4581 connectés
  plus de pcie16x apres changement de carte graphique
n°10426473
dvgangst07
Posté le 12-09-2018 à 11:49:33  profilanswer
bonjour,
je fais appelle a vous car j'ai un souci .
je viens de changer de carte graphique, je suis passé de la gtx670 a la GTX1070 et depuis mon ordi ne démarre pas si la carte est sur le port pcie16x principal mais démarre si je l'installe sur le port PCIE4x.
par contre si je remet mon ancienne carte sur le PCIE16X tout fonctionne correctemment  :pt1cable:
Ma carte mère est la Asus P8P67 et bios mis a jour
j'ai tout essayé alors si qqn a déjà un le pb ou a un début d'aide je suis preneur .
Merci d'avance
n°10426596
Nono0000
Posté le 12-09-2018 à 15:44:54  profilanswer
Quand tu dis ne démarre pas, tu as un écran noir ou rien ne se lance (pas même les ventilateurs)?
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
n°10426634
dvgangst07
Posté le 12-09-2018 à 17:00:54  profilanswer
écran noir on l'entend démarrer mais pas d'affichage
n°10426642
satoshi
Posté le 12-09-2018 à 17:26:24  profilanswer
Tu n'as changé que la CG? Les slots PCIE sont directement en lien avec le CPU. Je regarderais également de ce côté :jap: Quid de l'alim? Connecteur bien branché? :)
Message édité par satoshi le 12-09-2018 à 17:27:43
n°10426645
dvgangst07
Posté le 12-09-2018 à 17:28:57  profilanswer
que la carte graphique oui.
par contre elle tourne bien sur le 2eme port PCIE ( même si bridée par le X4 de port )
n°10426672
orion
Posté le 12-09-2018 à 18:25:12  profilanswer
tu as tenté de faire un cmos ?
ACHÈTE VOS CARTES MÈRES HS, C'EST ICI : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°10426678
dvgangst07
Posté le 12-09-2018 à 18:37:16  profilanswer
oui déjà fait
n°10426680
Nono0000
Posté le 12-09-2018 à 18:41:00  profilanswer
Sans faire le test sur une autre CM difficile de trancher mais il est possible que la CG ait un problème sur son port PCIE.
Tu as fait une inspection visuelle de ce dernier ? (surtout sur les 3/4 en partant de l'arrière de la CG)
n°10426688
dvgangst07
Posté le 12-09-2018 à 18:51:26  profilanswer
état nickel et elle marche parfaitement sur le 2eme port PCIE
n°10426719
Nono0000
Posté le 12-09-2018 à 19:39:35  profilanswer
Mais le deuxième port n'est câblé qu'en x8 (on le voit clairement sur les photos) donc il y a un problème avec le port PCIE sur la partie allant du la moitié vers la fin de la CG.
Il faudrait faire un test sur une autre CM mais basé sur tes résultats, tout porte à croire que la CG a un problème…
L'ancienne CG est bien reportée comme utilisant le x16 sur GPUZ?
Message édité par Nono0000 le 12-09-2018 à 19:40:49
n°10426778
dvgangst07
Posté le 12-09-2018 à 21:07:49  profilanswer
oui l'ancienne est bien en 16x quand je la remet.
je vais tester ma carte dans la semaine sur une autre machine et je donnerai les résultats.
merci pour les réponses
n°10426786
orion
Posté le 12-09-2018 à 21:16:12  profilanswer
ton bios est vraiment a jour ? tu peux écrire ici la version bios écrite dans le bios ?
n°10426788
dvgangst07
Posté le 12-09-2018 à 21:18:42  profilanswer
bios version 3602
ca date de 2012 mais c'est la dernière version du site asus
n°10426797
Nono0000
Posté le 12-09-2018 à 21:34:39  profilanswer
Un problème avec les couches SW bas niveau poserait également problème avec le port x8 il me semble mais tout est possible :/
n°10426799
orion
Posté le 12-09-2018 à 21:36:34  profilanswer
drôle de problème
tu es branché comment sur cette 1070 ? hdmi ?
n°10426809
dvgangst07
Posté le 12-09-2018 à 21:57:17  profilanswer
un écran sur le DVI et l'autre sur l'hdmi.
pas testé les displayports car je n'ai pas d'adaptateur
n°10426818
orion
Posté le 12-09-2018 à 22:07:38  profilanswer
si tu as testé dvi + hdmi et que c'est la même aucuns problème a ce niveau..
le second pci e est un 4x .
tu l'a fait comment ton cmos ? je te conseille de retirer la pile et débrancher l'alim !
dans le bios tente de passer en pci e 2.0 et même mettre le pci en x4 ou x8 voir si il y a une amélioration
tu as rien d'autre de brancher ? sur les pci ou pci e x2 ?
Message édité par orion le 12-09-2018 à 22:08:00
Choix carte mère pour R5 2600[CONSEIL] Carte graphique : laquelle privilégier
Questions changement de carte mèreEvolution carte graphique
Changement de CMChangement de carte graphique possible ?
Plus de sujets relatifs à : plus de pcie16x apres changement de carte graphique
