radeon est un carte 4x, vous pensez que ca passe ou ... que ca casse ???
Me fous des performance, pourvu que ca boot et que win98 tourne correctement.
n°2588499
smiley0041
Posté le 11-07-2003 à 11:29:19  profilanswer
et aussi un boitier et une alim  :pfff:
Mon feed
n°2588664
biniou
Posté le 11-07-2003 à 12:43:54  profilanswer
l'apparition d'une nouvelle norme sur les cm ne t'oblige pas à changer tout ce qu'il y a autour
le PCI Express n'obligera pas du tout à changer le boitier, ni l'alim....
LE topic à lire
n°2588691
Z_cool
Posté le 11-07-2003 à 12:54:52  profilanswer
y vont bien reussir a nous trouver une tenssion peut comune pour ce PCI-X ki va nessessiter une nouvelle alim
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°2588699
graben2000
un grabi par ci par là...
Posté le 11-07-2003 à 12:57:02  profilanswer
agp 8x ça marche pas mieux que le 4x etc pas moins bien :)
n°2590638
exvoto
Posté le 12-07-2003 à 08:58:21  profilanswer
Bon j'vais la poser ailleurs ma question ...
n°2590643
F18
Posté le 12-07-2003 à 09:03:05  profilanswer
mais elle t'oblige à changer les barrettes de memoire SDRAM --> DDR
n°2590681
biniou
Posté le 12-07-2003 à 09:49:40  profilanswer
euh, ça, c un très mauvais exemple, puisque dans ce cas, le changement de norme porte sur la RAM.... il est normal que le RAM change, non ? mais ce changement ne t'as pas obligé, justement, à changer de boitier ou d'alim, n'est-ce pas ?
LE topic à lire
n°2590702
F18
Posté le 12-07-2003 à 10:08:46  profilanswer
j'ai prix il y a environ 2 an une carte mere qui me permettait de changer de cpu sans changer de RAM
n°2590708
biniou
Posté le 12-07-2003 à 10:15:03  profilanswer
oui, c bien, et... ? que veux-tu dire exactement ?
on peut passer d'un PIV à un Athlon sans changer de ram, de la même façon....
LE topic à lire
n°2590745
power600
Toujours grognon
Posté le 12-07-2003 à 10:42:28  profilanswer
exvoto a écrit :
Salut !!
ca doit passer. Ta carte graphique s'adaptera automatiquement à l'AGP 1X.
Ce qu'il ne faut pas faire sur cette config c'est mettre une nVidia, sur un Aladdin V ça donne une lessiveuse instable.
n°2590746
F18
Posté le 12-07-2003 à 10:44:00  profilanswer
je ne vois pas l'interet de passer du P4 au XP
moi je suis passer d'une abit PII  avec des SDRAM 133 a un K7As5 avec les MEMES SDRAM PC 133
( en clair les societes d'informatique te font croire que si tu gagnes 0,0001 seconde en faisant de la decompression video c'est comme si tu gagnais 10 minutes rien qu'en changeant d CPU, de memoire, ou de DD. :lol:
le jour ou je changerais de
-carte mere  celle actelle K7AS5
- que la memoire soit 2 X plus puissant que celle actuelle SDRAM PC 133
- que la carte video soit 2X plus puissant que celle actuelle  GFORCE 2 GTS
- que le CPU soit 2X plus puissant que cellui actuel XP 1800
Message édité par F18 le 12-07-2003 à 10:45:52
n°2590793
exvoto
Posté le 12-07-2003 à 11:33:34  profilanswer
merci Power600
n°2590956
ThePaladin
Admirateur de pierres
Posté le 12-07-2003 à 13:15:02  profilanswer
exvoto a écrit :
merci Power600
Tu le remercies pasque tu vas te retrouver avec une CG cramée ?
L'elfe: je vois très bien, je suis nictalope - Le nain: on sait que t'es une salope !
n°2591003
thibault00​7
Posté le 12-07-2003 à 13:48:39  profilanswer
nimporte quoi
le voltage du 1x est totalement different , ta carte va cramer sur place  :lol:
n°2591397
exvoto
Posté le 12-07-2003 à 17:08:46  profilanswer
y a plein d'avis differents, certains disent que ca marche, d'autres pas, sur le site d'ATI la 7500 est compatible 1x, sur d'autres on dit que ca marche pas ... j'ai lu que la 2D marcherait mais pas la 3D ... bref aucune idée claire et precise ...
C'est pour ca que je posais la question ici : est-ce que certains ici ont deja eut ca sous la main et est-ce que ca a ou non marché ?
Bref ... j'en sais toujours rien et j'ai pas envie de cramer la CG ou la CM ... donc si certains ont du feedback la dessus merci d'intervenir ...
n°2592947
thibault00​7
Posté le 13-07-2003 à 13:55:00  profilanswer
en 1x le voltage esqt different ca peut pa etre compatible
n°2592968
graben2000
Posté le 13-07-2003 à 14:11:31  profilanswer
sympa ton site...
n°2592992
chips-disq​ueman
apt-get update
Posté le 13-07-2003 à 14:29:28  profilanswer
Sauf qu'il a été prévu que les cartes AGP 2.0 puissent fonctionner en AGP 1.0, c'est à dire en 3.3v au lieu de 1.5v (à part peut-être quelques rares exceptions). Ce qui risque de poser pb, c si la carte mère n'est pas capable de fournir assez de courant à la carte graphique, et c'est courant sur ces vieilles cartes...
n°2593520
thibault00​7
Posté le 13-07-2003 à 20:04:59  profilanswer
graben2000 a écrit :
sympa ton site...
merci  :)
n°2593899
graben2000
Posté le 13-07-2003 à 23:57:05  profilanswer
perdrais-je de la puissance si...puissance du proc vs carte graphique
Problème de perte de périphérique sous win2000puissance alim ATX
perte du lecteur disquetteIRQs partagés entre modem et codec ac97 = perte de perfs ?
Perte de puissance entre un 1600+ et un 2000+ (CPU test 3Dmark 2003)9500 PRO & alimentation : Quelle puissance : 300 , 350 ou 400 ?
[AVIS] Sur l'utilite de la puissance des nvlles cartes graphique.
Plus de sujets relatifs à : y a t il une perte de puissance considerable...
