4331 connectés
  [PB] Radeon 9800Pro
 Page :   1  2
Page Précédente
[PB] Radeon 9800Pro
n°2604970
tigui
Posté le 18-07-2003 à 22:03:16  profilanswer
bonjour
j ai besoin de votre aide
je viens de monter une config pour un pote
tout c est bien passé sauf 2 choses:
premiere: la CG
il ne peut jouer a aucun jeu:/ ( c est con pour un mec ki ne fait ke sa:lol:) plusieurs possiblités, kick direct du jeu / retour sous windows avec message d erreur ( instabilité de la radeon) / reboot direct et un message au redemarrage lui demandant si il veu arreter d OC la carte ( elle na po pourtant été OC :heink: ) et donc remettre les frequences par defaut
c est situations surviennent au bout de KK minutes de jeux
2e Probleme son modem ( la raie) n arrete pas de se desyncro et donc plus de net toutes les 2 sec
avez vous une solution ???
merci de votre aide;)
n°2604975
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 18-07-2003 à 22:06:36  profilanswer
Les classiques pour la CG, dans le BIOS :
- desactiver le FastWrite
- desactiver le side band adressing
- passer en AGP 4X ou 2X
- passer en AGP aperture size a 64 Mo.
Sinon, tester la RAM avec memtest 86, essayer d'autres drivers videos....
Message édité par Ernestor le 18-07-2003 à 22:07:08
n°2604982
tigui
Posté le 18-07-2003 à 22:11:38  profilanswer
ok je vais lui dire tout sa sinon
ppour les drivers on a deja essayé 4/5 differents
et THX a toi :jap:
n°2605010
tigui
Posté le 18-07-2003 à 22:31:49  profilanswer
marche toujours po:'(
n°2605145
tigui
Posté le 18-07-2003 à 23:46:37  profilanswer
le test est arrivé 1 fois a 99% puis reboot direct
puis la il bloka 65%:/
n°2605492
tigui
Posté le 19-07-2003 à 10:21:57  profilanswer
:bounce:
n°2605498
chrisleurn
Hardcore Will Never Die !
Posté le 19-07-2003 à 10:24:08  profilanswer
Alim ptet pas assez puissante :??:
n°2605501
zapruder
pannoteur frustré
Posté le 19-07-2003 à 10:25:57  profilanswer
la 9800pro est pourtant tolérante  :whistle:
un épisode de la prise de la smala d'abdelkader par les troupes du duc d'aumale en 1843, et c'est en couleurs!
n°2606082
Tirkyth
Posté le 19-07-2003 à 16:17:38  profilanswer
Bon bah TiGui je refais un essai en formattant intégralement le disque... mais bon j'espere pas trop. Sinon une fois j'ai eu un grand écran bleu et le fichier qui provoquait l'erreur etait : win32k.sys
Ca veut dire que mon install de windows est pas bonne ?  :heink:
Message édité par Tirkyth le 19-07-2003 à 16:18:10
n°2606170
Tirkyth
Posté le 19-07-2003 à 16:57:46  profilanswer
Bah oui alors je ne pense pas que mon installation de windows soit incorrect  :non: car l'erreure est survenue pendant l'installation :cry: , donc ca viens directement des réglages du bios a mon avis... En tout cas si ca vous donne des idées voila quoi... Moi j'y connais rien en bios
n°2606198
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 19-07-2003 à 17:18:50  profilanswer
T'as utilise les reglages que je donne plus haut ?
T'as teste ta RAM avec Memtest 86 ?
Et l'alim, ca va de ce cote la ?
Ca pompe une 9800 Pro [:spamafote]
n°2606213
bicoun
Et non pas Bicounet !!!
Posté le 19-07-2003 à 17:24:43  profilanswer
Vérifie que le ventirad de la CG est bien fixé contre le GPU.
C'est peut être un problème de chauffe.
Pixel mort -> .
n°2606674
Tirkyth
Posté le 19-07-2003 à 22:38:49  profilanswer
Oui TiGui te l'a dit a propos des réglages bios ca marche toujours pas et a propos de MEMTEST il a repondu aussi a ma place.
Sinon niveau alim ca va je pense et niveau ventirad ya pas de probleme il est bien mis
n°2606682
Tirkyth
Posté le 19-07-2003 à 22:42:02  profilanswer
Elle chauffe vraiment beaucoup plus en éxécutant un jeu que lorsque je suis sous windows ?
n°2606693
Ren'
Posté le 19-07-2003 à 22:47:29  profilanswer
Ta koi kom alim ?
Pour le modem,estce que ta le SP1 pr XP? car pour l'USB chez moi c t indispensable sinon le modem il voulait pas marcher!
n°2606847
tigui
Posté le 20-07-2003 à 01:04:22  profilanswer
ouech ya plein de pote a moi ici
sinon pour l alim c est une 350W et pour ce kil y a dessus t inkiete pas sa suffit;) [:aras qui rit]
n°2607234
Tirkyth
Posté le 20-07-2003 à 11:50:45  profilanswer
Ren' a écrit :
Ta koi kom alim ?
Non je l'ai pas installé parce que avant l'installation il me dit que ma clé CD est pas valide :gun:
T'a une solution pour éviter ca ?
n°2607250
sealbirman
Rhhha ha hahaha...
