11319 connectés
  PC qui fait 6 bips
Sujet(s) à lire :
    - PC HP 6 bips pas de signal
PC qui fait 6 bips
n°10368635
tooshoot
Posté le 12-05-2018 à 22:55:21  profilanswer
Bonjour, Bonsoir
Ceci est mon premier post donc soyez indulgents si je fais des erreurs.
Je vais aller direct au but. Lors de mes 15 ans, j'ai acheté mon premier pc. Un HP Pavilion 500-450nf, un pc qui me suffisait largement notamment par sa config (i3-4160 et GTX 745). Durant trois ans, je n'ai rien touché au PC. Toutefois, un ami m'a donner gratuitement sa GTX 560 Ti (Twin Frozr II). J'ai donc décider de l'installer car cet dernière étant beaucoup plus puissante que ma carte graphique. J'ai donc aussi changer d'alim et tout fonctionner pour le mieux. Hier, mon frère a décidé de m'offrir un Boitier Cooler Master N200 pour mon anniversaire. Je me suis donc empresser de l'utiliser. L'installation c'est bien passée mais lors du démarrage j'entends 6 bips et rien ne s'affiche à l'écran. J'ai donc décider de vider le pc de toute charge électrique puis je l'ai démarrer... toujours le même problème. 'ai donc décider de faire le traditionnel petit coup de CMOS mais aussi d'enlever la pile. Toujours rien
J'ai donc décider de rebrancher la carte plusieurs fois, vérifier les branchements mais rien du tout. J'ai finalement décidé de tester avec la carte graphique de mon frère et toujours le meme problème. Toutefois quand j'ai essayé de brancher ma GTX 745, comme par hasard tout marcher pour le mieux, aucun bips. Cet dernière est alimenté juste par le PCI-Express tandis que la GTX 560 Ti est alimenté par deux broches de 6 pins et l'ancienne 5770 de mon frère par une suel broche de 6 pins.
Désespéré, je vous demande donc votre aide.
Merci en avance pour tout aide. Bonne Journée/ Bonne Soirée
Message édité par tooshoot le 13-05-2018 à 14:19:56
n°10368763
noenic
Posté le 13-05-2018 à 10:30:10  profilanswer
il y a trois possibilités soit : L'alim n'est pas assez puissante, La carte graphique est défectueuse, La white liste du BIOS qui n’accepte pas les autres composants que ceux de base la GTX 745 elle était d'origine ?
n°10368801
tooshoot
Posté le 13-05-2018 à 11:45:03  profilanswer
Oui la GTX 745 est d'origine. J'ai oublié de préciser. Avant de changer de boitier la GTX 560 TI marcher déjà sur mon pc avec mon alimentation actuelle. Je suis dans le flou le plus total.
n°10368884
eastride
Posté le 13-05-2018 à 14:11:03  profilanswer
teste ta config hors boitier, et tu émules le bouton power en faisant contact avec un tournevis
n°10368889
tooshoot
Posté le 13-05-2018 à 14:18:08  profilanswer
Je n'ai jamais fais cela peut tu me dire exactement ce qu'il faut faire parce que vu ma vieille carte mère, je suis perdu svp.
n°10368913
eastride
Posté le 13-05-2018 à 15:05:36  profilanswer
tu branches bien 2 cosses qui se nomment généralement "power sw"pour le bouton power de ton boitier?
bah tu fais contact pendant 1sec avec un tournevis à la place, et ça démarrera ta carte mère
http://horyax.fr/wp-content/upload [...] panel1.jpg
Message édité par eastride le 13-05-2018 à 15:08:06
n°10368918
tooshoot
Posté le 13-05-2018 à 15:13:37  profilanswer
Oui je viens juste de comprendre, merci de ton aide. Je vous donne ma réponse quand j'ai fini.
n°10368925
eastride
Posté le 13-05-2018 à 15:20:09  profilanswer
et si ça fonctionne, faudra contrôler le bon montage des "réhausseurs" sur ton boitier
possible qu'il y en ai 1 qui ne soit pas à sa place et qui fasse un faux contact sur ta carte-mère
n°10368934
tooshoot
Posté le 13-05-2018 à 15:32:23  profilanswer
 réhausseurs = entretoises ?
n°10368947
tooshoot
Posté le 13-05-2018 à 16:00:38  profilanswer
Bon du coup j'ai essayé hors boitier et toujours le même problème ce qui veut dire ?
n°10368948
tooshoot
Posté le 13-05-2018 à 16:03:11  profilanswer
Je précise que mon alimentation est une 550 Watt et elle fonctionnait très bien avant que je change de boitier.
