6499 connectés
  Que penser de ce sore sous 3dmark
n°3666245
aboss
Posté le 29-11-2004 à 23:18:13  profilanswer
bon ben je fait 6800 sous le 2003 avec la config suivante:
A64 3200+
V9999
K8N neo platinum
512 de corsaire value
moi je trouve vraiment pas sa beaucoup. En plus avant de faire mumuse avec les drivers de la carte mere il me semble que mon score était de 9400. J'ai pourtant remit les drivers d'origine mais ça change rien!
n°3666276
shaker114
Lost in translation
Posté le 29-11-2004 à 23:36:20  profilanswer
clair c'est trop bas !
n°3666286
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 29-11-2004 à 23:43:05  profilanswer
Eh ben oui si tu t'ammuse avec les drivers ... un conseil: desinstalle tout (nforce et display, tout les nvidia), passe en mode sans echec, lance driver cleaner et clean tout ce qui est nvidia, après tu reinstalle et hop ca doit roxxxxxxxer :D
Score environ d'une 6800 sous 3DM2003: 8500 pts :)
n°3666572
aboss
Posté le 30-11-2004 à 08:30:19  profilanswer
ok mais je capte pas tout à drivers cleaner!
n°3666581
aboss
Posté le 30-11-2004 à 08:41:24  profilanswer
Si on pourvais faire une petite explication quelque part ce serait cool!
n°3666584
nedna
what u see is what u get !
Posté le 30-11-2004 à 08:48:10  profilanswer
simple pour drivecleaner : aprés désinstallation classique du drivers nvidia (ou autre) tu exécute DC tu choisi le modéle de ta cg ici nividia , tu tape clean et tu confirme, là windows te dis qu'il faut pas toucher au fichiers systeme, tu t'enfou tu continue en rédemarrant, et hop tu ionstalle ton new driver ;)
n°3666586
nedna
Posté le 30-11-2004 à 08:49:03  profilanswer
sinon trés faible score, il y a un topic spéciale asus V9999 cherche un peu dans le forum il ne dois pêtre trop loin :D
n°3666588
aboss
Posté le 30-11-2004 à 08:50:20  profilanswer
Merci bien. Quand j'éssaye de faire ça, des fois il me dit qu'il manque des fichiers, c'est normale?
n°3666592
nedna
Posté le 30-11-2004 à 08:54:01  profilanswer
oui puisque DC a éliminer des fichiers de base de XP, mais aprés installe du driver ça prend la place des anciens
n°3666595
aboss
Posté le 30-11-2004 à 08:57:19  profilanswer
c'est DC qui me dit qu'il manque des fichiers
n°3666600
nedna
Posté le 30-11-2004 à 09:02:22  profilanswer
:heink:  quel fichiers ???? tu as choisi dans l'onglt la marque de ta cg ? nvidia dans ton cas ?
n°3666602
aboss
Posté le 30-11-2004 à 09:04:54  profilanswer
Il me semble, je choisit nvidia, en suite il me demande si je veux nettoyer, je dit ok et la il y a deux fenetre une au dessus de l'autre. Dans le première le nom des fichiers et en vert avec comme commentaire effacé et la seconde les fichier sont en rouge et il y a marqué fichiers manquand
n°3666608
_SOuLaRd_
prouteeeeeeeee
Posté le 30-11-2004 à 09:10:16  profilanswer
Moi je fais 11410 avec une 6800, un amd 64 3000+, une asus k8v-se deluxe et 1go de pc 3200 kingston.
 [:anauff]
n°3666685
adonai_24
Posté le 30-11-2004 à 10:02:13  profilanswer
aboss: oui c'est normal, ne t'inquiette pas ! y'a toujours ces fichier en rouge, c'est des fichiers qu'il n'a pas trouver a eliminer, ceci dit tout est bien desinstallé !!!
Après ca, tu reboot en mode normal, et tu reinstalle les unified drivers, tu ne reboot pas et tu met les 66.93 du display. A la fin de l'install tu reboot ;)
n°3666709
aboss
Posté le 30-11-2004 à 10:16:20  profilanswer
Merci, pour _SOuLaRD_ je faisait 9400 au début sans overcloker. Donc il me semble que si j' O/c ma carte graphique et que je rajoute 512Mo de ram je devrait pas être loin de ton score. Mais j'attends que ce soir plus stable pour o/c tout le bazard!
n°3666723
adonai_24
Posté le 30-11-2004 à 10:19:53  profilanswer
Alors ca remarche normalement ?
n°3666727
_SOuLaRd_
prouteeeeeeeee
Posté le 30-11-2004 à 10:21:00  profilanswer
ouais meme en overclockant si tu actives pas les pipes et le vertex tu y arriveras jamais à 11410 :lol:
n°3666820
aboss
Posté le 30-11-2004 à 11:20:31  profilanswer
Si les pipes et vertex ont été activés et apparement pas de problème. Au faite comment on fait pour detecter les problèmes après activation?
n°3667163
nedna
Posté le 30-11-2004 à 14:36:51  profilanswer
aprés activiation tu peux voir si y a probléme simple : un tour dans farcry ou doom 3 si tu n'as pas les jeux essaie artifact tester :
voir lien en dessous ;)
Message édité par nedna le 30-11-2004 à 14:41:46
n°3667164
adonai_24
Posté le 30-11-2004 à 14:37:30  profilanswer
neDNA ton lien ne marche pas ;)
n°3667166
nedna
Posté le 30-11-2004 à 14:40:05  profilanswer
oui désolé j'ai remis un autre qui marche
n°3667167
nedna
Posté le 30-11-2004 à 14:40:35  profilanswer
3dmarkintrêt d' o/c une 9000pro (bench 3dmark inside)
ram et cpu test 3dmark 2005 ??Musique de 3Dmark 2005
X800 XT PE : score 3DMark 05 pas terrible !?!3dmark avec 512mo
Score sous 3Dmark ...Que penser vous de la 6800 gT de gainward?
A votre avis mon score 3DMARK est bon ??3dmark 2005 (bon ou pas bon)
Plus de sujets relatifs à : Que penser de ce sore sous 3dmark
