3634 connectés
  Perte de pilote d'affichage
n°8682688
chomo59
Posté le 08-04-2013 à 16:47:53  profilanswer
Voilà j'ai un soucie depuis que j'ai fait l'acquisition d'un ensemble (proc, cm, ram et cg d'occasion)
Donc j'ai procédé au montage de l'ensemble :
I5 2500
CM : GA B75 D3H
RAM : KINGSTON RED 1600MHZ
Alim : Cooler Master GX 500W (neuf)
Carte graphique : GTX 560 Ti ASUS DIRECTCU TOP
Disque dur WD 500go 16mo cache (neuf)
J'installe windows 7 home prémium.
Après une heure de jeu je rencontre un BUG, black sreen un message qui me dit qu'il y a une perte de pilote et que windows a pu le récupérer.
Je me dis ok, la carte graphique déconne je teste avec une autre gt330 2go mm chose, je me dis ok sa doit être NVIDIA donc je désinstalle tout les pilotes je mets dans la bécanne une 6870 HD.
Et le même message apparaît, alors que test chaque pièces sur d'autre PC (cm, proc, ram, alimentation) et tout semble fonctionné correctement.
Je me tourne vers vous afin de cibler le problème que je pense et du cotés logiciel je possède windows 7 OEM est ce que sa pourrait venir de la sachant que je l'avais déjà utilisé sur l'autre matériel.
Cela fait deux semaine et je passe mes soirées et mes weekend a test le matériel et faire des installation de windows 7 .
J'en peu plus que quelqu'un m'aide SVP  :(
n°8682740
chomo59
Posté le 08-04-2013 à 17:20:22  profilanswer
Quand je teste le matos sur une autre config en installant windows avec un BIOS classique cela fonctionne.
Mais des que je suis avec le UEFI j'ai les pertes de pilote et je n'arrive pas valider ma licence windows.
Est ce que je peux installer windows 7 en desactivant le UEFI ?
n°8682830
lexx123
Posté le 08-04-2013 à 18:47:24  profilanswer
salut tu devrais regarder si ta ram est bien paramétrer dans ton bios
n°8682866
chomo59
Posté le 08-04-2013 à 19:24:31  profilanswer
Oui la ram est bien paramétrer d’ailleurs après avoir ciblé la carte graphique je me suis dirigé sur les ram et tout est ok.
n°8682903
lexx123
Posté le 08-04-2013 à 19:55:25  profilanswer
fais un test occt cpu pour voir si tu as des erreurs
n°8683299
chomo59
Posté le 09-04-2013 à 08:56:11  profilanswer
Merci Lexx123 pour m'apporter ton aide, donc hiers soir j'ai fait un test OCCT et tout est ok.
Donc je me suis lancer dans une nouvelle installation windows avec la désactivation du UEFI dans le BIOS.
J'ai clean mon DD avec l'utilitaire (shift + F10) et j'ai créer un disque MBR.
J'ai installer windows pro et je peux l'activer ma licence chose que je ne pouvais faire lorsque le UEFI etait activer (avec partition MSR) il n'y a plus de code erreur je vais voir ce soir lorsque je joue si j'ai encore un message de perte de pilote graphique.
grosse perte de fps dans les jeux quand je bouge ma souris !!!Bug affichage ATI HD 4850
écran bleu après install pilote de la carte graphique : carte graph HSProblème affichage bios
Sifflement et affichage étrange[RESOLU] Affichage bios à chaque allumage du PC
Ré-installer Windows 7 sans perte d'application"Perte du pilote d'affichage", je ne comprends pas ...
Probleme perte du pilote d'affichage! GTX 460
Plus de sujets relatifs à : Perte de pilote d'affichage
