6995 connectés
  Help!! ma radeon 9700 plante sur tous les jeux...
n°2625528
KAM7rSOF
HHAAAAAAAAAAAA!!!!!
Posté le 28-07-2003 à 02:40:41  profilanswer
Salut tout le monde bon voila mon probleme : toutes les applications (les jeux quoi) qui necessite direct 3d ou opengl plantent  au bout de quelques minutes d'utilisation...
counter---> plante en opengl et direct 3d mais marche en mode software
Bf1942----> (jeu d3d) plante au bout de quelque temps ou reboot carrement le pc
Soldier of fortune 2---->(opengl) plante au bout de quelque temp
voila je comprend rien j'ai pas essayer de l'o/c, tt mes drivers sont a jour et mon pc est bien ventilé alors je sèche la ... j'ai deja fait 3 ou 4 format c: avec reinstall au propre de xp ca n'a rien changer  :(
ma config--->
xp2400+ @166*12.5
2*256mo pqi 2700 en 2.2.2.6
Abit nf7-s rev 1.0 (bios1.9)
radeon powercolor evil commando 2 9700 128mo
2*60go maxtor diamond max +9
dvd et graveur liteon
hercules prophetview 720 tft 15"
dx9 installer mais meme pbleme avec le 8.1
je pensais flasher le bios de la cg avec un bios hercules (de 9700 non pro hein)sa pourrai régler le pbleme?
aidez moi siou plait  :(  :(
"La guerre n'est pas faite pour tuer mais pour vaincre"
n°2625548
KAM7rSOF
HHAAAAAAAAAAAA!!!!!
Posté le 28-07-2003 à 03:01:10  profilanswer
je cherche des lien pour telecharger un prog qui me dit la version de mon bios et en faire une copie de sauvegarde au k ou et ou trouver les bios hercules pour 9700
n°2625552
Neo_XP
Dawa'z addict
Posté le 28-07-2003 à 03:16:25  profilanswer
alim assez puissante?
Mais ouais
n°2625556
KAM7rSOF
HHAAAAAAAAAAAA!!!!!
Posté le 28-07-2003 à 03:27:16  profilanswer
bah la j'ai une 350W noname et j'ateend ma q-tec 450w mais il y a quelques semaine tout marchais impec alors je ne sait pas si ca vient de la ...
n°2625570
romje
Posté le 28-07-2003 à 04:40:41  profilanswer
Ben si tout était ok il y a quelques semaine et vu que tu a faitplein de reinstallation ça dois etre un composant qui dois merder. Je te conseil de trouver le periphérique qui merde en testant chacun d'eux au lieu de racheter du matos. Essaie de tester en utilisant les composant du pc d'un pote. Commence par la carte graphique, puis la ram, l'alim... :sweat:
Puis des que tu trouves le materiel defectueux envoie le en garantie.
Bon courage...!
n°2625585
phosphorus​68
Pseudo à n°
Posté le 28-07-2003 à 07:29:05  profilanswer
Tu arrives à graver avec Nero? (il teste la Ram qu'il va utiliser comme cache, c'est lui qui m'a alerté le jour où ma Ram était défectueuse et que je cherchais la raison du plantage)
Fais un memtest86 (version D7 ou CD bootable, pas sous Windows), ça ressemble à une Ram défectueuse.
Si c'est pas DirectX (à réinstaller), drivers de CG corrompus, réinstallation à faire; enfin si tu as un DD vide, fais une installe propre aussi
Message édité par phosphorus68 le 28-07-2003 à 07:30:01
n°2625587
power600
Toujours grognon
Posté le 28-07-2003 à 07:36:53  profilanswer
Pass l'AGP à 4X, ça peut résoudre le problème.
je l'ai fait hier sur une Gigabyte qui a plante 2 500 000 fois dans la journée quand elle était en AGP 8X et depuis c'ets nickel, prime95 et seti tournent dessu pendant qu'elle fait des 3DMark en boucle et Winamp qui tourne aussi ne saccade pas. :D
n°2625588
power600
Toujours grognon
Posté le 28-07-2003 à 07:37:40  profilanswer
Sinon le coup du memtest, c'est une bonne idée aussi.:)
n°2625600
phosphorus​68
Pseudo à n°
Posté le 28-07-2003 à 07:57:35  profilanswer
AGP 4x et Fast Write à changer si ça existe, ça fait plusieurs fois que je vois ça sur ce Forum pour régler des instabilités. +1 donc.
