2972 connectés
  PB 7600GT dans les jeux?
n°4748755
djuls
Posté le 06-04-2006 à 00:00:51  profilanswer
Salut à tous,
je viens de changer de config (3200+ K8NF9 Ultra et 7600 GT Gigabyte) et dans les jeux, principalement les FPS, en bougeant la souris j'ai des bandes horizontales d'environ 2 centimètres de large qui se décalent le temps du mouvement, puis plus rien quand je bouge plus.
Quelqu'un aurait-il une idée?
Autre info, ma 7600GT n'a que deux sorties DVI et j'ai un ecran LG1915S en DB9 donc je passe par un adaptateur.
n°4748825
grotius
Posté le 06-04-2006 à 01:47:50  profilanswer
Tu as quoi comme alim? C est quoi comme marque de GT?
n°4748966
djuls
Posté le 06-04-2006 à 08:43:49  profilanswer
Alim Fortron Grenn 400W et la 7600GT est une Gigabyte.
n°4749055
otij
Posté le 06-04-2006 à 09:55:18  profilanswer
dés que quelqu'un a un probleme
les premiers post c'est toujours
"t'as quoi comme alimentation?".
évidement ça joue mais franchement
vous vous faites des sous en vendant des alims
sur ce forum , je comprend pas tout...
n°4749377
booba92i
Posté le 06-04-2006 à 12:54:17  profilanswer
tu peut faire un screen ?
n°4749409
ptinoob
Posté le 06-04-2006 à 13:11:22  profilanswer
Ou mieux, une vidéo :
http://www.fraps.com/
Ptinoob, un ami qui vous veut du bien...
n°4749542
djuls
Posté le 06-04-2006 à 14:00:20  profilanswer
Bonne idée, j'essais de faire ca dès ce soir...
n°4750343
djuls
Posté le 06-04-2006 à 19:29:32  profilanswer
Après quelques essais rapides, je n'ai rien sur les captures d'ecran.
Pour les videos, je les ai prises en 60fps et lorsque je lance la capture ca disparait ou alors c'est très largement atténué!
Je refais des tests plus tard, quitte à filmer au camescope...
n°4750356
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 06-04-2006 à 19:32:55  profilanswer
Ce qu'il a s'appelle une desyncronisation de l'ecran et de la CG, faut activer la Vsync dans les pilotes pour que ca disparaisse, tout simplement.
Message édité par alfox1 le 06-04-2006 à 19:33:08
n°4750365
djuls
Posté le 06-04-2006 à 19:36:10  profilanswer
J'ai essayé de l'activer dans un jeu (pas dans les drivers) et il me semble que celà n'a rien changé et j'ai perdu 50% de fps. Je ré-essai plus tard en l'activant dans les drivers. Merci pour l'info.
n°4750726
vofou
Posté le 06-04-2006 à 22:01:51  profilanswer
+1 pour la Vsync
n°4750859
djuls
Posté le 06-04-2006 à 22:47:28  profilanswer
J'ai essayé la Vsync et ce là n'a rien changé. En plus dans les options ils indiquent que ce n'est que pour l'openGL
Sinon, il y a un autre parametre "sync du mode d'affichage" avec comme choix possible: auto, GTF, DMT, SVC et sync rapport largeur/longueur.
J'ai tout essayé: même résultat.
Sinon y a les paramètres de synch avancés mais j'y comprends rien.
n°4750974
djuls
Posté le 06-04-2006 à 23:52:13  profilanswer
Après de nouveau tests, je suis passé en 75Hz (au lieu de 60Hz avant) + vsync et ca atténu grandement. N'y a-t'il moyen de se passer de cette vsync, j'ai l'impression de perdre un peu côté fluidité (sans être un pb de fps). Je n'avais clairement pas ce type depb avec ma vieille 9600Pro!
n°4751802
djuls
Posté le 07-04-2006 à 13:30:30  profilanswer
Le problème ne viendrai-t'il pas du fait que je suis sur une sortie DVI avec un écran supportant que le DB9?
n°4755755
djuls
Posté le 09-04-2006 à 16:38:41  profilanswer
Personne n'a réussit à supprimer cet effet autrement qu'avec la Vsync?
n°4755789
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 09-04-2006 à 16:53:18  profilanswer
Ben non puisque c'est un effet du au manque de Syncro, ce que tu fait s'appelle chercher midi a quatorze heure...
n°4755804
djuls
Posté le 09-04-2006 à 16:59:52  profilanswer
Je n'avais pas ce problème avec mon ancienne 9600Pro tjrs avec le LG, c'est la que je comprends pas.
n°4755809
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 09-04-2006 à 17:01:12  profilanswer
Parce que ca la Vsync devait etre activé par default ou en automatique.
n°4755842
djuls
Posté le 09-04-2006 à 17:16:39  profilanswer
Non car dans ce cas là j'aurai eu dans FRAPS 30fps (ou 60) pas plus puisque c'est fixé à ce niveau là, or ce n'étais pas le cas!
n°4755899
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 09-04-2006 à 17:40:38  profilanswer
Ben j'en sais rien, mais sache que c'est bien ca ton problemes que ca arrive avec TOUTES les cg.
n°4756050
djuls
Posté le 09-04-2006 à 18:25:48  profilanswer
Je pensais sinon au réglage de phase de mon ecran, mais bon...
Blocage clavier dans les jeux 3D6600GT ??????????7600GT
achat 7600GT7600gt ? différence entre les marque?
7600GT laquel choisir???Dual core et jeux video
pénurie 7900 GT / GTX 7600GT : le pointl'ordinateur s'éteint pendant les jeux
Plantage sur les jeux
Plus de sujets relatifs à : PB 7600GT dans les jeux?
