5440 connectés
  PB avec X800GTO Ultimate (fanless)
n°4743356
buzleclair
Posté le 03-04-2006 à 16:38:33  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un problème avec une Sapphire X800GTO Ultimate flambant neuve:
au bout d'un certain temps (genre 20mn) d'utilisation de Trixx ou de ATI Tool
le système se bloque.  Avant de se bloquer parfois l'image disparaît puis
revient un peu 'barbouillée' comme ça
http://i37.photobucket.com/albums/e70/fab101msncom/texture-2.jpg
Quand ça se produit la carte est environ à 80° (parfois c'est 70, parfois c'est 90).
Le support Sapphire me dit qu'il s'agit peut-être d'un pb de puissance du PC,
la carte est dans un Shuttle SD11G5 qui n'a qu'une alim de 220W.
Les drivers sont à jour (catalyst 6.3) et le BIOS est à jour.
Pensez-vous qu'il puisse s'agire d'un pb de puissance ? Il y a peu d'élements
dans ce PC: la carte, un Pentium M 740, 2Go de RAM, un DD SATA 200GO,
et un ventilo 120MM.  Est-ce qu'il y a un moyen de vérifier que la puissance
est le pb ? (en sachant que je n'ai pas d'autre boitier PCI-E pour essayer hélas).
Buz
n°4744394
Jean_15
Posté le 04-04-2006 à 00:34:14  profilanswer
cette carte a tendance a surchauffer et ton alim est pas mal faible
n°4744546
3rr0r404
Posté le 04-04-2006 à 08:48:08  profilanswer
Je pencherai sur un problème d'alim car 80°c pour une CG fanless, ce n'est pas un seuil critique.
n°4744636
buzleclair
Posté le 04-04-2006 à 09:57:12  profilanswer
Oui le support Sapphire me dit qu'elle est certifiée jusqu'à 110°.
D'un autre côté, il semble que Sapphire ait ajouté un ventilo
sur cette carte suite à des problèmes de surchauffe !  Un
ventilo sur une carte fanless !!!
Comment vérifier que c'est effectivement un pb d'alim, y a-t-il
un moyen de mesurer quelle puissance est utilisée ?
n°4744639
buzleclair
Posté le 04-04-2006 à 09:57:56  profilanswer
Le fait que la carte surchauffe la fait consommer beaucoup de puissance ?
n°4748366
3rr0r404
Posté le 05-04-2006 à 20:52:35  profilanswer
Non, ce n'est pas parceque ça chauffe que ça consomme plus.
Mais 220W c'est quand même assez faible pour faire tourner le matos. De mémoire Sapphire conseille une alim de  350W pour cette carte.
probleme opengl sur x800gto 512x800gto AGP: quelles fréquences/quelles marques?
Plus performent que X800GTO...!!!SAPPHIRE X800GTO FIREBLADE, connecteur alim ou pas?
Carte fanless 9250 ou 9550 ?ultimate boot cd - USB
utilisation tvout sur x800gtoAlimentation Fanless Yesico. Un choix adapté?
problemes x800gto 512ddr
Plus de sujets relatifs à : PB avec X800GTO Ultimate (fanless)