Pour la Ram, j'ai oublié un truc: ton timing 2226 est bien agressif, réduis-le temporairement ;)
n°2625603
touko
Posté le 28-07-2003 à 08:06:25  profilanswer
Slt , moi franchemnt 350 watt en noname pour ta config  je pense que c just !!! :D
Je parle pas aux cons ca les instruits !!
n°2625654
JT_1607
Ex Geek
Posté le 28-07-2003 à 09:05:31  profilanswer
Les symptomes que tu décris ressemblent beaucoup à ceux d'une mémoire défectueuse.
Je te conseille de la tester avec memtest 86 :)
Si celà ne vient pas de la mémoire, l'alim est peut-être en cause, mais c'est déjà moins probable.
n°2626103
bandito
Posté le 28-07-2003 à 13:03:21  profilanswer
Regarde si ton ventilo de CG n'est pas HS,le miens viens de lacher(Sapphire) après 1 mois.
n°2627956
KAM7rSOF
HHAAAAAAAAAAAA!!!!!
Posté le 29-07-2003 à 01:38:16  profilanswer
Merçi bon je v essayer memtest en plus je vient de recevoir mon alim qui est...hs ca veut dire qu'il faut que je la renvoie en plus :fou: .
Deplus c'est egalement a ca que j'ai penser en 1er le coup de la barette je verai avec memetest sinon j'ai verifier tout les ventilo ya aucun pbleme je les ai nettoyer et jai meme nettoyer la pate thermique du proco et mis de l'artic ceramique maintenant on verra...
n°2655205
nelly93
Posté le 10-08-2003 à 16:22:36  profilanswer
J'ai le même pb que toi; depuis peu, presque tous mes jeux plantent au bout de 3 min (sauf Rise Of Nation et quelques autres). Je ne sais pas d'où peut venir ce pb mais je pense qu'il provient de la RAM, y a t'il un moyen de les tester (autre que de les changer par des nouvelles bien sûr !).
Merci de votre aide.
n°2655214
nelly93
Posté le 10-08-2003 à 16:26:07  profilanswer
Ah j'oubliais, jusqu'à présent, je n'avais aucun pb...et mon matériel est le même depuis 1 an...
et j'ai également une Radeon 9700.
n°2655222
mougwai
I.C.A.
Posté le 10-08-2003 à 16:30:57  profilanswer
tester avec prime95 pour la ram, c'est sans appel , si le test plante c'est qu'il y a un probleme autre que la 3d.
n°2655225
nelly93
Posté le 10-08-2003 à 16:33:17  profilanswer
OK merci...je le trouve où ce log ?
n°2655279
Jack_Power
Posté le 10-08-2003 à 17:11:10  profilanswer
http://www.mersenne.org/freesoft.htm
Juste en passant ..... :ange:
n°2655470
mougwai
I.C.A.
Posté le 10-08-2003 à 18:40:12  profilanswer
prime95 teste le proc, la ram, le chipset mais ne sollicite pas la carte video...
si prime passe essaye d'underclocker ta carte graphique avec power strip par exemple
Message édité par mougwai le 10-08-2003 à 18:40:44
n°2655507
bandito
Posté le 10-08-2003 à 19:00:09  profilanswer
Et le ventilo de ta CG,il tourne au moins ?
n°2656452
zonemath
Posté le 11-08-2003 à 06:55:15  profilanswer
Mêmes problèmes pour moi, test avec OnTrack, enlève la barrette de 256 défectueuse et hop! plus de problèmes :)
n°2656454
Yoda_57
Marc, gagame, c'était mieux
Posté le 11-08-2003 à 07:02:48  profilanswer
Moi j'avais le meme pb, et c'est le ventilo de la carte graphique qui était mort.
Vérifie bien qu'il tourne, si oui, de façon libre. Le mien accrochait de temps en temps.
Art ?|Pro ?|Sport ?| ACH/VDS matos photo divers
radeon9700 + omega driver 4.2.74 = freeze sur certains jeux ["résolu"]ATI Générique 9700 chez CDiscount?
Help me plez alim pour un compaq deskpro 575Help mini alim
Choix de marque pour une radeon 9700Pb avec une Abit AT 7 MAX 2 HELP
help-me nappesPlantage à repetition avec tous les jeux que je lance.
Need help , portable
Plus de sujets relatifs à : Help!! ma radeon 9700 plante sur tous les jeux...
