5762 connectés
  PB affichage au boot : hors limite
n°3182741
Posté le 08-05-2004 à 09:55:27  answer
:jap: Salut ma Tyan 9600 Pro achetée ici lundi, me met "hors limite" entre la detection des périphériques au boot (ça je le vois ainsi que le bios) et l'arrivée sous windows où tout est normal, je précise que tout marche bien si je branche mon ecran sur le dvi.
PB uniquement si branché sur le VGA. :pt1cable:
Mon écran n'est pas DVI. ;)
Hors limite s'affiche à la place de l'affichage de windows avec le petite barre bleu qui défile.
Je lui ai laissé 3D mark tourné une journée entière sans qu'aucun bug ne survienne. elle ne chauffe pas tourne à ses fréquences d'origines.
Je l'ai même sous cadencée et c'est pareil.
Une idée, puis-je la laisser branchée avec le dvi même si l'ecran n'est pas dvi?
Merci. :jap:
edit: j'ai testé mes trois écrans et ça fait pareil.
edit2: sortie tv non connectée.
Message édité par Profil supprimé le 08-05-2004 à 13:05:15
Posté le 08-05-2004 à 09:55:27  profilanswer
n°3183683
Posté le 08-05-2004 à 18:19:36  answer
[:atreyu]
n°3184385
Posté le 09-05-2004 à 05:43:23  answer
personne n'a eu le même probleme :( ou bien est-ce la carte qui et fatiguée ?
Message édité par Profil supprimé le 09-05-2004 à 05:43:57
n°3184403
Squadra_HF
Hérésie Lanciste
Posté le 09-05-2004 à 08:32:32  profilanswer
Il n'y a aucun pb, rassure toi...
Il s'agit juste de ton ecran qui sous dos ne peut pas afficher a la frequence de rafraichissement imposée par ta cg... Elle doit envoyer a 100Hz et ton ecran ne le peux pas...
Pour y remedier, une seule solution :
tu extraies et modifie le bios de ta cg pour modifer les frequences de rafraichissement qu'elle envoie et tu reflashes le bios...
n°3184758
Posté le 09-05-2004 à 13:08:18  answer
Ah ok si ce n'est que ça, c'est pas un probleme. :sol:
Merci pour ces précisions. :jap:
Après un Ghost le PC ne boot pas sur le nouveau DDTransfert avec Ghost sur nouveau disque mais boot pas ou peu
plus de bootEcran bleu au boot... REGISTRY ERROR 00000x00000
ma shuttle mn31 boot plus apres changement de cpu -> 2800+, HELP !!!Pas de boot - Asus PC-DL Deluxe Bi-Xeon
Problème insoluble au boot!Problemem affichage sur TV avec Carte Nvidia Geforce 4 440 MX
pb au bootprobleme d'affichage dans le BIOS
Plus de sujets relatifs à : PB affichage au boot : hors limite
