6933 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8
Que penser de la GTX 590 de n'vidia
n°7858397
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 08-04-2011 à 13:47:51  profilanswer
Blackwidowww a écrit :
Conclusion: aux chiottes AMD.
La page 9 est déjà pas d'accord avec toi... :o
n°7858422
Blackwidow​ww
Posté le 08-04-2011 à 14:06:09  profilanswer
Faut bien lui laisser quelque chose à la 6990.
Puis de toute facon avec les nouvelles versions des drivers le problème disparaitra.
Tout ce que j'espère c'est une version Phantom avec 3Go/GPU, la dessus un bon petit wb + oc puis roulez jeunesse. Avec une carte on aura de quoi faire tourner en 3D Surround avec quelques filtres.  ;)
Message édité par Blackwidowww le 08-04-2011 à 14:06:35
n°7858438
0b1
There's good in him
Posté le 08-04-2011 à 14:12:12  profilanswer
La page 9 de quoi? :heink:
n°7858440
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 08-04-2011 à 14:13:23  profilanswer
De l'article de Hardware Heaven (à chier au passage, il y a même du mix de pilotes dans au moins un des graphiques...), qui montre très clairement que le quad-SLI est sujet à un manque de RAM monstrueux sous F1 2010.
Message édité par Gigathlon le 08-04-2011 à 14:13:53
n°7858450
Blackwidow​ww
Posté le 08-04-2011 à 14:19:14  profilanswer
Pourquoi manque de RAM ??
Ce qui détermine la RAM utilisée c'est surtout la résolution et les filtres, qu'il y ait une ou deux GTX590 ne change rien. Je pense que le problème vient de drivers mal optimisés.
Le même problème apparait avec Batman AA avec une seule GTX590 où on a des perfs inférieures à un seul GF110...
n°7858457
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 08-04-2011 à 14:22:03  profilanswer
Le crossfire de HD 6990 qui fait moins bien qu'une seule GTX 590, c'est pas mal effectivement ... Surtout que F1 2010 tourne plutôt mal sur nVidia ...
n°7858486
Cizia
Posté le 08-04-2011 à 14:38:55  profilanswer
alors qu'une fais mieux que la 590.
http://www.pcworld.fr/article/gefo [...] 10/513297/
toujours une galère le quad gpu,pas une bonne idée de se lancer la dedans  :/
Message édité par Cizia le 08-04-2011 à 14:39:10
n°7858881
pop_pop
System.NoBeerException
Posté le 08-04-2011 à 20:11:42  profilanswer
Bon bon bon ... la carte est bien sympa ...
Je suis très impressionné par le bruit très limité qu'elle émet ! J'avais un SLi de GTX 470 : la différence est très impressionnante.
Niveau performance, c'est largement suffisant pour ce que j'en fait ( FSX en 3D Vision Surround ).
"C'est pour libérer la Palestine que tu voles du lubrifiant ?"
n°7877238
bubub
Posté le 25-04-2011 à 11:35:06  profilanswer
Bon ben moi gros soucils avec depuis ce matin ,écran noir d'un coup sans comprendre pourquoi,changement drivers idem,formatage windows ,idem! je viens de monter une 4870 et aucuns problèmes!
elle fonctionnez très bien depuis jeudi,je comprend plus rien!?
n°7877258
pop_pop
Posté le 25-04-2011 à 11:55:01  profilanswer
sur une autre machine ca donne quoi ?
n°7877264
bubub
Posté le 25-04-2011 à 12:05:21  profilanswer
Je peut pas ,j'ai qu'un pc portable!
Elle fonctionne très bien en mode sans échec :D
J'ai même essayé de désactiver un gpu ,ça fait pareil!
Non je croit qu'elle à un soucil,vais contacter mag sur le forum à qui je l'ai achetée,et remonter le ventilo d'origine!
Un peu degouté quand même ,4jours d'utilisation :(
n°7877401
pop_pop
Posté le 25-04-2011 à 13:47:44  profilanswer
Toutes les CG que j'ai grillé ( càd quelques unes  :whistle: ) fonctionnaient en mode sans echec  :D
Bon bah SAV alors ...