Posté le 20-07-2003 à 12:05:23  profilanswer
 :sarcastic: CD d'origine crosoft ???  :D
Message édité par sealbirman le 20-07-2003 à 12:06:14
n°2607303
TotalRecal​l
Posté le 20-07-2003 à 12:31:05  profilanswer
vu les symptomes ça ressemble pas mal à un pb d'alim...
Message édité par TotalRecall le 20-07-2003 à 12:31:22
Topic .Net - C# @ Prog
n°2607381
tigui
Posté le 20-07-2003 à 13:12:37  profilanswer
[:al zheimer]  [:al zheimer]  [:al zheimer]
jla connais ta clé cd a toi [:aras qui rit]
n°2607382
tigui
Posté le 20-07-2003 à 13:12:47  profilanswer
n°2607410
Tirkyth
Posté le 20-07-2003 à 13:28:46  profilanswer
Problème d'alim a ton avis ? Juste kan je démarre un eju ? ca me ferai chier ca
n°2607451
tigui
Posté le 20-07-2003 à 13:45:23  profilanswer
mais non
je confirme que ce n et pas un pb d alim
on testera avec une alim a moi si tu veux;)
n°2607519
tigui
Posté le 20-07-2003 à 14:06:14  profilanswer
[:aras qui rit]
n°2607609
tigui
Posté le 20-07-2003 à 14:42:51  profilanswer
vous faites la sieste? :heink:
n°2607660
tigui
Posté le 20-07-2003 à 15:13:37  profilanswer
[:tigui]
n°2607662
TotalRecal​l
Posté le 20-07-2003 à 15:14:47  profilanswer
conseil : n'utilise plus ce smiley, le TT de juju etait justifié et les revendications de ce genre (même au second degré) sont très irritantes :o
n°2607672
tigui
Posté le 20-07-2003 à 15:20:43  profilanswer
:non: pas dut tout d accord et le debat tu le fait po sur ce topic pliz j essai de le laisser propres
tu trouves un topic a moi ds A/V et tu t enerve dessus stu veu mais pas ici
thx:)
n°2607673
TotalRecal​l
Posté le 20-07-2003 à 15:22:21  profilanswer
thx:)
m'en fous royalement de ton débat, tout ce que je te demande c'est de ne pas utiliser ce smiley.
n°2607732
tigui
Posté le 20-07-2003 à 16:07:50  profilanswer
ok pas ds ta section alors ;)
n°2607735
TotalRecal​l
Posté le 20-07-2003 à 16:08:58  profilanswer
n°2608141
-JiM-
.:: Since-11-10-2000 ::.
Posté le 20-07-2003 à 19:06:29  profilanswer
Ton CPU y chauffe pas ? Tes drivers AGP sont bien installés ?
Pensez avant d'entrer... Frappez avant de sortir!!!         -JiM-
n°2608144
tigui
Posté le 20-07-2003 à 19:09:02  profilanswer
CPU  temp ok
drivers 3/4 differnts testés:/
n°2608159
gerald_512​k
allo ? Mr pignon speaking
Posté le 20-07-2003 à 19:20:08  profilanswer
ta essayé de baisser ton fsb a fond pour voir si ca serait pas un pb de ram ?
n°2608172
Tirkyth
Posté le 20-07-2003 à 19:25:29  profilanswer
Détail un peu pliz
n°2608177
tigui
Posté le 20-07-2003 à 19:31:33  profilanswer
non et sa changerais koi?
n°2608366
gerald_512​k
Posté le 20-07-2003 à 20:54:23  profilanswer
ca m'est déjà arrivé de ne pas pouvoir installer xp, des erreurs de partout pendant l'installation ( fichier corrompu etc etc alors que mon cd était nickel ), et en fait c'était ma ram qui fesait tout déconnait
De plus memtest a l'air de pas bien marcher, donc essaie de baisser beaucoup de fsb, et si c la ram qui foire tu a des chances de voir ton pc marcher correctement avec un fsb plus bas et des timinig mémoire plus élevés ( ca demande confirmation mais je pense que c ca )
sinon si tu pouvais essayer avec une autre barette ca serait bien aussi
n°2608402
tigui
Posté le 20-07-2003 à 21:13:47  profilanswer
jvais prendre ma ram ausis mais bon celle de tirkyth c est de la winbond::)
n°2609302
gerald_512​k
Posté le 21-07-2003 à 11:00:37  profilanswer
ben bonne chance ;)
n°2609328
tonio_10
Posté le 21-07-2003 à 11:13:11  profilanswer
Bonjour à tous  :hello:
Mon pote à les mêmes problèmes avec sa Radéon 9700 pro et il a toujours pas réussi à les résoudre  :(  :cry:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
Be myself, I have nothing to prove...
 Page :   1  2
Page Précédente
  [PB] Radeon 9800Pro
Installation propre des drivers pour Radeon 9700Choix d'une Radeon 9700 pro
quelle carte radeon pour 250? ????Ma future carte: GF 3 Ti 200, Radeon 9000 pro, FX5200 ou GF5200 ?
sapphire radeon 9700 ventilo qui braille 10s (neuve de 8jrs)je fais q?help me radeon qui bug bcp
Radeon 9600 Pro ou Geforce FX 5600 ?Geforce 4 Ti 4200 ou Radeon 9600 Pro?
Radeon 8500 VS GeForce FX 5200 ...Sortie TV sur radeon ATI
Plus de sujets relatifs à : [PB] Radeon 9800Pro