n°10369219
eastride
Posté le 13-05-2018 à 22:11:28  profilanswer
qu'il y a une couille dans le pâté, reste à trouver où
https://support.hp.com/fr-fr/document/bfh07107#AbT0
ça indique un soucis gpu, reste à savoir si c'est l'alim ou le gpu
Message édité par eastride le 13-05-2018 à 22:15:58
n°10369251
tooshoot
Posté le 13-05-2018 à 23:04:06  profilanswer
Petite MAJ : En ayant reçu ton message je me suis donc dit de faire une dernière tentative. J'ai eu une petite idée. Remettre mon gpu d'origine et tenter une restauration système car j'avais récemment mis a jour mon bios. J'ai donc fait cet restauration avec succès puis j'ai installé ma 560 Ti. Aucun bips, je me suis dit que tout était enfin terminé mais rien ne s'affichait à l'écran. J'ai donc décidé de redémarrer et malheureusement les bips sont revenus. J'ai donc des doutes sur ce bios. Je pense que je vais essayer demain de remettre celui par défaut (usine) adin de voir. En tout cas je ferai un recap demain. Merci sincèrement de ton aide. Je te souhaite, une Bonne soirée.
n°10369468
eastride
Posté le 14-05-2018 à 12:38:05  profilanswer
ah, il est possible qu'ils aient black listé ton gpu, c'est assez courant sur la pc de grande marque, tout comme les composants non standards
mais c'est bizarre que ça puisse fonctionner de temps en temps... faut peut-être chercher ailleurs
ils n'indiquent bien évidemment rien de tout cela sur leur site
par contre ils indiquent qu'il n'est pas possible de mettre un bios plus ancien
Message édité par eastride le 14-05-2018 à 12:39:59
n°10369800
tooshoot
Posté le 14-05-2018 à 21:51:15  profilanswer
Je suis décidément désespéré. Si vous avez des solutions a essayer je me tiens disponible.
n°10369851
eastride
Posté le 14-05-2018 à 23:18:49  profilanswer
si t'as la possibilité de tester une autre alim, ce serait pas mal
n°10371537
tooshoot
Posté le 18-05-2018 à 19:06:34  profilanswer
Bon je reviens avec des nouvelles. J'ai donc essayé aujourd'hui de brancher ma GTX 560 Ti mais cet fois ci sans la connecté avc l'alimentation (risqué mais bon) et aucun bip. Ce qui confirme que ces bips et cet écran noir apparaissent que quand je branche une carte graphique qui nécessite d'être alimenté par l'alimentation. Je me demande donc si le pb ne vient pas tout simplement de l'alimentation.
n°10371936
eastride
Posté le 19-05-2018 à 21:02:13  profilanswer
en même temps, je doute quel le port pci-e arrive ne serais-ce qu'à démarrer la 560ti
ton test c'est comme si tu n'avais pas branché de gpu
n°10372029
tooshoot
Posté le 20-05-2018 à 00:58:24  profilanswer
Problème résolu. Après une restauration bios, mon pc marche à merveille. Je te remercie sincèrement de ton aide Eastride
n°10372267
eastride
Posté le 20-05-2018 à 19:06:37  profilanswer
donc au final malgré l'impossibilité indiqué par hp, tu as pu rétrograder ton bios?
n°10372280
tooshoot
Posté le 20-05-2018 à 19:39:44  profilanswer
Oui j'ai fait la manipulation Touche Windows + B. Ca a donc fait une restauration et puis tout a marché.
n°10372302
eastride
Posté le 20-05-2018 à 20:25:56  profilanswer
nickel alors ;)
n°10372324
tooshoot
Posté le 20-05-2018 à 21:10:21  profilanswer
n°10372329
eastride
Posté le 20-05-2018 à 21:24:09  profilanswer
de rien ;)
  PC qui fait 6 bips
[PC fixe] Bips inquiétants à chaque rafraîchissement d'imageProblème démarrage PC 4 BIPS
PC ne démarre plus, 3 bipsPas de bips - écran noir - PC qui démarre
Bips pendant que le PC est alluméPC dell planté suite à upgrade -> 6 longs bips
Pc qui fais 1 bip long et 3 bips court (impossible de démarrer)PC HP 6 bips pas de signal
Arrêt brutal PC, bips, heure/date perdues + apparition password biosAssemblage vieux PC, vieux composants.
Plus de sujets relatifs à : PC qui fait 6 bips