 :cry:
n°7877475
bubub
Posté le 25-04-2011 à 14:37:09  profilanswer
remonté le ventilo d'origine et ça a l'air de fonctionner!
n°7878533
bubub
Posté le 26-04-2011 à 10:23:00  profilanswer
Marche chez vous 3D Mark 11?
Moi il s'arrête avec un mess d'erreur?!
Vous fait un screen des que je rentre du boulot
n°7878542
Blackwidow​ww
Posté le 26-04-2011 à 10:27:57  profilanswer
@ bubub
Je vois que tu as WC ton i7 et ta 590, peux tu donner les détails de ton circuit (notamment en ce qui concerne les radiateur/ventilateurs) ?
Quelle sont tes températures ?
Merci d'avance.
n°7878548
bubub
Posté le 26-04-2011 à 10:34:06  profilanswer
Ben rad 360 et 120 , temp Max pour la carte 49\50 sur les 2 gpu!
manquez un peu de pates sur les gpu j'ai tout refait et Ca fonctionne.
3h de bfbc2 hier et aucuns prob!
Sans dout un bug avec le multi gpu et 3D mark
J'essayerai avec un gpu
n°7878556
proximacen​tauri
Posté le 26-04-2011 à 10:39:33  profilanswer
3D mark 11 fonctionne sans incident sur la GTX590. Il faut juste s'assurer de disposer d'une version mise à jour du benchmark qui inclut la prise en compte du bi gpu.
n°7878961
bubub
Posté le 26-04-2011 à 15:00:27  profilanswer
Voilà l'erreur ,je pense que mon 3D mark et à jour
http://tof.canardpc.com/view/7438aa7f-59f5-4de3-9be1-c3b71bb88523.jpg
Version
http://tof.canardpc.com/view/cfbd7708-1639-4ba6-b037-6e4692197198.jpg
n°7878962
lamedor31
Posté le 26-04-2011 à 15:03:08  profilanswer
Ferme tout les programmes en arrière plan qui pourrait géner le fonctionnement correct du bench.
Quand tu cliques sur run 3dmark11 ne touches plus à ton clavier ni souris avant la fin du bench.
Ma Config
n°7878977
bubub
Posté le 26-04-2011 à 15:16:34  profilanswer
ok ,bon bench effectué sur un GPU ,aucunes erreurs!
j'ai un doute sur la compatibilité en multi gpu sur ce bench!
n°7878987
bubub
Posté le 26-04-2011 à 15:24:14  profilanswer
ça fonctionne ,c'est MSI afterburner la cause ,merci lamedor31 ;)
n°7883335
bubub
Posté le 29-04-2011 à 18:50:43  profilanswer
[:theblob]
Message édité par bubub le 07-08-2011 à 23:16:16
n°7883338
lamedor31
Posté le 29-04-2011 à 18:53:39  profilanswer
Tu n'as pas oc la cg ?
Sinon soit problème de drivers, soit ta cg est défectueuse ...
Ma Config
n°7883348
bubub
Posté le 29-04-2011 à 19:05:12  profilanswer
non pas d'oc!
cg défectueuse je pense pas ,ça marche nickel pendant 2jours et ensuite ça re déconne ,en fait c'est vraiment aléatoire!
pilote 270.51 installé ,vais voir!
j'ai juste installé les pilotes et le physx c'est tout.
n°7883352
lamedor31
Posté le 29-04-2011 à 19:06:41  profilanswer
ok
Ma Config
n°7883366
bubub
Posté le 29-04-2011 à 19:17:43  profilanswer
Message édité par bubub le 07-08-2011 à 23:14:33
n°7883376
lamedor31
Posté le 29-04-2011 à 19:33:07  profilanswer
go sav ...
Revend la nouvelle 590, et prend toi un sli de 580 !
Message édité par lamedor31 le 29-04-2011 à 19:33:28
Ma Config
n°7884565
bubub
Posté le 30-04-2011 à 19:48:50  profilanswer
bon j'ai quand même des doutes aussi sur mon alim corsair 1000W ,parce que quand l'écran s'éteint tous mes ports usb s'éteigne aussi,clavier souris!
ensuite quelques secondes plus tard ça se rallume!sauf l'écran!
soit alim soit aussi carte mère,la seule chose qui à 3ans dans mon pc!
n°7884622
Triple-Nax
Demi-Core Atom + HT
Posté le 30-04-2011 à 20:31:26  profilanswer
Tu as essayé avec deux alimentations PCI-Express 8 broches différents ?
