4378 connectés
  PB alimentation Geforce fx 5900
n°4276099
rico81
Posté le 20-08-2005 à 12:40:05  profilanswer
Bonjour à tous, j'ai depuis peu un problème sur ma carte graphique (Geforce fx 5900), au bout de quelques minutes de jeux, je me retrouve sur le bureau avec un message d'erreur m'indiquant que ma carte graphique n'est pas suffisamment alimenté. Or je n'est touché à rien donc  :heink: !!
J'ai vu pas mal de post sur ce sujet mais je n'ai pas trouvé de réponses. Certain parle d'une mise à jour du bios mais à priori d'autres disent que cela ne change rien.
Est ce que quelqu'un à réussi à résoudre ce problème durablement?
n°4276112
xphanoo
Posté le 20-08-2005 à 12:46:24  profilanswer
tu as branché le connecteur molex sur ta cg ?
n°4276130
rico81
Posté le 20-08-2005 à 12:51:11  profilanswer
C'est quoi le connecteur molex?
Elle est alimenté avec une prise comme pour le DD ou DVD
n°4276403
jujudu64
Posté le 20-08-2005 à 14:35:53  profilanswer
cette prise s'appelle 1 prise molex...
debranche la et regarde son etat...si elle te parait normale, rebranche la et ralume le pc, et regharde si tu as tjrs ce meme message.
Si c'est le cas, alors tente de brancher ta 5900 avec une autre prise molex de ton alim (celle de la 5900 ayant peut etre cramé)
n°4276412
rico81
Posté le 20-08-2005 à 14:38:15  profilanswer
J'ai déjà inverser celle de la CG avec celle du DD et j'ai toujours le même prob
n°4276490
xphanoo
Posté le 20-08-2005 à 15:17:02  profilanswer
c quoi comme alim que t'as ?
n°4276506
rico81
Posté le 20-08-2005 à 15:24:10  profilanswer
c'est une 400w mais j'ai vu dans les autres post que certains qui avaient ce problème avaient changé d'alim et que ça n'avait rien changé au problème
n°4276871
jujudu64
Posté le 20-08-2005 à 18:16:10  profilanswer
tu peux esseyer ta 3d sur un autre pc ?
la molex de la 3d est elle cramée ? fondu ? le prob doit venir de la 3d surement....
Fais un 3dmark03 et compare avec les resltats obtenu avant ce message pr voir si elle se met reelement en frequence "crtitique" pr manque de jus...
n°4279414
rico81
Posté le 22-08-2005 à 10:27:37  profilanswer
Up! Up! Up!
Si vous avez d'ot soluces je suis preneur!! :o(
n°4280123
rico81
Posté le 22-08-2005 à 17:00:10  profilanswer
:hello: Re UP!!! :bounce:
n°4281073
tsplayer20​01
Posté le 22-08-2005 à 23:50:49  profilanswer
Ca peut tre néanmoins quand meme l'alim qui vieillit mal, ca arrive fréquement. Ou alors tu as rajouté un périphérique depuis peu et elle arrive a saturation ? (ou la mobo)
Tu as testé ta cg sur un autre pc pour voir?
achats et vieux materiel à vendre
n°4281390
rico81
Posté le 23-08-2005 à 09:39:03  profilanswer
ben j'ai bien 2 pc (un 2,6GHZ c'est celui qui a la CG en question, et un 900MHZ qui a 4ans) donc je me vois mal mettre la CG sur le 900, surtout que l'alim du 900 doit être plus petite que celle du 2.6. Pour ce qui est de l'alim quii vielli mal je sais pas trop car dans d'autres post certains on remplacé l'alim par une plus puissante et ça n'a rien changé.
Y a t il d'autres solutions à part :
- Changer d'alim
- Flasher le bios de la CG
- En dernier lieu changer de CG
n°4281478
jujudu64
Posté le 23-08-2005 à 10:49:13  profilanswer
a par l'idée que la molex de la 3d soit grilled ou ait des pin qui bougent (faut contact), j'en voix pas...(molex 3d = le "morceau de molex collé a ta 3d, pas la molex de l'alim qui vient s'y connecter)
n°4283599
rico81
Posté le 24-08-2005 à 09:53:47  profilanswer
OK j'vais regarder ça mais je sais pas si je pourrais repérer un faux contact s'il y en a un.
n°4283600
rico81
Posté le 24-08-2005 à 09:54:24  profilanswer
D'autres idées? Allez y Messieurs Dames je suis preneur!!
n°4285706
rico81
Posté le 25-08-2005 à 11:11:11  profilanswer
Up!
n°4285770
Judas81
Trahison Member
Posté le 25-08-2005 à 11:30:31  profilanswer
alim à coup sûr...
t'as pas des potes qui ont des vraies alims ?
Problémé Geforce 7800GTXLa Geforce 6600GT est mieux que la 6800 ??
Conseil Carte Graphique Point of View GeForce 6800 GT 256 Mo[HELP] GeForce 6800 GT sur port AGP 4x ?
Cool and Quiet: problème d'alimentation?Mon alimentation Chauffe !!!!!!
Alimentation pour cette configprob installation geforce 6600gt
Petites question Geforce 5600 Ultra!
Plus de sujets relatifs à : PB alimentation Geforce fx 5900
