4911 connectés
  Passage GeForce -> 9500Pro sous Windows 2000 ... proprement ?
n°2387513
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 23-04-2003 à 09:55:22  profilanswer
Cette semaine je vais remplacer une Geforce 3 avec Detonators 4x.xx par une Radeon 9500Pro. Cette machine est sous W2K Sp3.
J'aimerai ne pas avoir à réinstaller la machine si possible.
Je compte faire cette manip de la façon suivante:
1.- Suppression des Detonators.
2.- Remplacement de la carte.
3.- Installation des drivers ATI.
4.- Réinstallation de DirectX.
Y a t'il d'autres précautions à prendre ?
Questions subsidiaires:
C'est ma première carte ATI, quels sont les meilleurs drivers pour une 9500Pro ? Le problème du 60Hz existe t'il aussi avec les ATI ? Si oui quel équivalant de nvrefresh utiliser ?
Merci d'avance.
n°2387518
quechua46
Posté le 23-04-2003 à 09:58:16  profilanswer
t'as tout bon sauf que dx c pas la peine de le reinstaller (sauf si ta version actuelle est pas la 9.0a===>radeon 9500 pro dx9)
n°2387526
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 23-04-2003 à 10:02:07  profilanswer
Merci ... je crois avoir la toute première version de DX9 (pas "a" ).
Et pour les drivers-qui-vont-bien pour Radeon une idée ?
n°2387577
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 23-04-2003 à 10:27:13  profilanswer
Le mieux quand on passe de nVidia à Ati (ou l'inverse), c'est quand même de réinstaller windows pour être sûr d'effacer toute trace des anciens drivers. ça peut très bien fonctionner sans reinstaller windows, mais tu risque d'avoir des problèmes de perf ou de stabilité.
Merci d'avance.
les meilleurs drivers sont à priori les derniers (catalyst 3.2).
Le pb des 60Hz existe aussi sur les Radeon, mais on peut le régler dans les drivers: propriétés d'affichage-> Onglet paramètres->bouton Avancé->Onglet Affichages->Moniteur->choisis la fréquence que tu veux dans la liste déroulante "Vitesse de rafraîchissement prioritaire de directX".
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°2387584
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 23-04-2003 à 10:32:19  profilanswer
Ok merci à vous deux !
Je vais quand même essayer sans réinstaller ... et si ça va pas ben ... format ;)
Bonne journée.
n°2387864
AspDotNet
A la bonne heure
Posté le 23-04-2003 à 12:30:04  profilanswer
je me permets de vous poser une petite question car mon je viens de changer ma CG d'une GF de base 32Mo en une ATI Radeon 9500 Pro à 128 Mo de chez Hercules.
J'ai tt bien fait comme ils disent de faire dans les docs d'Hercules.
J'ai désinstaller mon FIFA 2003 et je l'ai réinstallé.
Et qd j'essaie de jouer, il plante (écran gelé et musique en boucle).
Idem sur NFS Poursuite infernale. En appli normale (bureautique-Internet), cool.
J'ai un peu fureté et j'ai trouvé des débuts de réponse mais rien de transcendant.
n°2391830
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 24-04-2003 à 19:44:59  profilanswer
Voilà upgrade GF3 -> 9500Pro terminé :)
Rhââââââ que c'est beau DAOC en 1280x1024 avec AA 6X et Aniso 8X !!!
Par contre pourquoi le control panel n'est pas intégré dans les Catalyst ? J'ai cherché pas mal de temps les options avancées sans le CP :/
n°2391885
pcgamer
tu pe pa test
Posté le 24-04-2003 à 20:16:10  profilanswer
on peut le faire dans DXDIAG\aide supplementaire\remplcer\remplacer par la valeur...(tu mets la freqs que tu veux)  >OK<
et ca rulez
master race :o
Gain de performance pour passage 512/768Radeon 64 DDR Vivo & Windows XP ???
Geforce FX 5600passage de 2400+ à 2600+ : perte de perfs...
passage de 29160 à 39160GeForce 4 MX déformant l'affichage
Grave problème avec une Leadtek Geforce 3 ti 200 AIDEZ MOI SVPEcran LCD sur une geforce 2 ti sans prise DVI,faut un adaptateur ?
"bug" avec Windows Installer ?????pb carte graphique geforce 4 Ti 4600
Plus de sujets relatifs à : Passage GeForce -> 9500Pro sous Windows 2000 ... proprement ?