X99 Broadwell-E Addicts/Collectionneur de Rampage V Edition 10
n°7884667
pop_pop
Posté le 30-04-2011 à 20:59:21  profilanswer
je continue de dire que tu devrais trouver une autre bécane pour tester et valider ta GTX590. Que tu sois enfin sure que c'est elle ( ou pas ) qui déconnes.
Tu n'as pas un pote qui pourrait te la tester sur sa machine ? :)
n°7884767
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 30-04-2011 à 22:26:43  profilanswer
Pas simple à trouver un pote qui a un boîtier bien ventilé et une grosse alim :)
n°7884886
pop_pop
Posté le 01-05-2011 à 00:38:20  profilanswer
600Watts et un boitier ouvert le temps d'un bench seraient largement suffisant ;)
n°7884932
bubub
Posté le 01-05-2011 à 06:53:02  profilanswer
Et en plus je suis en Water ,non j'ai personne! :sweat:
je vais essayer d'autres cable , sinon ça tourne impec depuis hier,mais avec seul gpu  :fou:
n°7890301
bubub
Posté le 05-05-2011 à 20:45:59  profilanswer
bon je vais essayer de me calmer ,je vais peter un cable  :pt1cable:
en air cooling c'est a dire stock elle fonctionne nickel,toutes les sorties DVI marche!
En WC ,j'ai tout nettoyer proprement ,pate thermique neuve ,même refait les pads aussi,les sorties DVI 1 et 2 en haut ne fonctionne plus,ou alors très rarement!
La 3eme en bas fonctionne sans prob, sauf qu'un seul GPU et détecté! LOL
Voila ,je précise que ça fonctionne nickel si je remonte le ventilo d'origine!
chercher l'erreur! :fou:
n°7890331
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 05-05-2011 à 21:05:51  profilanswer
La carte a été pliée (littéralement), avec de la chance ça peut passer en SAV, mais je crois que t'es mal barré...
n°7890333
bubub
Posté le 05-05-2011 à 21:07:33  profilanswer
Ah bon? comment ça se fait qu'elle fonctionne très bien sans le Water?
n°7890338
bubub
Posté le 05-05-2011 à 21:08:38  profilanswer
En sav c'est même pas la peine de l'envoyer puisqu'elle fonctionne très bien. Et en plus il risque de me faire payer!
n°7890339
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 05-05-2011 à 21:08:51  profilanswer
Car le rad stock doit justement la plier... à moins que ça ne soit le block.
Une ou des piste(s) sectionnée(s) et le résultat peut aller d'un dysfonctionnement à un non-fonctionnement complet, rétablir le contact en pliant/dépliant le PCB remet tout en ordre, mais ne répare pas le véritable problème.
Message édité par Gigathlon le 05-05-2011 à 21:10:36
n°7891040
Rayaki
Posté le 06-05-2011 à 15:14:51  profilanswer
il est possible aussi que le ventilo refroidissait d'autres circuits, alors qu'avec le WC non...
Clan Torysss.
n°7891063
bubub
Posté le 06-05-2011 à 15:40:07  profilanswer
ouais c'est vraimant bizarre ,le WB à était monté soigneusement sans forcer,la j'ai remonté le ventilo d'origine et elle fonctionne parfaitement!
demain je lui monte un Backplate on verra bien.
n°7891223
bubub
Posté le 06-05-2011 à 18:20:22  profilanswer
bon ben j'ai trouvé ,faut pas monter les entretoises en plastic entre le WB et le Pcb ,tout fonctionne très bien maintenant! :)
http://tof.canardpc.com/preview2/583b806b-db9f-42b8-b425-44106537bf4a.jpg
 [:theblob]
drivers GTX 570 plus forcer réglages??Que penser de la 6990 HD d'AMD/ATI
GTX 570 : quel modèle choisir?GEFORCE GTX 460 compatible Dell 7100
Temperature GTX 570Résolu GTX 470 - chute du clock GPU et mémoire - fps fortement réduit
MSI GeForce GTX 560 Ti 1Go Twin Frozr II
Plus de sujets relatifs à : Que penser de la GTX 590 de n'vidia
